 Подключение камеры заднего вида.
З нами з: Нед лютого 05, 2012 9:14
Автомобиль: АМУЛЕТ 1,5 2011 г.
Повідомлення камера заднего вида
Штатной нет,пришлось *колхозить* возле фонаря подсветки номерного знака,подключил ч\з переключатель напрямую( чтобы включать в любое время) и как положено-при включении задней передачи. Очень удобно при движении назад-всё видно прекрасно + в камере парковочные линии-парковка безопасна. :idea:
Сер січня 30, 2013 7:15
Повідомлення Re: камера заднего вида
Зачетно. Фотку камеры в работе давай,желательно днем.
Сер січня 30, 2013 22:37
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
а что за камера ? почем брал ?
и что это за центральная панель?
http://massage-doma.at.ua
Сер січня 30, 2013 22:46 ICQ WWW
панель амулета 2011 года ,2-дин *пионер* -2000 грв,камера 190 грв -на Барабашова. Переключатели врезал сам в заглушки от кнопок на панели авто.
Чет січня 31, 2013 8:21
З нами з: Суб грудня 22, 2012 12:29
Автомобиль: Зипер
Так это не пионер, это китайская лажа с телевизором, тетрисом и т.д. :)
Кстати как играет, как и родной?
Сер лютого 06, 2013 21:24
пока не жалуюсь-приёмник плохо ловит,а в остальном на ура
Чет лютого 07, 2013 0:02
Автомобиль: Зипер
Тоже хотел установить камеру, только пионера оригинал ставить, слышал безэкранные - совсем никакие, это как для меня, многих в приципе устраивает. Сума в три куска отбивает желание :)
Чет лютого 07, 2013 0:33
З нами з: Пон березня 25, 2013 14:23
Автомобиль: Чери Тигго 3 2017
Повідомлення Подключение камеры заднего вида.
Доброго времени суток уважаемые одноклубники.
Нуждаюсь в вашей помощи и совете. Так как уже пару лет у меня в автомобиле установлена 2 диновая магнитола с возможностью установки камеры заднего хода, посетила меня мысль установить камеру. Порывшись на просторах нета, так как не хотелось разбирать салон для прокладки кабеля, было принято решение заказать на одной известной китайской площадки беспроводную камеру Sony CCD для Чери Амулет (Chery Cowin) вместо плафона подсветки номера.
Предварительно пообщавшись с продавцом сделал заказ и вот через 20 дней посылка получена. Что можно сказать качество исполнения и материалов удовлетворительное. Но рассмотрев прилагаемую схему подключения я был немного удивлен. На схема под №1 обозначен провод для подключения к выходу реверс DVD обозначенному №2 на фото (фото ниже). Какое же было мое удивления когда я указанного провода в присланном мне приемнике сигнала не обнаружил, из приемника выходит кабель тюльпан для подачи видеосигнала на DVD и два провода - красный и черный. Вопрос к знатокам как правильно подключить имеющуюся аппаратуру чтобы при включении заднего хода магнитола автоматически включала экран и выводила изображение с камеры.
Простите за много букв :-D .
Буду рад дельному совету.
А теперь немного фото:
Вів липня 05, 2016 10:05
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Подключение камеры заднего вида.
У вас на магнитофоне должен быть провод "реверс". Реверс с камеры на него, питание с камеры на лампу заднего хода, тюльпан в соответствующий разъем на магнитоле, вот и всё подключение.
При включении заднего хода на камеру подается питание с лампы и магнитола автоматом переключается на камеру. Себе ставил пару лет назад. С протяжкой проводов и разборкой салона на Тигго заняло чуть больше часа.
Вів липня 05, 2016 22:27
Paranoid.
Если внимательно посмотреть на фото увидим систему беспроводной передачи сигнала. Вся задумка была в том что-бы избежать лишних движений с прокладанием кабеля видеосигнала.
На первом фото камера и передатчик сигнала с подключением которых проблем нет ( от фонарей заднего хода). На втором фото приемник сигнала и колодка входа в DVD с проводом "реверс" с подключением которого и встал вопрос. :wizard:
Покурив форум нашел сообщение Sanek555 в теме: "УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ" который написал
Sanek555 написав:
Вообщем приколхозил камеру. В 2-х словах: сигнальный протянул через штатную гофру ляды, по крыше и спустился по передней стойке в торпеду. Сигнал на патифон для перехода в режим камера заднего вида взяло со жгута проводов который идет вдоль правого порога, по цвету черный с желтой полосой.
Буду пробовать. По результатам отпишусь.
Сер липня 06, 2016 13:56
Пробуйте, я подобную приблуду с Алли ставил, в итоге всё таки протянул кабель) Надеюсь Вам повезет и будет работать долго и счастливо, а не как у меня, 3 дня)
Сер липня 06, 2016 20:54
На прошлых выходных выкроил время для инсталляции камеры заднего вида и подключению к мультимедийной системе. С камерой все просто соединил штекера, питание взял в фонаря заднего хода, соединил заизолировал нормально. Сигнал на патефон для перехода в режим камера заднего вида взяло со жгута проводов который идет вдоль правого порога, по цвету черный с желтой полосой. Протянул сигнальный провод в тоннель к магнитоле подключил к желто-голубому разъему что на фото и к приемнику сигнала. Проверил все работает. Качество картинки нормальное (думал что из-за беспроводной системы будет хуже). Все собрал и радуюсь рабочему девайсу. Думаю что камера с системой передачи сигнала которую произвели наши китайские друзья проходит хотя бы пару лет.
Уважаемых модераторов прошу закрыть тему.
Пон липня 11, 2016 8:22
а зачем закрывать ? пусть читают, может кому еще пригодится
Пон липня 11, 2016 16:10 WWW
Sanek555 написав:
Согласен. Пусть Читают. Всех кто ответил в теме благодарю.
Вів липня 12, 2016 8:22
 [ 14 повідомлень ]
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
в Другие
RedFox
Пон серпня 06, 2012 18:10
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вів березня 26, 2019 23:27
bakopor Переглянути останнє повідомлення
