Варвар
 Не хочет запускаться
Произошло после того как знакомый пару раз отпустил сцепление на 2-ой передаче, он думал что это нейтралка. 2 раза завелась и сразу заглохла. После этого при попытке зажигагия слышится какойто щелчок (типа реле срабатывает) и все. Аккум заряжен. Что это и как с этим бороться? Есть подозрение что предохранитель какойто сгорел? Какой из? Или чтото другое?
| Вс июн 15, 2008 1:37 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
У меня было несколько раз - при повороте ключа - тишина. Пошевелил предохранители - те что в коробоке возле акума на проводе который идет на стартер - и все прошло. Посмотри - мож там какой сгорел.
Еще можно глянуть провод на втягивающем реле на стартере, тоже мог от рывков слезть немного.
| Вс июн 15, 2008 2:29 |
Варвар
у меня не тишина. Щелчок слышно. И более ничего  (
| Вс июн 15, 2008 2:33 |
YuriyCh
Если предохранители целые то меняй стартер на новый. Могло накрыться втягивающее в стартере.
| Вс июн 15, 2008 7:17 |
stealth
Предохранитель то 90%
| Вс июн 15, 2008 8:49 |
martrix
Автомобиль: Амулет
сигнализация с иммобилайзером стоит?
| Вс июн 15, 2008 10:06 |
martrix
Автомобиль: Амулет
YuriyCh писал(а): Всетаки самые крутые машины это Китайские...особенно ЧЕРИ. Это как в игре "Поле чудес" - "Услышал звук но непонял что сломалось".
дело было не в бобине...
я на прошлых выходных просто копейку соседа по стоянке так завел за 10 минут, а они "искру искали" 2 часа до меня  просто напросто заглючила сигналка и не подавала "+" на релюху, которая установлена в разрыв управляющего "+" на втягивающее
| Вс июн 15, 2008 13:08 |
Варвар
В общем банально перегорел предохранитель стартера, тот который возле аккумулятора. На момент "поломки" я не знал о нем. Спасибо всем!!!
Остальсь только найти где купить новый.  )
| Пн июн 16, 2008 17:01 |
Алексей_35
Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 21:29 Сообщения: 12 Откуда: Киев
У меня аналогичная ситуация была, только после купания машины под проливным дождем, что был позавчера. Заводиться элементарно, ключ проворачиваеться в положения запуска, только не доупора, снимаете с нейтралки, потом на втягивающем реле закорачиваете, две клемы, к одной подходит толстый провод это "+", второй тонкий - это "-". Если не запускается, постучите по стартеру молотком, только не со всей силы.
Если человек что то хочет, он ищет возможности и средства, а если не хочет - причину.
| Пн июн 16, 2008 19:23 |
Леонид
| Пн июн 16, 2008 21:56 |
Ol_m
То Варвар
В общем я оказался прав.
Псле своего случая тоже все хочу купить такой предохранитель, но нет времени даже в маг. заехать.
Ты как купишь, если не сложно - отпишись какой и с чего подходит, а то вдруг на китай нестандарт и надо на СТО покупать
| Пн июн 16, 2008 22:05 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Алексей_35 писал(а): У меня аналогичная ситуация была, только после купания машины под проливным дождем, что был позавчера. Заводиться элементарно, ключ проворачиваеться в положения запуска, только не доупора, снимаете с нейтралки, потом на втягивающем реле закорачиваете, две клемы, к одной подходит толстый провод это "+", второй тонкий - это "-". Если не запускается, постучите по стартеру молотком, только не со всей силы.
не надо стучать по стартеру!
стучи по втягивающему реле
| Пн июн 16, 2008 22:34 |
serjio007
 киев-18С утро завелся 4 -го раза
завелся 4 -го раза +заднюю не смог включить пришлось толкать руками!
| Ср янв 07, 2009 8:52 |
lens70
 Re: киев-18С утро завелся 4 -го раза
Такая-же картина с задней проблем небыло но теперь не тухнет перед заводкой лампочка "чек инж." У кого мнения есть поделитесь......
| Ср янв 07, 2009 11:08 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Завелась , как всегда легко , но начала ночью глючить сигналка! От мороза! Всю ночь бегал. Так и не смог ничё сделать . Орёт и орёт! Сейчас вроде успокоил! Получилась такая себе ночь перед рождеством!!!
| Ср янв 07, 2009 11:23 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
 Re: Днепр -20С утро завелся с 1 -го раза
Ночует на открытой стоянке. Завелась сразу, но как-то неохотно. Во время заводки подсвечивалась лампочка АВС. Почемуто обороты после заводки были около 900, но после легкого нажатия на педаль газа стали нормальные - 1200.
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Ср янв 07, 2009 15:33 |
stealth
Зимой и летом заводится одинаково...только зимой медленнее вращается коленвал, тяжелей. Проблем нет. Греется тоже одинаково, что летом, что зимой, только салон зимой дольше прогревается
| Ср янв 07, 2009 15:44 |
serjio007
stealth писал(а): Зимой и летом заводится одинаково...только зимой медленнее вращается коленвал, тяжелей. Проблем нет. Греется тоже одинаково, что летом, что зимой, только салон зимой дольше прогревается в херсоне наверное где то ниже +- 0 С!
| Ср янв 07, 2009 16:04 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Егорка писал(а): Завелась , как всегда легко , но начала ночью глючить сигналка! От мороза! Всю ночь бегал. Так и не смог ничё сделать . Орёт и орёт! Сейчас вроде успокоил! Получилась такая себе ночь перед рождеством!!! Правильно. Ктож в Рождественскую ночь спит? Я себе представляю как ты бегал
| Ср янв 07, 2009 17:13 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
 Re: Харьков -22С утро завелся с 1 -го раза
Завелся нормально, а вот масло наверно в коробке на 10 тыс поменяю, так как кулиса туго ходила пока нормально не прогрелась
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Ср янв 07, 2009 18:38 |
