| Непонятный шум (звук) http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=51885 |
Страница 1 из 43 |
| Автор: | Анатоль [ Ср сен 26, 2007 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул взлетающего боинга на 120-130 км/час, как лечить? |
Ну в общем никому ничего нового я не скажу про гул от выхлопной на скорости 120-130 км/час. Вопрос в другом: как его лечить? Я так понимаю это гудит резонатор на выхлопной, он попадает в резонанс (извините за тавтологию) отсюда и рев. У кого есть соображения по этому вопросу. Может что-то прицепить, наварить и т.д. на резонатор что-бы сместить частоту? Ну вперед - мозговой штурм. |
| Автор: | Gorynych [ Ср сен 26, 2007 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | |
не, ну это нормально! Люди ПРЯМОТОК СТАВЯТ, Выкидывают родную выхлопную, варят, гнут трубы, платят по 650 -1000 баксов за прямоточку с 30 % перекрытием выхлопа... а вы не довольны! ПОставьте СПОЙЛЕР! И будете круто выглядеть и урчать!!!
Если серьезно, то в ИСТАРЕ после 160 км тож самое. Не ездите 130- да и все... По городу темболее не разгонишся. А как лечить -подъедьте к тем кто -чинит ГЛУШНИКИ - они наверняка что то подскажут... Я ДУМАЮ ЧТО ПРОБЛЕМА В тонком диаметре трубы или катализатора -он(ОНА -Труба) не справляются с потоком газов... Ставить толще трубу?? Переваривать коллектор?? -Сами подумайте... выбросить катализатор - самое дешевое...но звук может стать еще выше например, так что выбирайте. Возможно нужно будет вварить искрогаситель(стронгер??) вместо катализатора... А может просто выбросить гофру?? Может она урчит?? Подъедьте лучше к ГЛУШНИКИ Ремонт ЗАМИНА-)))
| Автор: | artem76 [ Ср сен 26, 2007 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул |
Гул идет именно на скорости 120-125. Выше нет, ниже нет. Так что это не скорость (проток) выхлопных газов. Похоже просто резонанс всей системы. Гул есть и при снижении скорости с отпущенной педалью газа (бензин не подается). |
| Автор: | yuras [ Ср сен 26, 2007 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул взлетающего боинга на 120-130 км/час, как лечить? |
Анатоль писал(а): Ну в общем никому ничего нового я не скажу про гул от выхлопной на скорости 120-130 км/час. Вопрос в другом: как его лечить? Я так понимаю это гудит резонатор на выхлопной, он попадает в резонанс (извините за тавтологию) отсюда и рев. У кого есть соображения по этому вопросу. Может что-то прицепить, наварить и т.д. на резонатор что-бы сместить частоту? Ну вперед - мозговой штурм. |
| Автор: | Весельчак [ Чт сен 27, 2007 9:20 ] |
Gorynych писал(а): А может просто выбросить гофру?? Может она урчит?? Не, гофра якраз поставлена для того, щоб усувати передачу вібрації від мотора на вихлопну систему і на кузов. Класна штучка! |
| Автор: | Александр Попык [ Пн окт 22, 2007 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум в амулеті |
Шановне паньство, в моєму амулеті досить шумно. Від двигуна, чи то від коробки йде сильний шум. Особливо коли трішки сильніше натиснути на газ. Хотів спитати "бувалих" - Чи у Вас так само було з новим автом? |
| Автор: | konan [ Пн окт 22, 2007 23:08 ] |
Шум во всех Амулетах начинатся как правило после 3000 об. Лечение одно - бесшумка (приблизительно 600 у.е. с работой). Или уши затыкать
| Автор: | godzilla [ Вт окт 30, 2007 12:12 ] |
Очень растяжимо... Шум бывает разный. Уменя вот шум появился когда на газ давишь тоже. Оказалось - коробка. На что шум похож? Если на шум подшипника - тогда кранты. |
| Автор: | Novik [ Чт ноя 08, 2007 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Свист под капотом |
З"явився дуже неприємний свист/скрегіт у районі генератора . Похоже, що накривається підшипник генератора зі сторони ремня. Не знаю чи варто звертатись у гарантійний відділ, чи краще поміняти самому. Якщо хтось вже міняв - напишіть який підшипник там стоїть. |
| Автор: | bornslippy [ Чт ноя 08, 2007 20:04 ] |
хотів уточнити що гул не на швидкості 120 , а при 4000 оборотах. і головне що коли проходиш відмітку 4000 гул пропадає!!!!! |
| Автор: | Ru [ Сб ноя 10, 2007 18:07 ] |
Была аналогичная проблема после поездки по лесным лужам. Взял WD. брызнул в район ремня на генератор. Звук пропал. |
| Автор: | sobur2000 [ Сб ноя 10, 2007 23:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Підшипник генератора |
У меня тоже появился свист на 3-й день.Прогазовался и пропало. Но из опыта эксплуатации Форд-эскорт, учитывая,что у нас стоит фордовский двигатель, там также был иногда свист, но пропадал сам по себе.Причину я так и не нашел, хотя ездил на нем около года.Скорее всего это связано с ремнем, натяжение, притирка ремня по канавке шкива.А подшипник скорее всего подойдет с Фордовского генератора 1,6 1,3. |
| Автор: | hulk [ Вс дек 09, 2007 22:36 ] |
Сегодня после первого ТО ехал в Киев и естественно притопил!!! При 4000 об. аж испугался. Такое неприятный звук + дребезжание по всему салону идет. Почитав посты я так и не понял в чем проблема. Кто может конкретно сказать что нужно сделать чтобы гул пропал? Может это подушки двигателя хреновые ставят еще из завода? Одкуда вибрация? |
| Автор: | *VICTOR* [ Пн дек 10, 2007 13:44 ] |
Да вот читаю я форум и диву даюсь - помоему резонанс выхлопа это в последнее время самая распространенная проблема не брендовых авто. А начало этому насколько мне извесно по своему авто положил ДЕУ-СЕНС и насколько мне извесно его резонанс пока еще никто не поборол. Так что музыку погромче и вперед на взлет. |
| Автор: | YurOK! [ Вт дек 11, 2007 17:13 ] |
У меня тоже был гул между 3400-3800-4000об. залез под машину и обнаружил следующее: К днищу по всей длине приделаны пластины из очень тонкой жести, может из чего- то другого, не знаю. Прикреплены они какими-то странными "резьбовыми" шйбами. Так вот, я их притянул поплотнее, это во-первых. Во вторых, в том месте, где тоннель пола входит в моторный отсек эта плстина просто торчит как-то так, что на глаз видно что она будет дребезжать (резонировать, если хотите). Я ёё немножко согнул, как воротничёк на рубашке, только чтоб не касалась днища.Может это субъективно, но стало тише. Может гул ушел на другие обороты, не знаю, надо будет попробовать. |
| Автор: | konan [ Вс дек 16, 2007 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Свистящий звук двигателя |
Ко всему привыкаеш. Так и у меня - привык к характеру звучания двигателя на своем Амулете и вроде как все было нормально пока не проехался в Амулете друга. У его машины нет свистящего звука двигателя на первых передачах хотя машины из одной партии и покупались в одном салоне с разницей в неделю. Пересел на свою и теперь этот свист стал доставать. Была ли у кого такая проблема и кто как с ней боролся. |
| Автор: | Веталег [ Вс дек 16, 2007 20:25 ] |
был свист первые 20000км, а потом исчез. |
| Автор: | Александр [ Вс дек 16, 2007 23:49 ] |
У меня тоже свистит, гдето от 3000 оборотов. впечатление, будто бы турбокомпрессор стоит...
По идее это крыльчатка генератора. И то свист слышно токо на первой-второй передаче, на третьей не помню, а если по трассе - то не свистит. |
| Автор: | lens70 [ Пн фев 04, 2008 17:03 ] |
Встретил дядю кавказской внешности на годовалой (муле) так он рассказал за таблетку от гула: - проблема действительно в гофре вернее в том из какого материала зделанаю А рецепт такой- срезаем старую едем на Перова ищем по размеру пахожую и свариваем части. Толщина прутиков из которых гофра состоит способствует этому резонансу. Но я предпочёл не бороться с шумом такткак чаще бываю за городом и 4000 об\мин не моё занятие.... |
| Автор: | Akvaol [ Пн фев 04, 2008 22:37 ] |
брехня дядя врет я поменял гофру (правда сломалась изза мягких подушек) звук тотже |
| Страница 1 из 43 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
