На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Повідомлення Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Скачать PDF (920kb)
П'ят лютого 09, 2007 14:01 ICQ
Изображение в PDF-файле, сперва нужен просмотрщик, типа Fdobe Reader 7.0
Вів січня 22, 2008 12:32
Клубная карта №: 135
Коллеги! У кого есть таблица предохранителей на Амулет (или перечень- как угодно назовите!)? Недавно пришлось искать методом тыка предохранитель прикуривателя.
Вів січня 22, 2008 18:37
З нами з: Пон грудня 17, 2007 23:56
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
YurOK! написав:
Коллеги! У кого есть таблица предохранителей на Амулет (или перечень- как угодно назовите!)? ...
Посмотри у Российских коллег... думаю они не обидятся...
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Чет січня 24, 2008 8:09 ICQ
по вопросу предохранителей... выдержка из мануала...
П'ят січня 25, 2008 16:27
Мануал полностью, на всякий случай.
Вів січня 29, 2008 18:36
Автомобиль: Амулет
Повідомлення Re: Электрическая схема Chery Amulet
есть еще такая если надо. Скачал с руского форума очень удобная, я думаю русские коллеги не будут возражать :?
Сер квітня 02, 2008 11:55 ICQ
Автомобиль: Амулет
ryaz написав:
а какой предохранитель за что отвечает? такая схема есть?
может пригодится вот такая с примерным переводом
Вів травня 20, 2008 15:30 ICQ
З нами з: Чет жовтня 25, 2007 23:22
Мне кажеться что эта более полная схема - 26 страниц, а в предидущей 10.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вів червня 03, 2008 0:13
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Может быть это тебе поможет, это электросхема в формате VISIO
I like my car!
П'ят грудня 05, 2008 11:51
З нами з: П'ят квітня 03, 2009 11:10
Автомобиль: AMULET
всем здарова народ помогите найти предохранитель связан с падагревом передных сидушек
П'ят квітня 03, 2009 18:56
Смотри здесь. Эта информация касается всех предохранителей блока и получена фактическим путём, а не взята с литературы...
П'ят квітня 03, 2009 19:21
Когда будешь считать номер предохранителя, учитывай, что у меня они обозначены так как и в блоке (внутри на плате), а не так как в некоторой литературе...
П'ят квітня 03, 2009 19:53
З нами з: Нед лютого 08, 2009 10:51
Автомобиль: чери амулет
я искал методом втыка :) кароче немного стемнело я взял фонарик и начал просвечивать предохранители в блоке под рульём который сгоревший ты увидиш сразу.
Суб квітня 04, 2009 13:07
Вот поставли себе задачу(не спрашивайте зачем ) отключить подушки, вот думаю предохранитель выковырять. Собственно стал вопрос где оно такое находится, какой из, методом тыка не хочу. Может кто подскажет ?
Чет травня 14, 2009 10:49 WWW
Повідомлення Глюк всей электроники или что?
Народ хелп!!! Началось всё вчера. При выключении зажигания загоралась лампочка АБС но при открытии любой из двери она тухла. сегодня поехал в город и вдруг у меня загорелись лампочки уже при включеном зажигании АБС и Ручника . Поставил машину на стоянку и вернулся через 30 мин., машина завелась как будто на улице 40 градусов мороза и масло миниралка. Лампочки продолжали гореть. По дороге домой перестали работать стеклоподёмники и повороты! Машина тупит по страшному. Приехал домой снял клему с акамулятора через пол часа надел. И машина не заводится,стартер еле крутит и горит ЧЕК. Да и магнитола тоже вырубилась! Вот такие дела. Какие соображения. Может блок глючит. Да вчера мыл машину и не знаю может вода где. Но ездил вчера все нормально было токо лампа АБС горела при виключении зажигания.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер травня 20, 2009 11:15 ICQ
Повідомлення Re: Глюк всей электроники или что?
Напряжение бортовой сети померяй...НАверное заряд исчез, раз стартер стал крутиться как зимой медленно.
Сер травня 20, 2009 11:19
где? и как? Что это даст?
Сер травня 20, 2009 11:20 ICQ
УЖОСССССССССС!!!!!!!!!!!
Не знаю, что енто такое, но пока машинка ездит, нужно срочно на диагностику электрооборудования. :(
Самостоятельно решать проблему-себе дороже выйдет.
Сер травня 20, 2009 11:22
Симптомы, выключилась магнитола, все магнитолы выключаются при заниженном напряжении. Медленно крутит стартер, тоже говорит о разряде АКБ.
Включи ближний посмотри на яркость лампочек, посмотри на батарее окошечко, должно быть зеленое.
Возьми тестер и на клеммах акб проверь напряжение, если оно уже ниже 11 вольт, то точно не заряда. Заведи машину и снова померяй напряжение должно быть около 14 вольт, если так и осталось 11 то надо ремонтироваться.
Тестер стоит 30 гривен, самый простой китайский. Купи, еще пригодится.
Сер травня 20, 2009 11:24
 [ 212 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Далі
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вів червня 08, 2010 8:33
givint Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Суб січня 23, 2010 18:38
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Skif (A15 Amulet)
Skif
Сер жовтня 10, 2007 8:53
Akvaol Переглянути останнє повідомлення
