| Доводчики стекол http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=6347 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | GSVG [ Ср окт 08, 2008 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Доводчики стекол |
Всем привет! Решил открыть новую тему потому, что из всех подобных ничего подходящего не нашел... если я не прав, модераторы, пожалуйста, перенесите тему в соответствующую. Теперь к сути вопроса... У меня амулет шестой комплектации, штатной сигналки в нем не было, соответственно и функции доводки стекол тоже не было. В салоне поставили 725 шериф. На Российском форуме вычитал, что блок управления стеклоподъемниками находится под задним левым сидением... проверил... есть такой блок. Купил в "автозвуке" доводчик стекол. Для его установки нужно резать проводки в дверях... Теперь вопрос: можно ли доводчик установить рядом с штатным блоком управления стеклоподъемниками и все провода подключить сразу к этому блоку? (чтобы не курочить дверную обшивку). Может быть кто-то уже решал такую проблемку? Поделитесь опытом... |
| Автор: | CheryFF [ Ср окт 08, 2008 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доводчики стекол |
Да. Ставил сигналку и доводчик(на 4 стекла) на СТО - карты не снимались. В деталях подключения не помогу - в этом не бум-бум. Кстати, пошерсти форум - данная тема уже обсасывалась. |
| Автор: | anfanger [ Ср окт 08, 2008 17:32 ] |
У меня машина 2007г/в доводчики были в стандарте, только не активированы, активировал электрик у меня на СТО с помощью 4 реле, говорил, что можно 4 диодами, но под рукой не было, доводчик сначала выписал, потом сдал на склад. Насколько я помню как он мне рассказывал, если нажал один раз на кнопку и стекло опустилось, то почти во всех случаях доводчик не нужен, там где управление цифровое, вообще ставить их нельзя, но у Фольца такого не было. Отакэ |
| Автор: | Stherbak [ Ср окт 08, 2008 17:49 ] |
Дык если нажал один раз на кнопку и стекло опустилось то доводчики нельзя поставить или они есть(только нада подключить)? |
| Автор: | Nightmare [ Ср окт 08, 2008 21:35 ] |
скорее всего на релюшках он просто смастерил доводчик, так сказать дополнил конструкцию блока управления подьемниками. Интересно бы посмотреть на схемку сего чуда. В нашем блоке есть функция только опускания одним нажатием.... |
| Автор: | livci [ Ср окт 08, 2008 21:51 ] |
А еще лучше фотку подробную, доводчик штука хорошая, иногда окна забываю закрыть.
| Автор: | GSVG [ Чт окт 09, 2008 0:59 ] |
anfanger писал(а): У меня машина 2007г/в доводчики были в стандарте... У меня тоже 2007 и стеклоподъемники стоят и срабатывают от одиночного нажатия anfanger писал(а): ...то почти во всех случаях доводчик не нужен... Что значит не нужен? anfanger писал(а): ...там где управление цифровое, вообще ставить их нельзя... Что ставить нельзя? доводчик? почему? Речь идет о том, что если я ставлю машину на сигнализацию с пульта и при этом забыл закрыть окна, то доводчик сам их закроет... |
| Автор: | CheryFF [ Чт окт 09, 2008 9:40 ] |
Наверное так и есть, мне ставили дополнительний блок(может денег срубить хотели), а если подумать то одиночный ипульс от родного блока управления идет только на открытие, на закрытие ипульса нет... |
| Автор: | alex2020 [ Чт окт 09, 2008 10:20 ] |
В чем проблема установки доводчика, штатный стоит под задним сиденьем, ставишь новый рядом и подключаешь к родной проводке, все! |
| Автор: | anfanger [ Чт окт 09, 2008 11:22 ] |
Прояснил! Попробую изложить: в каждой сигнализации есть дополнительные каналы на которые выходит импульс, длительность этого импульса программируется в ручную, реле либо диоды управляют минусом с кнопки стеклоподъёмника (реле более надёжно), дальше я думаю понятно. Пошёл импульс закрытия, реле соединило контакт (то что мы делаем в ручную), стекло дошло до верхней точки, реле нагрузки самого стеклоподъёмника отключило питание "нашего" реле, затем тот же импульс пошёл не реле следующего стекл-ка и так далее. Можно это сделать и одним реле, но будет слишком большая нагрузка на АКБ. Ну вобщем где-то так. У меня уже работает больше года. Схема из 4х реле собрана внутри двери, а там шумка и всё такое..., фоток не будет, эту схему можно собрать и не внутри двери, хоть в багажнике, но мне так больше понравилось, меньше проводов висит. P.S. Забыл напомнить, у меня Амулет, в Тигго, тоже самое можно сделать, мы уже исправляли не правильную установку доводчиков нашему одноклубнику, где то в ветке по Тигго написано. |
| Автор: | Pers77 [ Чт окт 09, 2008 21:40 ] |
anfanger писал(а): Ну вобщем где-то так. принципиальную схему плиз! |
| Автор: | anfanger [ Пт окт 10, 2008 11:13 ] |
Цитата: принципиальную схему плиз! Врятли, когда я это себе делал, я работал в "Укр-Авто", сейчас ни я, ни электрик, который мне это делал, там не работаем, консультировался в телефонном режиме, по старой дружбе, но я думаю, для любого электрика это не проблема. Главное помнить! Пути тока не исповедимы! Доверяйтесь только професионалам! |
| Автор: | Anton Oprya [ Пт окт 10, 2008 12:19 ] |
anfanger слушай есть желание в штатную сигналку Элары добавить датчик удара и сирену сменить сколько у твоего знакомого будет стоить такое? |
| Автор: | Nightmare [ Пн окт 13, 2008 22:18 ] |
anfanger писал(а): Прояснил! Попробую изложить: в каждой сигнализации есть дополнительные каналы на которые выходит импульс, длительность этого импульса программируется в ручную, реле либо диоды управляют минусом с кнопки стеклоподъёмника (реле более надёжно), дальше я думаю понятно. Пошёл импульс закрытия, реле соединило контакт (то что мы делаем в ручную), стекло дошло до верхней точки, реле нагрузки самого стеклоподъёмника отключило питание "нашего" реле, затем тот же импульс пошёл не реле следующего стекл-ка и так далее. Можно это сделать и одним реле, но будет слишком большая нагрузка на АКБ. Ну вобщем где-то так. У меня уже работает больше года. Схема из 4х реле собрана внутри двери, а там шумка и всё такое..., фоток не будет, эту схему можно собрать и не внутри двери, хоть в багажнике, но мне так больше понравилось, меньше проводов висит. P.S. Забыл напомнить, у меня Амулет, в Тигго, тоже самое можно сделать, мы уже исправляли не правильную установку доводчиков нашему одноклубнику, где то в ветке по Тигго написано. А вот здесь забыли главную фишку доводчика: 1. для срабатывания ему достаточно сигнала длительностью 0.4 сек - в сигналках функция доводчика как правило это 0,4-30 сек , вроде так. 2. доводчик отключает моторы подьемников по шуму обмотки... сигналка же отрабатывает заданное время - чем сокращает время жизни моторчиков. Как может схема из 4-х реле отключать подьемник при появлениии шумов в проводке от моторчиков подьемников? Это не реализовано даже в штатном блоке управления стеклоподьемниками... |
| Автор: | artem76 [ Пн окт 13, 2008 22:30 ] |
Цитата: Как может схема из 4-х реле отключать подьемник при появлениии шумов в проводке от моторчиков подьемников? Это не реализовано даже в штатном блоке управления стеклоподьемниками... Реализовано. нажми и подержи кнопку. мотор ОТКЛЮЧАЕТСЯ! |
| Автор: | Nightmare [ Чт окт 16, 2008 17:09 ] |
мотор при подьеме не отключается, даже при поднятых стеклах нажать кнопку вверх - мотор щелкает, далее можно померить тестером
| Автор: | artem76 [ Чт окт 16, 2008 17:46 ] |
померяй. мотор щелкает и отключается. проверено на обоих типах модулей управления стекол.
| Автор: | Nightmare [ Сб окт 18, 2008 12:28 ] |
artem76 писал(а): померяй. мотор щелкает и отключается. проверено на обоих типах модулей управления стекол. ![]() если это действительно так - тогда достаточно кинуть 1 провод от сигналки к блоку управлениями - провод с программируемым импульсом. 30 сек достаточно. Но только, если мотор действительно отключается. Здесь есть только один минус - будут подыматься все 4 стекла - большая нагрузка по питанию. В доводчиках это организовано удачнее - поднимаются стекла поочереди. |
| Автор: | coffeeman [ Ср ноя 26, 2008 13:40 ] |
Привет, Всем!!! Ознакомился с доводчиками стекол. Хорошо. Но у меня есть еще одно решение. Экономичнее, проще. Схема прилигается - "Доводчик стекол". Вложение: Настройка: - подключаем питание к любому +12 B; - резистором выставляем порог срабатывания автодоводчика (штатного); - плюсовой провод отсоединяем от +12В и подключаем к проводу +12В ЦЗ при постановке на охрану. Времени питания схемы при постановке на охрану (0,8 с) вполне достаточно для работы доводчика стекол. Сколько импульсов она формирует за 0,8 с - не знаю. У меня без проблем работает. OUT - выход пачки импульсов, подключается к 16 контакту контролера стеклоподъемников. |
| Автор: | Александр [ Ср май 20, 2009 23:10 ] |
Мне товарищ сделал генератор импульсов для подключения к нашему блоку управления стекол. Вот так он выглядит ![]() А вот его параметры ![]() Делался для подключения как к сигналке, так и к ЦЗ Немного позже выложу схему. Сегодня подключил - все работает. Есть идея запихнуть его в корпус от релешки, так как имеет маленькие габариты. Теперь есть вопрос: Кто находил куда под торпеду выходит фиолетовый провот с 16-го контакта блока управления ? |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
