 Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
Повідомлення Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
собственно сабж..... все жидкости в норме машине 1.5 года, пробег 30000 тык. Второе утро подряд загорается лампа перегрева, в течении 2-х минут тухнет. :roulette:
Нед грудня 14, 2008 23:01 ICQ
Повідомлення Re: Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
Востаннє редагувалось hulk в Пон лютого 09, 2009 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Нед грудня 14, 2008 23:20
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Можно даже долить дистилированной воды, что бы антифриз с тосолом не перепутать.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Пон грудня 15, 2008 0:02 WWW
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
navigator написав:
+1, перегазуеш тухнет.
крыши...
Пон грудня 15, 2008 2:04 ICQ WWW
Кстати, есть ли смысл китайский тосол менять на антифриз, и как правильно это сделать чтобы они не встретились при замене... ну там в печьке 0,5 литра останется...
крыши...
Пон грудня 15, 2008 2:07 ICQ WWW
Клубная карта №: 53
В Чери Амулет заливают антифриз марки Antifreeze R134 в количестве 8 литров.
Тосол нельзя!!!
Пон грудня 15, 2008 8:54 WWW
Этьо та вонючая гадость, которая за 16000 оставлила такие коралы на крышке расширительного бачка?
Я купил себе концентрат анитфриза G11, красный думаю поменять... интересует вопрос как правильно и полностью слить эту китайскую жижу... я думал слить всё из системы, залить водички промыть, потом слить ещёраз и залить нормальный аудёвский антифриз. Может у кого есть варианты упрощения этой процедуры?
крыши...
Пон грудня 15, 2008 14:45 ICQ WWW
Клубная карта №: 53
Вот тут я выложил фотки http://sobur2000.ya.ru/index_fotki.xml как заменить антифриз. Начало первое фото слева от фамильного диплома. Т.е. фотки стоят с конца вперед. Ссылку буду держать месяц. Лучше скачай их себе пригодятся.
Пон грудня 15, 2008 15:27 WWW
СПС большое. Очень инфоормативно и понятно
крыши...
Вів грудня 16, 2008 1:11 ICQ WWW
всем спасибо за ответы)))
Вів грудня 16, 2008 6:00 ICQ
Олег Фёдорович ссылка полезная , у меня мал поттекает ентот патрубок нижний (сегодня увидел тока ) так вот незнаю как у кого но у меня добратся к хомута ВАБШЕ невозможно а не то чтоб снять его для слива с верху генератор с компрессором а с низу балка и всё алес.
Сер грудня 17, 2008 0:05
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
Леонид написав:
Я подбирался к этому хомуту длинной крестовой отверткой сверху очень неудобно, но реально, если конечно хомут при сборке раком не поставили
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Сер грудня 17, 2008 9:22
Клубная карта №: 93
Леонид написав:
вот незнаю как у кого но у меня добратся до хомута ВАБШЕ невозможно а не то чтоб снять его для слива с верху генератор с компрессором а с низу балка и всё алес.
Я снимал хомут через низ, видимо, когда этот хомут зажимали, то делали это снизу.
Также длинной ответкой, если бы нге перчатки, то порезал бы все руки о балку.
Но в принципе это возиможно. Покрутитесь вокруг да около, помсотрите, что да придумаете. Как вариант, если поддтекает, то возможно будет вращаться по патрубку, попробуйте по милиметрику может сдвинете в ту или иную сторону.
Сер грудня 17, 2008 12:38 ICQ
Дотянутся до хомута можно ( отвёрткой , головкой ) но вот сам патрубок в руки то как взять? Может попробовать вентилятор снять?
Сер грудня 17, 2008 21:33
Клубная карта №: 93
Патрубок стягивал сверху, стягивается в принципе не сложно, резина хорошая, хотя не знаю как по зиме, на крайняк перед снятием чуток прогреть авто.
Одевать было капец, как сложно, стянуть патрубок, это одно дело, а вот одеть это уже....
Совет: Чтобы полностью избавиться от охлождающей жидкости (ОЖ), после того, как отсоединили патрубок и слили старую ОЖ, возьмите старый отечественный пылесос, если нет компрессора, чтобы была обратная подача воздуха в трубу и приставив трубу к расширительному бачку включите пылесос (компрессор). Оставшиеся части, которые находятся ниже уровня слива, удалятся. !!! Внимание !!! Перед тем, как использовать пылесос и трубу от него, прежде чем продувать систему охлаждения, включите пылесос и подергайте, вращайте трубу пылесоса для удаления частиц пыли осевших на края трубы.
Чет грудня 18, 2008 18:08 ICQ
 [ 15 повідомлень ]
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53052
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Нед квітня 10, 2011 21:07
danko Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
