На сторінку 1, 2  Далі
 турбина для амулета.
Повідомлення турбина для амулета.
возможно ли подобрать с какого-то двигателя аналога ТУРБИНУ? у нас двигатель CVH которые стоят на фордах эскорт 1984 1985 1987гг.орион и на некоторых сиерах. и есть бензиновые эскорты 1.6 с турбиной. только вот чтото я пока немогу найти турбину такую в луганска. так кто подскажет где найти турбину с форда 1.6 CVH?????
Востаннє редагувалось луганск в Пон травня 18, 2009 21:48, всього редагувалось 2 разів.
Чет березня 19, 2009 18:03
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Повідомлення Re: кто знает?какой двигатель?с чего?стоит на амулете???
был бы смысл только от этого... я бы сначала трансмиссию поменял, штатная - не скоростная.
Чет березня 19, 2009 18:09 ICQ
misterpimpa написав:
согласен!коробку тоже немешалобы поменять на скоростную.ТОЛЬКО ВОТ С ЧЕГО ОНА МОЖЕТ ПОДОЙТИ???
Чет березня 19, 2009 18:12
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А зачем Амулет покупали?
Чет березня 19, 2009 18:17
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
луганск написав:
возможно ли подобрать с какого-то двигателя аналога ТУРБИНУ? подойдет ли с какого-то дизеля? (на шкодах,то стоят((()
Установка турбина на атмосферный двигатель, приведет к необратимым последствиям :suicideaa: Если ты хочешь установить турбину высокого давления нужно все делать по правильному :umnika: , для начала подготовить двигатель заменить поршня, клапана и т.д потом установить турбо комплект. Ну а если низкого, то можно обойтись меньшими доработками но и результат будет совсем другой. Все это по минимальным прогонозам выйдит где то от 3500 до 6000$ Так что все возможно :dance:
Чет березня 19, 2009 18:22 ICQ
Администратор
Клубная карта №: 1
Забыл сказать самое главное, максимальной мощности которой можно будет добиться где то 130-160л.с. :traininga:
Чет березня 19, 2009 18:26 ICQ
Да, она поедет хорошо, но потом надо будет подумать и о тормозах!!!! А это ещё бобло
Чет березня 19, 2009 18:27
livci написав:
тормоза придумали трусы))))))) то потом...
Чет березня 19, 2009 18:30
Valera написав:
луганск написав:
турбо комплект то можно))) но я вот за что спрашиваю еслибы подобрать с какогото другого двигателя.например с какогонибудь дизеля например,или вот если мотор с ланцера то попробовать,если конечно же есть такие,турбину с турбированного ланцера.
Чет березня 19, 2009 18:34
не мешайте механизму работать... если уж на то пошло, то поставить от фолькса или шкоды какое-нибудь двигло с его же родной коробкой и турбиной... не забываем, что к этому меняется впрыск и ЭБУ, а это +еще нормальные деньги... Мой совет - навернется, тогда можно что-то искать, разборок ща полно
Востаннє редагувалось misterpimpa в Чет березня 19, 2009 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Чет березня 19, 2009 18:35 ICQ
Valera написав:
при таком весе автомобиля это какраз будет нормально.
ну коробку то еще можно попробовать поставить.ну а вот двигло?много придется переделывать.........и проводку и т.д. т.п. не пойдет((( а вобще если поменять двигло тем потом мусара будут мозги тр.....ть.
Чет березня 19, 2009 18:40
Насколько я знаю, двигатель уже давно как запчасть идет...
Чет березня 19, 2009 18:41 ICQ
блин..точно!!! забыл((((( но всеже там будет оч.много головняка по переделке.... я всетаки хотелбы притулить турбину на амулетовский моторчик.......
Чет березня 19, 2009 18:49
livci написав:
+1
Чет березня 19, 2009 19:20
Автомобиль: Amulet luxury
+2
А коробка ( есть такая инфа http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... E0&start=0 ) подходит с Гольфа - говорят результат есть.
Чет березня 19, 2009 19:22
SAMARA написав:
+2
спосибо за инфу.надо будет поискать кпп с гольфика.)))))))))))
Чет березня 19, 2009 19:30
луганск написав:
Визуально этот двигатель я встречал на Форд Эскорт (Орион) 80-х годов выпуска. "Извращаться" над ним не стоит, повернь, это не тот двигатель, но дело хозяйское.
Чет березня 19, 2009 21:03
Автомобиль: Амулет люкс
Напомнил анекдот: "Эх, барин, когда ж ты женишся?" А вообще тема обсосана уже неоднократно и не мной! Суть такова: хочешь гоняться - купи американца, или японца. А на Амулете и кроме двигла работы хватит!
Чет березня 19, 2009 21:18 ICQ
Информация по двигателю, ответы на многие вопросы здесь, здесь, и здесь.
А так же для любителей турбин здесь.
Чет березня 19, 2009 22:56 ICQ WWW
 [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
22727
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
58927
Пон червня 25, 2012 12:58
сергей пушкин Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16011
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
