На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Повідомлення Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Всем привет!
Искал тему по поводу компрессия в цилиндрах двигателя. Не нашёл.
Был на сто укр - авто искал причину вибрации руля на хх. И предложили померять компрессию. Оказалось что у меня разная компрессия во всех цилиндрах. У товарища на амулете также разная.
Поделитесь опытом у кого как очень интересно!!!!!!!
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет квітня 23, 2009 19:18, всього редагувалось 1 раз.
грамматика
Пон березня 30, 2009 12:58
Повідомлення Re: Компресия в цилиндрах двигателя на амулете
А разная на сколько? :cars:
Пон березня 30, 2009 13:38 ICQ
да я практически уверен, что она разная, как и никакая балансировка вращающихся частей...Но пока особых вопросов к двигателю у народа не было, по этому этот вопрос мало раскопан. Копать двигатель, чтоб победить вибрацию руля на ХХ, нет уж извольте. :) Хотя можно, для этого надо снять поршни и шатуны, добиться у них одинакового веса, заменить колечки, добиться одинаковой компрессии. От балансировать маховик с с сцеплением.... Поиграться с подушками....Да ну его нафиг.
Пон березня 30, 2009 13:42
Первый 12 второй 10 третий 10 и четвертый 9
Согласен что не выход копаться, но ситуация произошла..
Как долго можно ездить с такой компресией?
Пон березня 30, 2009 18:07
Автомобиль: amulet luxary
а сколько пробег? разность в горшках допускается не более 1 кг. кроме того надо определиться с причиной- кольца или клапана. для проверки заливается в проверяемый цилиндр гр. 50 моторного масла и снова замер. если компрессия без изменений то клапана, если увеличится то кольца
Пон березня 30, 2009 18:30
Компресия должна быть в пределах 10-13 отличия в цилиндрах не более 0,5
На сто могли неправильно и померять, нужно мерять со снятыми разьемами с форсунок или вынутым предохранителем бензонасоса, открученых свечах, при полностью нажатой педали газа.
Если все же разброс действительно такой как ты написал можно для начала и обязательно перед заменой масла воспользоваться жидкостью Антикокс(для случая залегания колец и общей чистки поршневой в инете можно найти про эту жидкость инфу). стоит недорого
Пон березня 30, 2009 19:43
Иванович написав:
Да ниче с ним не будет, неприятнео конечно различие но не смертельное. Будет подергиваться совсем чуть-чуть.
Как советуют выясни из за чего проблема, кольца или клапана. Если клапана, то головку еще можно малой кровью отремонтировать, если кольца, то тут уже полная разборка двигателя....
Пробег небольшой? Кольца вряд ли закоксовались, но можешь пораскоксовывать. Еще ХАДО выпускает специальные компоненты которые востанавливают комрессссию, я их не пробовал не знаю. Надо позвать Зоркое Ухо, он у нас специалист по присадкам. Так что начни с таких припарок, а там будет видно.
Вів березня 31, 2009 1:00
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Да. Фирма Хадо специализируется на выравнивании компресии давно! Подъедь на Хадо-сервис - они проверят компресию. И в случае применимости - продадут 3 тюбика геля ревитализанта и проконсультируют - как обрабатывать. У них есть целый арсенал тюбиков и в масло добавлять и прямо в цилиндры и раскоксовки разные. Сами могут обработать. Но это в том случае, если существует небольшое механическое повреждение цилиндров или клапанов: царапина, накопление кокса на кольцах и клапанах, неплотное прилегание клапанов. В более серьезных случаях без механической разборки двигателя и устранения причины не обойтись! Но такие различия в компресии лечатся успешно Ревитализантами ХАДО - похоже. После обработки замеряют компресию и дадут гарантию на несколько лет! Это у них в профиле Сервиса и хорошо наработанно. Есть журнал обработанных автомобилей - "портфолио" так называемое!
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в Сер квітня 01, 2009 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Вів березня 31, 2009 10:01 ICQ
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Иванович написав:
Всем привет!
И предложили померять компресию. Оказалось что у меня разная компресия во всех цилиндрах.
Смотри личку.
Могу банить всех, но не хочу
Вів березня 31, 2009 19:49
Всем спасибо за толковые советы!!!
Я даже и не мог подумать что можно отделаться малой кровью - присадками.
А то уже в голове дурные мысли в движок лазить не хочется.!!!!!!!
Буду пробывать по результатам отпишусь!!!!
Сер квітня 01, 2009 16:26
Ты главное не сильно надейся на чудо, оно не произойдет. Присадки помогут только в некоторых случаях и вопрос еще надолго ли ? Как потом будет с ремонтопригодностью ??? Я бы на твоем месте померял компресию еще раз, проехал тыс. км и потмо снова померял и поглядел как чего меняется или нет.......а вдруг обкатается, приклепается и само выровняется....может не спеши
Чет квітня 02, 2009 9:51 WWW
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Как-то при пробеге где то 10000тысяч кум заманил меня померять компрессию в цилиндрах.
Результаты замеров
1ый -10,2
2ой -11
3ий -12
4ый - 12
Бегал я бегал по людям , по специалистам, за советами...
Некоторые давали советы , прям как сейчас, некоторые говорили : нах ты туда лез?
Спал бы спокойно! Плюнь и забудь.!
Я и правду долго спать не мог! ( не в прямом смысле)
И с гарантии слез , и компрессия не такая! Однако шло время, летели километры, и всё забылось! Сейчас пробег уже 30тык. - полёт нормальный!
Машине второй год!
Из проблем которые пришлось решать:
От рождения не заправленный кандей
Замена контроллера подушки.
Замена лампочки стопа.
Двигатель работает ровно и чётко.
Умные люди говорят: Не мешай машине работать!
Она ж не требовала у меня мерять компрессию, не давала повода думать об этом! Это ж я сам себе проблему нашёл. На хрена я её мерял???
8 067 96 572 96
Чет квітня 02, 2009 11:02 ICQ
Егорка написав:
Золотые слова!!!!! :frends: :drinks:
Чет квітня 02, 2009 11:24 ICQ WWW
А я не согласен с таким высказыванием, это всё равно что говорить "не мешай машине умереть". :?
Чет квітня 02, 2009 11:44 WWW
мы все смертны)))))
но ингда неумелые действия или слишком поспешные вредят больше чем просто ничего не делание...
Чет квітня 02, 2009 13:09 WWW
Sanek555 написав:
Полностью согласен. Особенно когда делаешь то о чем имеешь лишь поверхностные знания. Предпочитаю обращаться к специалистам в тех случаях когда не уверен в глубине понимания вопроса.
Чет квітня 02, 2009 15:14 ICQ WWW
emelya написав:
Ну вот ты сам себе и противоречишь. Сначала говоришь, что не трогай машинку, потом что обращаешься к специалистам. Так трогать али нет?
Чет квітня 02, 2009 15:27 WWW
ManOwaR написав:
Может я не правильно выразился?! Повторюсь. Согласен с
Sanek555 написав:
И в машину лезу только для проведения ТО, тюнинга и явной неисправности. А к специалистам обращаюсь ВСЕГДА по тем вопросам которые знаю только поверхностно, и не считаю это зазорным.
Чет квітня 02, 2009 19:57 ICQ WWW
компрессия -9 в одном из цилиндров -явная неисправность. нужно разбираться и быстрее. можно конечно ни хрена не делать по принципу -здоровый стук всегда вылезет в наружу, но это на любителя. а результат всей этой бодяги- если клапана- то прогорят гнезда, если залегание колец- яйцо на зеркале цилиндра. вибирайте что лучше, а вообще можно на все забить и спокойно спать
Чет квітня 02, 2009 21:31
Автомобиль: Amulet LUX
поедь и перемеряй..., на другом сто...
У меня была похожая ситуация с таврией - померили 10,10,7,10 - эт грубоговоря...
Капнули масло - поднялась компрессия..., приговор был - пора двигатель колоть...
Ночь не спал, думал где б его 400у.е. на капиталку искать..
Утром поехал перемерил на другом сто - везде компрессия была одинакова.... (после заливки масла машишко прошло около 100 км - значит все гут)
Может плохо держали измеритель?...
[/color]
Чет квітня 02, 2009 22:44 ICQ
 [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Александр К
Чет липня 15, 2021 21:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отвечу на вопросы об Амулете...
[ На сторінку: 1 ... 104, 105, 106 ]
hause
2108
280779
П'ят червня 19, 2020 13:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя полка в Амулете
valid705
Чет жовтня 24, 2013 21:43
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей
