УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
К вопросу о пистонах на пороги!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=8969
Страница 1 из 1
Автор:  key [ Ср апр 08, 2009 13:26 ]
Заголовок сообщения:  К вопросу о пистонах на пороги!
Ставил стеклоподъемники. Снимал пороги - поломал все пистоны.
На автобазаре то малы, то болтаются... да и цена вопроса 1 гривна за штуку.
Пошел на хоз. рынок. Взял т.н. пластмассовые "чопики" под шурупы. Только надо подобрать по внутреннему размеру. Стали как родные. Если не лучше! :-)
Обрезаются по длине. Чуть добавил разрез вверх, чтобы хорошо расклинивались .
Цена вопроса 7 копеек штука.
Автор:  mavski [ Ср апр 08, 2009 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: К вопросу о пистонах на пороги!
Так а родных, я понял, не найти нигде? Даже на фирменных точках?
Автор:  Danser [ Ср апр 08, 2009 13:50 ]
Да есть они даже не на фирменных точках но они не держат так же как и родные, покупал себе 5шт и не один не держит :sad:
Автор:  key [ Ср апр 08, 2009 13:51 ]
Да найти то можно, задавшись целью!
Только время на поиски и 2-3 грн. за штуку..... :-(
Автор:  Black [ Ср апр 08, 2009 14:13 ]
Мне пасажир с год назад задел ногой за пластиковую накладку порога и поломал пару пистонов.Покупал родные пистоны тогда на СТО штук 5 за 5 гривен, вроде... Решил сразу возле СТО и поставить,но сам так и не смог зафиксировать их в пороге.. Позвал паренька , которые работает на СТО , и он с певого раза вставил их.. Держатся до сих пор.. Сноровка нужна наверное и набитая рука...
Автор:  ua_dnepr [ Ср апр 08, 2009 20:53 ]
Заменитель пистона уже много раз описывался и применялся.
Как не странно, но если разрушился именно пистон (часть, которая вставляется в металл), а именно он и разрушается, то замена - пластмассовый пистон омывателя стекол старых жигулей (копейки и др). На рынках их, что грязи.
Автор:  Digital [ Чт апр 09, 2009 12:09 ]
Такая же фигня. Родных нигде не нашел, купил от мерса, 25 коп штука, выглядят солиднее и прочнее, только вот не держатся нифига. Так до сих пор порог и отваливается, уже плюнул на это. Зато теперь в тачке есть запчасть от мерса :-D
Автор:  stealth [ Чт апр 09, 2009 12:20 ]
НАмотал на поломанные изоленты, плотно вставил :)
Автор:  Тытюк [ Пт апр 10, 2009 16:57 ]
В Кривом Роге есть такой магазин ЛАДА.. там есть
000.jpg [ 274.7 КБ | Просмотров: 5764 ]
Автор:  LORD-13 [ Сб апр 11, 2009 7:19 ]
подходят от Фольца один к одному держатся супер!
Автор:  Sedoy ;) [ Пн апр 13, 2009 11:38 ]
Подскажите, а на крепление дверных карт какие пистоны подходят?
Автор:  Danser [ Вт апр 21, 2009 9:13 ]
ответная это как первый раз о таком слышу фотку можно, я думал там только один пистон как на фото выше :o
Автор:  mavski [ Вт апр 21, 2009 9:44 ]
А кто-нибудь может подсказать (выложить картинку или фотку), на дверных картах какие пистоны стоят? Только не из инета, плиз. А то хочу их снять, а если вдруг обломаются, то чтобы сразу были на замену
Автор:  sem [ Ср апр 22, 2009 16:48 ]
Уже 3 раза снимал карту, ничего не ламал! Посмотри в книжке последовательность снятия и вперед! По сути там нужно аккуратно поддеть отверткой место вставки пистона в карту, потом снимаешь пистоны с дверей и всавляешь обратно в карту. Бах-бах и ставишь на место.
Автор:  mavski [ Пт апр 24, 2009 9:28 ]
Ок! Sem, ты лучший помощник :frends: :drinks:
Автор:  vladislav [ Ср июн 03, 2009 11:17 ]
Пистоны на карты дверей подходят от Сеат ТОледо... в харькове все есть...
Автор:  ReseteR [ Ср авг 19, 2009 13:35 ]
Serg64 писал(а):
Как правило при снятия накладок на пороги ломается нижняя ответная втулка, а сам пистон остается целым
Согласен!Решил этот вопрос с помощью резиновых защитных колпачков,которые идут на штуцер прокачки тормозного цилиндра (завалялись ВАЗовские).Единственное надо обрезать донышко.И всё ок!Уже год так катаюсь,без проблем!Будет возможность выложу фотки.
Автор:  Sanek555 [ Ср авг 19, 2009 14:06 ]
у Гуана уже есть эти пистоны.....
Автор:  emelya [ Чт авг 20, 2009 8:35 ]
От Ауди 100 подходят.
Автор:  MHS [ Чт авг 20, 2009 21:08 ]
На Перова я купував ще два роки назад точно такі.
http://www.phpbb.com/
