На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Подкрылки, брызговики.
Повідомлення Re: подкрылки - благо или зло?
Раньше очень часто для очиски метала использовали пескоструйный апарат, т.е. песок выдувают с пистолета и это чудо юдо сбивает все с метала. Нечто подобное происходит при движении, камешки и песок на большой скорости бомбардируют арки+еще и соль зимой и т.д. Все это приводит к тмоу что штатный антикор поидее долго не проживет. Я поставил подкрылки сам, сначала обмазал все мовилем а потом прикрутил подкрыло, таким образом мовиль останется на метале и не даст доступа влаге и воздуху.....металу ничего не будет, под жиром ничего не ржавеет. А саморезы, точнее отверстя перед тем как закрутить туда саморезы были обрадотаны литолом и ничего там не поржавеет
Чет жовтня 16, 2008 13:40 WWW
Около 10 лет назад после очередной замены прогнивших крыльев я установил подкрылки на копейку, предварительно обратотав мовилем все подкрыльное пространство и шурупы. На сегодняшний день ни следа ржавчины кроме как на шурупах. Если б это сделано было 36,5 лет назад, то стояли б родные крылья... :-(
poison написав:
Между подкрылком и аркой колеса образуется очень плохо проветриваемые области - если туда попадёт соль и вода с дороги или мойки, они там задержаться надолго
Во-первых не настолько плохо проветриваются, а во-вторых подкрылки как раз и защищают от прямого попадания соли, песка и воды, я если попадают с туманом, то оседают на горизонтальных поверхностях, т.е. подкрылках.
Чет жовтня 16, 2008 21:09
Клубная карта №: 44
Вообще-то"мовиль"не предназначен для наружных поверхностей.Даже при установки подкрылка арка всё равно остаётся наружной поверхностью.Арки надо обрабатывать мастикой.На крайняк"барашком".
машина не роскошь...
П'ят жовтня 17, 2008 16:55
У меня уже есть антикор. Вчера поставил подкрылки. Стали без проблем. Но после тест-драйва заметил, что когда выкручиваешь руль влево до упора, правое переднее колесо трет о подкрыльник. Вроде как не плачевно, только нужно будет как то это устранить на досуге.
Пон жовтня 20, 2008 9:55
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Мне когда ставили подкрылки то все отверстия предварительно обработали составом типа "мовиль". Еще я купил балончик "Пластикор МЛ" с трубочкой в комплекте и этой трубочкой вставлял по всей длине сопряжения подкрылок и крыла и задувал этот антикор. Еще побрызгал на все саморезы с обратной стороны и на шляпки саморезов. Этот антикор проникает во все микрощели и полости и защищает от корозии. Пластикор МЛ - Харковский Verylube, найти можно практически во всех автомагазинах и точках. Стоит порядка 30 грн.
Пон жовтня 20, 2008 17:50 ICQ
poison написав:
ну во-первых меня не обманули, а прямо сказали "фиг тебе, а не подкрылки!" во-вторых кто из ху "ведро с гайками" не важно - речь про подкрылки. в-третьих я так и не уяснил на кукушку тоже не ставят подкрылки в автосалоне и есть ли у кукушки гарантия на кузов.... дело в том, что я не успел всё узнать в салоне - быстро и скомкано покупаю (из-за заявлений нацбанка типа "харе кредиты на тачки выдавать")
подкрылки на кукушку есть -ставятся темже колхозным способом! тупо шуруповёрт и саморез ! с гарантии кузов не снимают если ето делаешь у них! за ето щастя просют 500 грн с установкой
Вів жовтня 21, 2008 14:30
Не знаю как вам там ставят, а мне шурупами прикрутили токо к бамперу. К крыльям заклёпками с пластиковыми гильзами :eek: :eek:
Сер жовтня 22, 2008 19:31
Был на СТО, стояла кукушка с подкрыльниками - смеялся долго:) Разве это подкрылки??? они ж ничего не закрывают... :roulette:
Нед жовтня 26, 2008 10:27
Клубная карта №: 144
QQ-шкины подкрыльники уже установлены
СТО на 25-й Чапаевской Дивизии. Установка родных QQ-шкиных подкрыльников - есть на СТО и передние и задние.
24 грн. - мойка колесных арок.
227 грн. - 4 подкрыльника.
84 грн. - работа.
Итого 335 грн. в т.ч. НДС.
От въезда на СТО до выезда - 3 часа ровно. Из них - 2 раза минут по 10-15 - оформление бумажек, минут 10-15 - ожидание, покуда мойка освободится.
1. В машине стало ЗАМЕТНО тише.
2. Фартуки-брызговики - составная часть подкрыльников - машинка забрызгиваться с боков не будет.
Случилось ето по случаю китайского Нового Года и пробега первой тысячи километров.
viewtopic.php?f=6&t=2420
Специально пошел посмотрел. Никакой ржавчины и следа нету...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Нед жовтня 26, 2008 12:13
Автомобиль: Amulet LUX
Сашун написав:
84 грн. - работа.
я бы сказал:
227 грн. - работа.
84 грн. - 4 подкрыльника.
почему так?
Амулетовские подкрылки на авторынке видел за 70 грн комплект.... не думаю, что на кукундер будет намного дороже
[/color]
Нед жовтня 26, 2008 16:57 ICQ
Да ладно. На Перова покупал, еще две недели назад, так были по 140 грн за комплект. На СТО стоимость от 210 грн за компелкт. А вот работа за установку 84 грн вполне реально. Только вот здесь работы на полчаса, если вдвоем делать при наличии шуруповерта. :)
Нед жовтня 26, 2008 22:45
Нашел знакомого на авео, возраст - 2 года, ставил подкрылки и мовилил с салона.
Уговорил открутить - под подкрылками ничего не проржавело, но мовиля практически нет, зато саморезы, через один были со следами ржавчины. Его это немного расстроило, меня обрадовало, поскольку моей машине чуть больше 2х месяцев.
Операция по обработке прошла успешно, для этого нам понадобилось:
1 литр мовиля российского производства - 15грн
2 шприца большого объема - 1,40грн.
и 3 часа времени
Делали все у него в гараже.
Выкручивали саморезы, в дырочку обильно мовиля (3 шприца по 20мг на 1 арку), смазываем саморез и вкручиваем обратно.
По возможности во все щели тоже на всякий случай забрызгали мовиля.
И не верьте в салоне их росказням что "мовиль при вкручивании попадает на саморез и ничего ржаветь не будет" у меня все саморезы были абсолютно чистые когда я их выкручивал.
P.s. Пятна на одежде можно вывести бензином "калоша")
Чет січня 22, 2009 20:48
Клубная карта №: 44
V1ruSok написав:
Не,ну у меня тоже есть парочка 2-х.летних"знакомых",но они пока подкрылки не ставят!(наверно считают,что подкрылки на колясках не эстетично)
:-D :-D :-D
Пон січня 26, 2009 10:51
З нами з: Пон вересня 15, 2008 12:10
Кто может подсказать - как задние брызговички крепить? Передние - без проблем установились в местах крепления родных полуподкрылков тремя саморезами, а сзади и зацепить то незачто!
Плиз, сообщите, кто решил для себя эту проблему и как!
Вів липня 14, 2009 12:29
Автомобиль: Chery E5
Поставил подкрылки и прикрутил к ним брызговики :)
Чет липня 16, 2009 18:08
Дык, в том то и дело, что подкрылки нехочу! Брызговик надо, чтоб не заплёвывала грязюка! А подкрылки... ну, спереди - родные полуподкрылки - и их мне достаточно, а сзади ваще они не нужны - там пластиковый бампер, да и затирать могут. Получается, что можно аккуратно просверлить небольшие отверстия в бампере, но кромка тонкая и тока по краю два отверстия можно сделать, а вот закрепить дальше - проблема. Разве что подыскать брызговики не плоские, а с загнутой кромкой. А у меня четыре штуки типа Спарко (плоские), то есть получается, что вертикальные должны быть отверстия. Вот такая проблем. А спереди - замечательно стали в стандартные от полуподкрылков.
П'ят липня 17, 2009 10:29
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 17:07
Автомобиль: Chery
Повідомлення Подкрыльники для Ку-Ку
Добрый день!! Кто подскажет артикул или какие подкрыльники подходят на Ку-Ку. За ранее спасибо
Пон березня 28, 2011 11:28
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33
Автомобиль: M11
Повідомлення Re: Подкрыльники для Ку-Ку
У меня стоят с матиза. В 2007 году еще кукушечных подкрылков не продавали.
Вів березня 29, 2011 21:13 ICQ
З нами з: Сер березня 09, 2011 13:46
у нас подкрылки ставили в салоне 600 грн (жидкие подкрылки)
Сер квітня 06, 2011 10:50
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я тоже делал "жидкие" - понравилось.
Сер квітня 06, 2011 12:36
 [ 152 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подкрылки, мухобойки, ветровики
AURA
207
33923
Суб квітня 13, 2013 19:45
витяй Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Брызговики CHERY TIGGO 5 (2014-2015)
в Продам
Foolhardy
Нед лютого 06, 2022 16:55
Foolhardy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подкрылки, локеры
RazorBack
32
9399
Чет вересня 19, 2013 1:25
ManOwaR Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. подкрылки для истара
alex73f
Нед липня 28, 2013 22:46
geha114 Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
