На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
З нами з: Сер липня 29, 2009 23:26
Автомобиль: Кукурузер 311
Повідомлення Re: машина не заводится
Так прикол в том что проверили аккумулятор - заряд полный, клеммы в порядке, предохранители не сгорели. Вроде все нормально, а не заводится никак.
У нас тут мыслишка что это может сигнализация что то вырубать. За день до этого она перестала открывать машину, а потом взяла и открыла внезапно.
Может такое быть?
В любом случае завтра потянем ее на СТО, пускай чинят, заодно и магнитолку починят и флешку поставят на место.
Короче нервная я. Причем звоним своему менеджеру, он то вне зоны, то трубку не берет, то когда берет просит перезвонить через 5 минут и опять вне зоны. Поедем завтра в этот Картек Теремковский , буду делать :girl_hospital: а то как то поддостало. Машина 600 км проехала и уже 3 дня стоит без движения :aggressive: :mlja:
Нед серпня 16, 2009 14:54 ICQ WWW
все, завели сегодня с толкача, доехали до теремков.
сгорел там какой то предохранитель, проводок какой то распаялся, поменяли - оно все по новой перегорело. Завтра выйдет после отпуска электрик - будет смотреть что за фигня.
но зато оказалось в нашу комплектацию таки идет флешка (правда пришлось припугнуть звонком к официалам :wizard: ).
жду завтра, будет видно что там за проблема.
грустно... :Lazy:
Пон серпня 17, 2009 16:48 ICQ WWW
Светунька написав:
Полечили?
Чет серпня 20, 2009 17:55 WWW
ага, там оказалось в стартере что то замкнуло.
все поремонтировали, вроде бегаем :)
Чет серпня 20, 2009 22:01 ICQ WWW
Повідомлення Re: Не заводится.
Скажите, а в кукшке с 1.1 литра (16 клапанов) шланг обратки топлива в бензобак есть? Если есть, то куда он прицеплен на двигателе? Что-то на рампе форсунок я его не наблюдаю...
П'ят серпня 21, 2009 15:43
Автомобиль: Чери Е5
Нету у нас обратного шланга. Насколько я понял, обратный клапан стоит в самом бензонасосе, и регулирует давление в топливной магистрали.
П'ят серпня 21, 2009 15:50
У меня машина глохнет при заводке на холодную (viewtopic.php?f=6&t=10262). Мастера на фирменной СТО уже неделю ищут. Помучившись, начал думать, что у меня проблемы с бензонасосом. Поискав слово "насос" по форумам, посвященным QQ3, наткнулся на этот топик. Вот и спросил :)
П'ят серпня 21, 2009 17:54
У меня сигналом к заводке двигателя, служит зуммер не пристегнутых ремней, только перестал пищать - можно заводить и пристегиваться.
А вообще в любом случае нужно ждать 5-7 сек. перед запуском двигателя, в не зависимости спешишь ты или нет.
П'ят серпня 21, 2009 23:14
Богдан у тебя проще, сигналом заводится должно служить погасшая лампа ECP если конечно ошибок нет, а вообще на слух слышно когда перестает бензонасос качать
Вів серпня 25, 2009 0:41 ICQ
З нами з: Чет липня 31, 2008 22:24
Повідомлення Re: троит двигатель на холостых!
ГГ
Вопросик, а потом со временем перестаёт троить?
Если да, то всё впорядке.. Просто так мозги работают... У меня такое бывает (свечи, компрессия и форсунки норм. проверялось всё)
Пробуй педалькой резко нажать, и скажи как машинка живенько набирает или с паузой.
Если с паузой, значит инжектора чисть, смотри что с катализатором...
Если такая фигня что всё время троит то меняй свечи.. Всё просто!
Сер серпня 26, 2009 9:19 ICQ
З нами з: Вів листопада 04, 2008 14:56
Автомобиль: Chery QQ3
У нас на стенде чистка форсунок 150 грн. стоит. Один раз чистил на стенде, но потом чистил сам. Все гениальное просто, достаем форсунку, подключаем к аккум через простой выключатель, форсунка работает от 12В собирал схему (на прямую от аккумулятора) и пшикаем жидкость для чистки карбюратора, смотрим как разбрызгивается и ставим на место. При следующей чистке сделаю фотоотчет и предоставлю на обозрение.
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Вів вересня 08, 2009 12:19 ICQ
Ой, и мне такое было. 2 неделли назад тоже прихожу, а она ни жу-жу. Дядьки мне с толкача завели, поездила - все норма. А сегодня опять такое приключилось. Я уже в панику, купила "прикуриватель" (благо возле авторынка живу). Но не все так просто, "прикурить" почему-то не удалось. Но спасибо Богу за мужчин, они очччень нужны в жизни. Подзарядили мне АКБ уже покаталась, порядок. Зато выяснила :( (если не ошибаюсь) почему такое происходит: я не выключила кандер вчера. Так вот, теперь вопрос: можно ли сделать так, чтобы вместа с зажиганием все выключалось, а то я одно время на ночь клему снимала :) . По крайней мере муж у себя за такими вещами как радио и кандер не следит. Вобщем помогите чайнику :oops: .
Чет вересня 24, 2009 18:40
Так я, собственно, и хочу спросить у знатоков, где найти хорошего электрика. Машинка у меня 2 мес., такой же и водительский стаж :oops: . Вобщем, полный "чайник". Буду очень благодарна за помощь.
Суб вересня 26, 2009 20:52
Вчера вечером авто заглох на светлофоре. После попытки завести начинает гудеть несколько секунд, но не заводится.
После мин 20 стараний завелась, открыл капот - вдруг что-то звонко начало постукивать в моторе и пошел дымок из под мотора.
Пришлось вызывать эвакуатор. Отвез на официальную станцию, где и проходил последнее ТО (3 500 км назад).
Так как случилось все уже вечером, сказали что смотреть машину будут сегодня. Пока не звонили.
Авто на гарантии, пробег 13500.
Суб жовтня 03, 2009 11:16
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Похоже стартеру кирдык или его проводке :sad:
Нед жовтня 04, 2009 3:41
Звонил в субботу - сказали что что-то с двигателем.
В понедельник точнее будет диагноз.
Да и судя по стуку в двигателе, там, наверно, не только в стартере проблема.
Ну, посмотрим ...
Пон жовтня 05, 2009 9:07
Повідомлення Re: Провал мощности
Вот на днях залил какобычно бенз ночью в районе богатырской утром заметил провал мощности докатал старый залил 95+ прокатал ,провал мощности остался( Как диагностировать проблему?приэтом все показатели в норме! Свечи денсо прошли 9 т(свечи не смотрел).Ваши мнения господа.
Пон жовтня 19, 2009 19:01
От плохого бенза могли подпортиться свечи. Менее вероятно - форсунки. Если есть комплект запасных свечей (а он должен быть), то я бы начинал с них.
Пон жовтня 19, 2009 21:18 WWW
Автомобиль: BMW 3
Поставил новые свечи, новые ВВ провода, перед этип все проверялось на стенде. Результата нет, рывки при разгоне сильная вибрация!
Пон жовтня 19, 2009 22:57
Сегодня куплю свечи поменяю а там отпишусь.
Вів жовтня 20, 2009 2:57
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29152
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25897
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71246
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Artem_Gun
4021
513569
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
