На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
 вытекло масло!!
Повідомлення Re: вытекло масло!!
Bandyno написав:
непосредственно перед трубочкой стоит перегородка, останавливающая летящее масло, и дренажи для отвода того, что набрызгалось.
По идее должен быть какой-то сепаратор, но я его не увидел, может он ниже, ближе к картеру, а может его и нет. 8-)
Сер грудня 16, 2009 11:01 WWW
Начальник написав:
Товарищи! Вы не поверите, но только вчера написал про вентиляцию картерных газов, так сегодня с утра завел авто и ОФИГЕЛ когда увидел вытекающее масло с воздушного фильтра! Я теперь сам в панике! Как такое возможно?
Papsa написав:
Всем привет!Я не спец в машинах,но у нас также вчера ударил небольшой морозец и машинка ни с того,ни с сего начала дымить.А утром увидел лужу масла под машинкой,поднял капот,весь воздушный фильтр в масле-через него и течь.Предпологаю,что залегли кольца.Теперь видимо движок вскрывать надо? :sad:
у вас парни тоже самое 100% ---> Короче оказалось все банально.... Замерз конденсат в трубках картерных газов, этим не давая дышать движку, поднялось масло и заполнило воздушный фильтр и соседнюю коробочку и начало вытекать с патрубков. воздушного фильтра... Итог прогрев и чистка трубок от льда, замена воздушного фильтра и долив 1.5литра масла..
Сер грудня 16, 2009 13:46
А ну ка по-подробней: если трубки замёрзли, то как по ним пошло масло? :o
Сер грудня 16, 2009 14:24 WWW
З нами з: Чет грудня 11, 2008 20:33
Надо будет поискать эти патрубки,но у нас уже второй день плюсовая температура,а машинка ведёт себя также,за это время лёд должен был оттаять-тем более в гараже стоит.Логически рассуждая---это ещё не всё. :(
Жизнь хороша,а хорошо жить ещё лучше!!!
Сер грудня 16, 2009 15:21 ICQ
ManOwaR написав:
вот этого я не знаю, я только видел кучу льда....мне сказали что сам переходник хз какой, слишком тонкое отверстие поэтому и замерзает там. типа из за бензина может быть, если он не качественный то конденсата больше....я честно сказать не спец в двигателях. Но такой ход дел не очень радует. вывод: сказали посматривай раз в неделю в шланчик который выходит с крышки клапанов,я так понел. Если в нем лед, вытаскивай его и пусть двигатель работает прогревает его.....короче бред...
(странно ведь эта проблема не у всех)
Сер грудня 16, 2009 18:05
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Темка, значит проблему не нашли.
Это действительно не у всех!
Сер грудня 16, 2009 18:21 WWW
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38
Добрый день всем
У меня наверно тоже самое. Сегодня завелся, прогрелся, поехал, проехал 500 метров - появился очень сильный запах гари из под капота. Остановился открыл капот, а там вонище как будто резина горит и несильный дымок из области коробки. Залез под машину думал выхлопная прогорела, смотрел-смотрел, ничего. И характерно на холостых двиг полчаса работал и ничего, а под нагрузкой - чуть проехал и начинает вонять.
У вас тоже воняло или нет?
И второй вопрос - а как воняют картерные газы? Резиной или как-то по другому?
Сер грудня 16, 2009 20:53
вроде как запахом выхлопа.
Сер грудня 16, 2009 21:17 WWW
Евгений О. написав:
Это те же выхлопные газы. При работе мотора часть газов из камеры сгорания прорывается в картер.
Сер грудня 16, 2009 21:27 ICQ WWW
Вечером и у меня потекло. Видно что вокруг фильтра всё мокрое, на защите картера лужа, и стекает на землю. Подтягивайте фильтра! Мороз дикий - омывайка Walzer -20° замёрзла... :o
Сер грудня 16, 2009 21:34 WWW
на след недел обещают плюсовую, держитесь! :bye:
Сер грудня 16, 2009 21:56 WWW
Евгений О. написав:
Добрый день всем
да,посмотри если масло есть в воздухане,значит тоже самое.
Сер грудня 16, 2009 22:43
З нами з: Сер березня 05, 2008 20:53
Автомобиль: KIA
Всем привет! Всем спасибо!Будем тогда искать замерзший патрубок! :moil:
Чет грудня 17, 2009 11:29 ICQ
Автомобиль: KIA
Всем привет и с наступающим! Вчера залил масло и завел свой кукундер, вроде все нормально, масло не вытекало. Наверно все таки дело было в вентиляции картерных газов, размерзся патрубок который вел в крышку клапанов. :idea:
Пон грудня 28, 2009 19:03 ICQ
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
фотки или схему в студию...
Вів грудня 29, 2009 14:42 ICQ
Автомобиль: KIA
3.01.10 решил снова завести свой аппарат, и снова потекло масло!!! :sad: Жаль нет ямы чтоб снять патрубок с сопуна картера. Надо наверно промывать всю систему вентиляции картерных газов!
Суб січня 09, 2010 12:07 ICQ
З нами з: Чет червня 04, 2009 18:49
С новым годом!
У моей мафынке была и есть такая же проблема :shock: , НО только при температуре от -30 и ниже. На сервисе посоветовали заменить прокладку под крышкой клапанов, но пока воздерживаюсь. А применяю следующее-масло выдавливается из-под сальников свечных колодцев(у меня из одного):censored: Я установливаю добавочные тормозные сальники от какого-то ТРАКТОРА , расширенной юбкой вниз на родной сальник-хватает на сезон, (точный размер не помню, скоро менять, отпишусь.). Так же советуют заменить родной шланг картерных газов на отечественный армированный предназначенный для бензонасоса, т.к. есть вероятность, что родной мягкий.
DOC
Суб січня 09, 2010 17:20
через 900км все повторилось. вчера завел и тоже самое. начало вытекать масло из коробки воздушного фильтра.
Вот причина в этом переходнике
[url="http://www.radikal.ru"]Зображення[/url]
,в нем скапливается конденсат из за маленького отверстия под сверло на 4 и замерзает(по крайне мере у меня). пришлось сделать на 9.
(это тройник возле поддона)
Нед січня 10, 2010 19:47
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
На роботизированной КуКушке с движком 0.8 литра такой фиговинки нет. Там тонкая трубочка идет с крышки распредвала сразу во впускной коллектор после заслонки, а толстая трубочка - оттуда-же, но до заслонки. Поэтому даже в морозы до -30С такой проблемы не было.
А если перенести этот переходник в какое-нибудь теплое место, нагреваемое двигателем, только что-бы не нарушить работу системы. И тогда всё будет оттаивать.
Сер січня 13, 2010 17:04
В каталоге 0.8л движка (SQR372) сепаратор (372-1014140AB) тоже есть, но он другой (как топливный фильтр), с двух-проводным разъёмом, очень похоже на подогрев.
Но понять как у Темка масло в фильтре воздушном оказывается - не могу, разве что очень плохое, пенящееся масло и забит отвод масла из сепаратора. :?
Сер січня 13, 2010 17:35 WWW
 [ 185 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
Vadim_tigr
22
10704
Сер листопада 03, 2010 18:00
