На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Далі
 Дворники, щетки, омыватель.
З нами з: Сер грудня 29, 2010 19:28
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Повідомлення Re: Замена шланга омывателя заднего стекла
если только сам резиновый черный шланг порвался - то аккуратно снимаем остаток родного шланга с тех пластмассовых трубочек и одеваем трубочку от капельниц, с запасом. Подходит идеально :)
Ежели отломался пластиковый пыптичек, который находится у крепления дворника, то надо снять сам дворник, (открутить гайку под колпачкем дворника) затем отковырнуть и снять резинку ту уплотнительную, отсоединить внутреннюю трубочку с муфты. (муфта - это такая черная пластмассовая трубка которая вставлена в уплотнительную резинку) С помощью плоскогубцев вытаскиваем муфту с резинки уплотнительной. Едем на базар (Лепсе) там есть место, где куча всяких пластмассовых кнопочек, рюшечек, подбираем по длине пластмассовую муфту, чтобы по диаметру была такая как родная. Стоит примерно 5 грн. Дело в том, что шланг внутри двери больше в диаметре нежели наружная трубочка.... Посему берем трубочку с капельницы, слегка нагреваем ее зажигалкой, и натягиваем на купленную муфту. Затем муфту вставляем в уплотнительную резинку, далее одеваем на другой конец муфты трубку которая внутри двери. Вставляем резиновый уплотнитель на место, и за ним - дворник.
Женился сам - останови товарища! :)
Сер січня 19, 2011 15:16 ICQ
Спасибо, sany.
В моем случае, похоже, именно резиновый шланг. Надеюсь, все не так страшно. Вечером поеду в аптеку, лечить машинку :)
Сер січня 19, 2011 15:25
только очень аккуратно снять остатки шланга! Бо я поспешил, потянул за шланг и поломал пыптик :) Капельница должна быть силиконовой, она хорошо гнется. Ну наверное они все такие.
Сер січня 19, 2011 15:32 ICQ
Вчера только систему купила, по темному не стала туда лезть. Думаю сегодня в обеденный перерыв попробовать. Или уже дождаться относительного потепления. А то у нас стабильно 10-15 мороза. Пластик дубовый становится ( Ничего нигде не вытекает, так что я успокоилась, а стекло и так каждое утро чищу, можно пока обойтись без омывателя
Чет січня 20, 2011 10:37
Ура-ура! Все получилось. Спасибо всем за помощь и дельные советы. Трубочка от системы действительно четко подошла. Я ножом аккуратно отрезала остатки старой шлангочки, слегка разогрела концы силиконовой и надела на муфточки. Оставила как говорится "с припуском", чтоб не натягивалась сильно. Проверила - и вуаля, все брызгает как положено :idea:
Дешево и сердито. На СТО полтинник бы срубили, не меньше.
Но без нашего форума я бы не справилась. Хорошо, что есть отзывчивые люди, которым не лень все разжевывать для начинающих и тем более для дам :spruce_up:
Чет січня 20, 2011 15:18
З нами з: Суб березня 13, 2010 12:45
Автомобиль: Chery QQ3
Повідомлення Нужна консультация по установке заднего дворника!
:welcom: Есть необходимость установить на базу задний дворник. Подскажите, плиз, кто знает или кто уже устанавливал, как это чудо монтируется (в каком месте "продырявить" багажник и все такое).
Буду признателен за описание процесса, а если еще и фотки будут...
П'ят лютого 11, 2011 13:32
Автомобиль: Кукушка
Повідомлення Re: Нужна консультация по установке заднего дворника!
А вариан подъехать к нормальным ребятам на СТО ? Ты же воду сам к нему провести не сможешь, может дейстивельно так проще будет :)
П'ят лютого 11, 2011 16:44
может прикрутить спойлер с люкса, меньше стекло пачкатся будет
Суб березня 12, 2011 15:03
Автомобиль: QQ lux мех
Спойлер не выход, стекло все равно заляпывается, помогает только дворник
Нед березня 13, 2011 17:53
лично я своим не пользуюсь практически
Нед березня 13, 2011 23:24
А я наоборот без дворника немогу, у меня зимой лопнула шлангочка заднего омывателя и я замучался в мороз мыть заднее стекло. Хотя здесь дело привычки, некоторые люди смотрят только в боковые зеркала, а в салонное не смотрят.
Пон березня 14, 2011 8:59
Автомобиль: Кукушка
У меня тоже шланг лопнул :( А как ты его менял? ты родной нашел или че другое приделал?
Пон березня 14, 2011 18:11
От капельницы приделал, но он старый был, жестковатый и в мороз треснул. Сейчас думаю посмотреть аквариумный, но никак в магазин не зайду пощупать его. Родной искать - гиблое дело, разве что с разборки
Пон березня 14, 2011 19:23
Автомобиль: Кукушка
Вот у меня только одна проблема, я сейчас глянул внимательно и заметил :( у меня шланг с наконечником для одевания сломался:( Ептить, ее че клеить надо теперь ?:)
Пон березня 14, 2011 19:47
У меня таже ерунда, на форуме подбирали более менее похожие штуцерки на авторынке и ставили, а я просто этош штуцер выкинул, у меня там выходит шланг от капельницы (место штуцера дырка, и оттуда выведен шланг)
Пон березня 14, 2011 20:00
Автомобиль: Кукушка
Понял ,спасибо :) Буду шаманить :)
Пон березня 14, 2011 20:15
З нами з: Чет липня 22, 2010 15:18
Romzess написав:
вот спасибо за ценную мысль.
у меня на морозе штуцер-уголокна заднем дворнике сломался, колхозил, подбирал на авторынке, подошел только прямой соединитель.
А тут отличная идея, подобрать шлангочку подлиннее и завести без штуцера. (надо будет только глянуть не будет ли мешаться при работе дворника)
Вів березня 15, 2011 12:57
З нами з: Сер червня 18, 2008 14:46
Повідомлення Re: Замена дворников
Случилось так, что у меня сломалось основание крепления рычага включения дворников: потянула на себя рычаг и хрустнув отлетела нижняя часть крепления в которое входит ствол рычага - теперь висит рычаг на проводе :sad: Т.е. оно видимо по шву разломилось на две части.
Первая мысль - заменить поломанную деталь, но она вообще меняется?И как я понимаю для ее замены нужно разобрать всю рулевую колонку? Или можно взять супер клей и приклеить отпавшую часть обратно? (в качестве первой медицинской помощи перемотала это место пластырем, что бы рычаг не висел на проводе). Может кто сталкивался с таким?
Чет березня 17, 2011 11:55
Продолжение темы :sad:
Склеила крепление клеем и сверху одели шину (металлический ободок затягивающийся) - помогло на какое то время, но вчера хотела прочистить стекло - потянула рычаг на себя и он сломался под креплением. Теперь точно придется менять. Кто подскажет где искать и как называется это крепление????
Вів квітня 05, 2011 10:21
З нами з: Сер березня 09, 2011 13:46
У нас машинка новая проблем с дворниками пока не заметил. Свои функции выполняют на отлично и не скрипят.
Сер квітня 06, 2011 10:39
 [ 271 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55539
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоомыватели, дворники
[ На сторінку: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan
625
116149
Нед жовтня 06, 2019 16:17
YuraOle Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
