Мех. КПП (проблемы, устранения).
FOX
З нами з: Пон липня 21, 2008 14:30 Повідомлень: 3 Звідки: Донецк
Неподскажете какие будут обороты на qq при скорости 100км/ч
| П'ят липня 25, 2008 13:24 |
OldCat
З нами з: Чет листопада 08, 2007 13:37 Повідомлень: 703 Звідки: Киев.Нивки
Клубная карта №: 44
Примерно 3000-3250.На 110км.ч.-3500.
Если ошибаюсь-поправте.
_________________машина не роскошь...
| П'ят липня 25, 2008 15:42 |
RedFox
З нами з: Сер квітня 30, 2008 12:25 Повідомлень: 1302 Звідки: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
OldCat написав: Примерно 3000-3250.На 110км.ч.-3500. Если ошибаюсь-поправте.
У меня 3500 где-то на 100-105 (вроде как 2 стрелки стоят вертикально ровно)
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| П'ят липня 25, 2008 15:46 |
OldCat
Клубная карта №: 44
Может ты и прав.Точно непомню.Но по моему до 3500 не дотягивает
| П'ят липня 25, 2008 15:54 |
Кусочек
Задняя выскакивает переодический, а так коробка работает нормально прошол около 5500 за два споловиной месяца, а переходить на пятую можно сразу после 60 главое чтоб обороты ниже двух не падоли а то движку тежеловато будет
| Суб липня 26, 2008 2:08 |
leva
rebus написав: 2000 для етого двигла самый кайфовый режим
а откуда данные что сей движок кайфует от 2-х тыщоборотов?...
и почти все тут пишут, что ездят от 2-х до максимум 3,5-тыщоборотов! и это супер для данного мотора!
я редко могу успеть переключится до 4-х тыков, за расходом как-то особо не слежу, - ибо мне просто вождение этого кукурузера в кайф!
да и чего не крутить мотор - если он крутится?
| Нед липня 27, 2008 17:23 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
Чисто "на пальцах".
Каждый раз, когда поршень меняет направление движения, он тратит энергию на то чтобы остановиться и на то, чтобы разогнаться в новом направлении. Чем меньше скорость поршня (и чем легче сам поршень), тем меньше энергии будет тратиться на этот процесс - тем ВЫШЕ КПД двигателя.
Коленчатый вал вертится в гидродинамических подшипниках жидкостного трения. Чем меньше скорость вращения коленвала - тем меньше потери на трение (квадратичная функция - скорость меньше вдвое - потери меньше вчетверо).
Другими словами.
При одной и той же скорости автомобиля движение на передаче с большим номером (меньшим числом оборотов двигателя) просто выгоднее - меньше расход горючего.
Однако, не следует ездить с малой скоростью на слишком высокой передаче - возрастает износ деталей двигателя - та же мощность отбирается при большем крутящем моменте - большей нагрузке на детали трансмиссии.
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| Нед липня 27, 2008 19:38 |
OldCat
Клубная карта №: 44
RedFox написав: OldCat написав: Примерно 3000-3250.На 110км.ч.-3500. Если ошибаюсь-поправте. У меня 3500 где-то на 100-105 (вроде как 2 стрелки стоят вертикально ровно)
Ездил на выходных в Одессу.
Специально подметил:100км.ч-3250об.мин.,110км.ч.-3500об.мин.
Обе стрелки стоят вертикально на 110-ти(3500 об.мин.)
| Пон липня 28, 2008 10:04 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
OldCat написав: RedFox написав: OldCat написав: Примерно 3000-3250.На 110км.ч.-3500. Если ошибаюсь-поправте. У меня 3500 где-то на 100-105 (вроде как 2 стрелки стоят вертикально ровно) Ездил на выходных в Одессу. Специально подметил:100км.ч-3250об.мин.,110км.ч.-3500об.мин. Обе стрелки стоят вертикально на 110-ти(3500 об.мин.)
У меня 100км.ч-3350об.мин., 105км.ч.-3500об.мин.
Не знаю в чем разница, но ..
| Пон липня 28, 2008 10:35 |
OldCat
Клубная карта №: 44
Да.Загадочно.Я всю ночь наблюдал,помня об этой теме,и по этому не ошибаюсь.Хотя х.з.,может тахометр у кого то из нас брешет.
| Пон липня 28, 2008 10:39 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Кстати, коробка совсем плохо стала работать.
OldCat написав: Да.Загадочно.Я всю ночь наблюдал,помня об этой теме,и по этому не ошибаюсь.Хотя х.з.,может тахометр у кого то из нас брешет.
Да ладно, пусть брешет у меня - главное, что мафинки наши летают..
P.S. Кстати, встреча в четверг будет?
| Пон липня 28, 2008 10:41 |
OldCat
Клубная карта №: 44
С коробкой едь к сервисменам на регулировку.День сдерут по любому,правда небольшие.
А встреча должна быть.
| Пон липня 28, 2008 10:52 |
juicy
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
если кому пригодится, то ручка кпп у нас на резьбе
| Вів серпня 05, 2008 11:03 |
OldCat
Клубная карта №: 44
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
Кстатьи. Уже об этом писали неоднократно,но повторюсь. После замены масла КПП на синтетику, РЕАЛЬНО упростилось включение, обычно проблемной 1-й.передачи.
| Вів серпня 05, 2008 14:41 |
leva
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
Регулировка сцепления! РАЗ Смазывание тросов приводов внутри! ДВА Масло в коробке! ТРИ, но не факт!
| Суб серпня 09, 2008 18:16 |
OldCat
Клубная карта №: 44
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
leva написав: Регулировка сцепления! РАЗ Смазывание тросов приводов внутри! ДВА Масло в коробке! ТРИ, но не факт! Это ты к чему?
| Пон серпня 11, 2008 9:13 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
OldCat написав: leva написав: Регулировка сцепления! РАЗ Смазывание тросов приводов внутри! ДВА Масло в коробке! ТРИ, но не факт! Это ты к чему? Наверное контрольные точки для коробки (по крайней мере я буду так искать проблему). Только ещё нужно добавить выжимной (если разбирать)
| Вів серпня 12, 2008 13:45 |
OldCat
Клубная карта №: 44
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
RedFox написав: OldCat написав: leva написав: Регулировка сцепления! РАЗ Смазывание тросов приводов внутри! ДВА Масло в коробке! ТРИ, но не факт! Это ты к чему? Наверное контрольные точки для коробки (по крайней мере я буду так искать проблему). Только ещё нужно добавить выжимной (если разбирать) Чего то я потерялся. А в чём у тебя проблема то?
| Сер серпня 13, 2008 10:49 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
OldCat написав: Чего то я потерялся. А в чём у тебя проблема то? А меня проблема - ОЧЕНЬ плохо стали включаться скорости, а именно 1, 2 и 3 сейчас. Нужно приложить большое усилие. Но иногда, когда педальку выжму хорошо - все супер-гуд. Может быть нужно регулировать либо кулису, либо сцепление. Надо пробовать...
| Сер серпня 13, 2008 11:41 |
OldCat
Клубная карта №: 44
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
Конечно начни с подтяжки сцепления(если конечно прихватывает внизу).Поверни колёса до упора вправо;увидишь место сединения троса с вилкой;одной рукой(можно плоскогубцами,но у меня руками получается)-оттягиваешь трос,а другой крутишь гайку на конце троса по час.стрелке,на 1-2 оборота;пробуешь эффект.Там просто,но лучше б показать,ато пишу и ужо сам путаюсь.
| Сер серпня 13, 2008 15:09 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
29111 |
Сер січня 27, 2010 21:39
chubarevsg
Выбор автосалона (проблемы,обслуживание, сервис,цены)
в Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
25855 |
Пон листопада 12, 2007 17:23
Stack
Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Кусочек |
876 |
106362 |
Чет квітня 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
512971 |
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo
