На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Далі
 Двери, уплотнители
Повідомлення уплотнитель лобового стекла
вчера, уже по окончании автопробега Киев-Харьков, выйдя попить и походить, увидел что наружные уплонители лобового стекла просто вздулись, и теперь между лобовым стеклом и стойками, крышей, капотом у меня щели :sad:
что делать? можно обойтись малой кровью - не покупать новые уплотнители а приклеить старые? чем клеить?
да что ж это за напасть! с одной стороны нам мао дал комфорт, с другой но никакой надежности :eek:
Вів травня 05, 2009 8:58
Автомобиль: QQ lux мех
Повідомлення Re: уплотнитель лобового стекла
У меня сверху лобового стекла вылез уплотнитель, лечил герметиком сначала просто налил герметика под резинту, а затем намазал и саму резинку с одного бока, потом все это всунул на место. Теперь держится супер крепко!
Вів травня 05, 2009 9:09
Повідомлення Re: Лобовое стекло и его резинка
ай какой я не одинокий! всем спасибо. особено мановар! :-P
Вів травня 05, 2009 10:47
Самобичевание резинкой я прошел еще в 2007г., до 2000км. В колир-авто так приклеили, что еле-еле залечил последствия, причем приклейка не помогла. Сам все сорвал, вымыл и посадил на прозрачный герметик по всему периметру, "от уха до уха" - уже 30000, полет нормальный, выдерживает струю мойки, я специально мойщиков не предупреждаю про "особенность" этого чудо-девайса. Не грустите, коллеги!! пусть это будет самым сложным недостатком наших любимиц!!! :-P
П'ят травня 08, 2009 0:40
Тоже проблема с резинкой. Вылезла сверху через 3 мес. после покупки. В Колир-авто приклеили по гарантии. Хватило на 4 мес. Когла приехали с Карпат, резинка отклеилась не только сверху но и сбоку. До гарантийки добраться нет времени. Теперь хочу попробовать заклеить самостоятельно!
Нед травня 10, 2009 13:50
Повідомлення Re: Неприятная мелочь
У меня тоже потерялась и тоже слева :? Что будет страшного, если её не поставить?
Вів травня 19, 2009 22:40
Кроме эстетики - ничего страшного. Шурупы там хорошо ржавеют и с крышечкой. :sad:
Сер травня 20, 2009 10:21 WWW
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Повідомлення Выпадывает водительское стекло из молдинга
Всем привет!
У меня очередная маленькая, но не приятная проблемка. :sad:
На водительской двери стекло выпадает из молдинга когда полностью стекло опускаешь, и когда поднимаешь стекло зажёвывает молдинг, т.е. мимо идет. Дверь разбирали с мужем 3 раза. Разобрали вставили стекло в молдинг вроде нормально стало, только эта мера до первого опускания стекла. Когда стекло опускаешь чуть-чуть или до середины его перекашивает. в сервисе ковырялись и ни хрена не сделали, хватило на сутки. Вроде все болтики проверили подкрутили, причем когда стекло опускаю оно "ходит", сдвигается влево - вправо. Сам механизм опускатель-подниматель в виде крестика, он на заклепках приляпан к двери и шурупов там нет. Есть вариант, что те колесики которые бегают по впадинке поднимая и опуская стекло, подсточились. т.к. в этой впадинке от них след как сажа и по консистенции как песочек, но это только мое предположение. Хотя, с другой стороны, почему эта планка которая держит стекло ходит туда-сюда? Там подозрительные участки плохо видны и сложно их сфоткать, и там чуть ли не на ощупь, и место сварки тоже тока на ощупь :sad:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может у кого-нибудь есть соображения по этому поводу? :sad:
Чет травня 21, 2009 14:49
Повідомлення Re: Выпадывает водительское стекло из молдинга
Лечил у себя следующим образом.
Разбираешь карту двери. Возле динамику увидишь закрепленный шурупом конец направляющей стекла.
Выкручиваешь этот шуруп и выркучиваешь ближайший шуруп крепления динамика.
С помощью силы и "такой-то матери" подгоняешь освобожденный конец направляющей под дырку крепления динамика.
Потом одним шурупом крепишь все вместе: через ухо динамика - в ухо направляющей - и дальше вкручиваешь шуруп в гнездо крепления динамика.
Мне эта операция помогла - водительское стекло почти два года ездит без збоев!
П.С. Раз уж разобрали карту двери - нанесите обильно смазки на ролики/направляющие и зубчатый механизм движения стекла! Пропшикайте силиконовой смазкой резиновые направляюще стекла. Все это продлит жизнь электромотору!
Чет травня 21, 2009 16:23
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення Re: резинки на стеклах
Весельчак написав:
Купляєш чорний герметик і задуваєш ним шпари між ущільнювачами. І якісно і естетично. :spruce_up
У меня ситуация немного похуже - резинка на дверях передних незнаю что сделала (не плотно прилегает) и теперь между ними и кузовом, когда идёт дождик, могут (не всегда - но периодичность не отмечена) появляться капельки... :sad:
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет травня 21, 2009 23:52 ICQ YIM
[quote="Весельчак"][/quote]
Спасибо огромное! А есть фотографии проделанной работы. А то я немножечко не допоняла какой болтик открутить :oops:
П'ят травня 22, 2009 7:46
З нами з: П'ят квітня 10, 2009 16:53
Автомобиль: Chery S11 QQ
Все тоже, тоже... Сменю фразу на .... :shock: :shock: :shock: А-а-а... и у меня тоже! :viking:. Вывод: пробовали на - силикон, герметик, клей, скоч, жвачку, козявку. :roulette: значит и мне пора, а то надоело уже запихивать её назад постоянно. Вот только вопрос чем клеить первым или последним? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Пон травня 25, 2009 12:04
Мерял на Кимо - матизовские заглушки такого же размера .
П'ят червня 05, 2009 13:55
сверху плохо проклеена резинка:) на скорости не вылетает,только когда мою машину немного выподает сверху.
Сер липня 01, 2009 1:36
По задумке конструкторов она там не клеится, а держится в пазу между стеклом и кузовом. Но так как с зазорами и точностью вклейки стекла есть проблемы, то в получившемся больше расчётного зазоре она уже не держится, и поэтому мы вынуждены проклеивать её герметиком.
Сер липня 01, 2009 9:59 WWW
Кто резинки стекол на дверях менял тех что снаружи идут ? Родные подусохли( Есть альтернативы?
Нед липня 19, 2009 8:43
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Brooks написав:
Где-то читала, что от Матиза на 100% подойдут. ;) Ссылку быстро не нашла... Еще покопаю.. Но вопрос в том - цена у них более кусачая... чем у куки...
Вів липня 21, 2009 14:53
Резинку "вклеил" на черный герметик - третий день все нормально.
Вот что делать с низким клиренсом?... :-( Хорошо, что защита двигателя есть...
Пон липня 27, 2009 13:57
Автомобиль: Чери Е5
Ставить амортизаторы Кайаба и резину 165/70 - и жалобы на низкий клиренс пройдут сами собой :)
Суб серпня 01, 2009 10:57
Повідомлення Центральный замок
Доброго времени суток! Вчера приобрёл QQ, вроде бы всё нормально. Но, не устраивает работа брелока. Его надо подносить в определённую точку с минимального расстояния или как? (замена батареек ничего не даёт ) :shock:
Суб жовтня 10, 2009 15:13
 [ 286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
49959
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12996
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
