На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Далі
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 21:09
Автомобиль: QQ3
Повідомлення Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
ну блин, мужик, у меня в подписи и телефон есть и сайт с мылом и личные сообщения)
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Чет січня 19, 2012 22:21 ICQ WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
ganss, сколько у тебя оборотов в лево руля после установки?
Суб лютого 25, 2012 19:00 WWW
З нами з: Нед березня 11, 2012 16:14
Автомобиль: qqбаза
Сашок написав:
:sad:
в кривом роге я поставил на куку жены.если хочеш попробовать милости просим ройон индустриальный. :drinks:
Нед березня 11, 2012 16:18
З нами з: Суб серпня 23, 2008 15:41
Спасибо я уже взял, но все времени не хватает установить
Суб березня 17, 2012 11:18
З нами з: Вів грудня 06, 2011 11:05
Автомобиль: qq 1.1
Модэрн написав:
Не замерял , так как я даже не знаю скок оборотов было до переделки .
На днях замеряю , отпишусь .
Пон березня 19, 2012 13:34
ок. Это в принципе важно. Было 2 с хвостиком. Так вроде у всех. Если у тебя сейчас два или больше чем полтора, то это гуд.
Пон березня 19, 2012 13:58 WWW
Автомобиль: qq 1.1
Ну вот заснял на мобилу :
http://youtu.be/Bzp-Vgg12BA
Пс : Я бы сказал что влево 1.4 оборота , вправо 1.6. Ездится нормально не какого неудобства я не ощущаю .
Пон березня 19, 2012 20:13
З нами з: Вів березня 23, 2010 14:29
Автомобиль: Chery QQ3
Всім привіт, може хтось підкаже де взяти цей матеріал - капролактан. Егор може ти підкажеш?
Пон березня 26, 2012 20:43
Автомобиль: QQ3
Модэрн
ожидаю твоих рецензий по новой втулке в правой части рейки
отпиши как ездится
П'ят березня 30, 2012 21:03 ICQ WWW
Стук остался. Возможно их даже несколько. Именно в правой части. После установки второй втулки, даже как-то расхлябанное все стало. Может потому что рейку не затягивал в этот раз. И за это спасибо, теперь я передумал ставить гидроусилитель, так как крутить руль стало легко. Реально легко. Но, теперь при переезде неровностей стук появился в раене руля. Раньше стучало только на холостых в раене руля. Так что мне нечему радоваться. Машина не любит не совсем мелкие неровности, а ямки которые 5-10 см. длинной и насколько см. в глубину. Без стуков и грюков прохожу только плавные неровности. У меня уже как бы мечта появилась……. Чтобы все работало в машине как надо. Егор пока отказался делать втулку в рулевой вал, мотивируя, что это не поможет. Может и прав... Пока не поставишь точно знать не узнаешь.
Закрадываются мысли что или машинка так плохо продуманна и стуки грюки устранить не реально или мастеров нету которые бы сказали, что надо заменить для того чтобы все работало как надо. Я уже готов покупать любые самые качественные запчасти.
Дальше подробности опишу в борт журнале.
Суб березня 31, 2012 16:50 WWW
Автомобиль: QQ3
Немного о рейке.
Были установлены две новые втулки, левая и правая.
Правая втулка была убитая напрочь, вывалилась сама как только снял стопорное кольцо.
Смотри к чему я пришел, эта машина никогда не будет работать как надо из-за того, что качество запчастей ужасное.
вот я поменял недавно всю ходовку, но к следующей зиме ее не будет снова
родное ходило два года, покупное "типа оригинальное" вообщене ходет
пока поставил - ничо не стучит, проходит пол года - появляются стуки
Суб березня 31, 2012 23:55 ICQ WWW
Автомобиль: qq 1.1
Модэрн написав:
Но, теперь при переезде неровностей стук появился в раене руля. .
У меня тоже там стучит , но когда ездишь по фиговой дороге , стук не сильно и раздражительный , так что ездить можно .
Пон квітня 02, 2012 10:37
Автомобиль: QQ3
ну все, капец!
я незнаю что у вас там стучит, но у меня нифига не стучит!
поставил сегодня себе такой же комплект как и Модэрну!
до этого правая сторона грохотеть начала
выточил полный ремкомплект, поставил, все зашибись
так что "стучит" больше не принимается))))))))))
Вів квітня 03, 2012 23:37 ICQ WWW
Значит у меня не рейка стучит. Узнать бы что.........?
Сер квітня 04, 2012 10:27 WWW
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 15:01
Автомобиль: CHERY QQ
извиняюсь капролактан -точное определние что это?
Чет квітня 05, 2012 21:26
З нами з: Чет грудня 08, 2011 15:59
Автомобиль: Chery QQ, Suzuki SX4
Клубная карта №: 181
я недавно поставил новую рейку.... продайте мне это чудо, на всяк случай, по опыту эксплуатации новой рейки уверен, что максимум через 20К пробега втулка пошабашит - будет замена!
П'ят квітня 06, 2012 11:32
Разобрался со стуками. Стучали у меня супорта. Залили хорошую смазку, стуки спереди пропали. Остались только стуки рулевого вала.
Егор, сделай подалуйста мне втулку в рулевой вал. Буду тебе очень признателен! Так как даже если я его заменю, стук прийдет снова.
Сообщи когда сможешь, буду подопытным кроликом в этом деле.
Мне для олного счастья не хватает именно втулки в вал. И все!
Отпишись дружище, когда сможешь. спасибо!
Суб квітня 14, 2012 22:36 WWW
З нами з: П'ят травня 27, 2011 19:10
Автомобиль: qq
Уважаемые владельцы автомобилей chery QQ!
По теме: есть рейка рулевая кукушки с гидроусилителем S11-3401010BB (она же S11-3401000BB). Отдам за полцены (800 грн). Прошла 2400 км, состояние идеальное. Надо - пришлю фотки. Телефон 097-8семь80867.
P.S. Товарищи модераторы, не судите строго! Не барыгую, уменя лежит-пылится, а кому-то очень нужна.
Вів квітня 24, 2012 17:41
Смотерли ходовую неделю назад. Подняли на подьемнике, берет мастер за тягу, начинает ее подергивает, и сообщает что стучит рейка и это сильно слышно. При этом сама тяга не стучит. Ствук в раене рейки. Вот даже на видео записал. Т.к. снимал на телефон качество не очень.
http://www.youtube.com/watch?v=4xSbI3mZ ... e=youtu.be
Что делать обе втулки установлены, а стук не кислый. Он в раене, соединения рейки с рулевой тягой, под резиновым пыльником что ли, я как бы телефон потом туда навел. на этот источник стука. на 22 секунде телефон навел на место стука.
Сер травня 09, 2012 23:12 WWW
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Новый хозяин моей кукушки заменил шарнир, который соеденяет рейку с тягойю Там был люфт еще с завода. Говорит, что люфт заметил сразу при проверке. Поставил другой шарнир. Чтобы его поменять - снимаешь гофру ту которая возле рейки и открычиваешь шарнил вместе с рялевой тягой. Выработки небыло, но люфт был заметный при дергании за рулевую тягу.
Пон травня 14, 2012 15:34 ICQ
 [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25961
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106738
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Artem_Gun
4021
515258
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo Переглянути останнє повідомлення
