На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Далі
 Стартер, генератор, АКБ
Повідомлення Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
hsimps написав:
Sleep, не Sleep, но сигналка - да, 20 mA; магнитола - 5 mA; и, самое интересное, блоки мозгов ECU и TCU робота ещё 50 mA. Итого - 75 mA.
Это голая теория, или сам амперметром измерил?
Вів березня 08, 2011 13:13 WWW
Автомобиль: Кукушка
У меня проблемка появилась :( После аварии лопнул ремешок генератора, на след. день новый поставили и машинка с Н.Г. по сегодняшний день просто стояла. Сегодня для того чтоб дамой приехать прикуривался, а когда приехал под дом решил проверить и х...па :( После 4-х км. езды она не завелась. Эт акуму смерть пришла или ремешок плохо натянули ? Я когда завести пытаюсь все лампочки почти полностью тухнут, мигают, и какие то щелчки из под капота :(
Вів березня 08, 2011 15:37
З нами з: Пон листопада 29, 2010 19:43
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
Однозначно посажен аккум.или плохой контакт на массу.А сщелкает это реле стартера-потому что падает напруга.
Вів березня 08, 2011 20:13
Автомобиль: Кукушка
Места контактов проверял ,все зажато . Дай бог чтоб это был ремень, лан завтра буду крутить :(
Вів березня 08, 2011 20:51
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
ManOwaR написав:
Это практика, проверенная жизнью через замороженный аккумулятор. :)
А если серьезно, то да, замерено миллиамперметром лично на своей машине.
Сер березня 09, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о написав:
Если клемма с АКБ не была снята и машина была на морозе ниже -10...-15С, то есть вероятность, что батарейку разморозили. Проверить можно по прозрачности электролита (если, конечно до него можно добраться через пробки): если он мутный после подзаряда, то АКБ скорее всего - кирдык.
Зарядите полностью АКБ зарядником и проверьте работу аккумулятора на машине.
А работу генератора можно проверить вольтметром, посаженным на клеммы АКБ на заведенной машинке. Напряжение должно быть:
14,4 в - с отключенными потребителями;
не ниже 13,2...13,6 в - с включенными фарами, печкой, обогревом стекла.
Если с нагрузками напряжение падает до 12 в и ниже, то (если, конечно, есть уверенность в исправности генератора) надо проверить натяжение ремня. Перетягивать его тоже не стОит, подшипники в генераторе и на шкивах не любят лишней нагрузки.
Сер березня 09, 2011 16:52
Автомобиль: Кукушка
спасибо , умер акум :(
Сер березня 09, 2011 19:03
Автомобиль: QQ311
2 года и 8 мес. на родном, но я его профилактически раз в год заряжаю стационарной зарядкой постоянным током
Чет травня 12, 2011 13:58
З нами з: Вів листопада 02, 2010 21:30
Автомобиль: Chery
Да КЕП ясно что не переменным, ты лучше скажы ампераж и примерное время зарядки(интересно сравнить с тем что мне советовали):) 1год 8 месяцев акум родной, переодически заряжаю (када в гараже порядок навожу)
П'ят травня 13, 2011 0:18 ICQ
hsimps написав:
Теперь считаем по-максимуму:
1. лето: 45 А*ч / (0,075 А х 24 часа) = 25 суток;
2. зима (емкость АКБ ниже из-за морозов в -15...-20С, плюс хронический недозаряд из-за того-же холода и постоянно включенных отопителе, обогреве стекла и ещё света фар днём): 25 А*ч / (0,075 А х 24 часа) = 13,9 суток.
Но это разряд в полный ноль, а надо еще и завести машинку и не разморозить АКБ. На практике ещё меньше.
Во всяком случае у меня такие миллиамперы.
PS: вся электрика исправна, это токи такие.
Что-то в этих расчетах не вяжется с практикой.
Машину жены (ку-ку 1,1 люкс на автомате) зимой не пользуем - очень низенькая она из-за защиты и жена не ездит по скользкому не смотря на зимнюю резину...
Так вот в прошлом году поставил в гараж (капитальный, но не отапливаемый - минус точно был) 20 ноября, а взяли 22 февраля (перед "мужским праздником" - снега уже практически не было). Машина завелась сама. Перед заводкой на 10-15 сек включил фары. На сигналку в гараже не ставлю никогда.
В этом году поставили в гараж 5 ноября, взяли уже в апреле (точно не помню). Пришлось "прикуривать" от моего "танка" - не завелась... Но стартанул, проехался и ездит по сей день без проблем.
Акум с машины за 2 года ни разу не снимал и не подзаряжал (только на машине от генератора).
П'ят травня 13, 2011 22:09
З нами з: Пон червня 23, 2008 10:31
С каким купил, с тем и езжу пока :). Даже на сервисе удивляются.
Нед травня 15, 2011 7:32
Автомобиль: Чери Е5
Я свой поменял недавно. Он не умер, просто нужен был аккум на другую машину, вот и обновил. Сейчас посмотрю плотность, подзаряжу, и дай Бог ему здоровья! :) 3,5 года - для китайца очень даже нормально!
Нед травня 15, 2011 14:03
З нами з: Чет жовтня 11, 2007 7:54
Клубная карта №: 303
Не буду оригинальным. Думаю, что даже на своеобразный рекорд, наверное, буду претендовать.
Одним словом, сколько машинке, столько и аккумулятору. До сих пор живой и довольно работоспособный. Кроме того, нет никаких предпосылок и даже намёков по поводу замены старичка. А моему паркетному внедорожнику через 1 месяц будет 4 года.
Примечание: Езда каждый день, круглый год. Ни разу не заряжал.
Нед травня 22, 2011 13:27 ICQ
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52
Автомобиль: Fiat Qubo
Повідомлення Поменяли ремень на СТО с роликом - свистит
Добрый день.
Поменял на СТО все 3 ремня(у меня люкс) + Ролик(поменяли только 1 - железный,что стоит 2й который натягивает только узнал ...).
После замены,слышу подсвистывает что-то,спрашиваю - говорят мол немного больше натяжку дали на ГРМ и вот посему такой звук.(это делают для того чтобы потом не перетягивать его после некоторой обкатки и должно пройти - но возможно до 2Ккм такое быть,что мне не понравилось...)
Теперь есть пара вопросов:
-У нас стоит все таки 2 ролика или 1 - железный?
-У нас выходит нет пружины т.е. самонатяжителя ремня?
-Допускается ли небольшая перетяжка или лучше стоит заставить переделать?
Не скажу что прям свистит,это говорю что-бы не было ответов что ГРМ свистеть не может,но звук с родни ему.
Звук не проходит и пропорционально увеличению оборотов.
Востаннє редагувалось vovannovig в Пон червня 06, 2011 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Пон червня 06, 2011 10:02 ICQ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Поменяли ремень на СТО с роликом - свистит
Ремень ГРМ действительно свистеть не может. Он зубчатый. Если он свистнет, то двигло встанет. :) Надо смотреть поликлиновые ремни или подшипники. Если свист не проходит , мне кажется что это наоборот - ремень недотянут.
Пон червня 06, 2011 10:59 WWW
Только увидел на сайтах что у нас стоит скорее всего 2а ролика,один железный который я поменял,а 2й наряжитель.(вот его я и не менял)
P.S. Вот попал,после замены ремней помпа померла,теперь еще этот свист...
Пон червня 06, 2011 11:10 ICQ
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
Заклинил весной генератор. Ну ....заменили его + ремень.
Новый ремень постоянно подсвистывал даже в движении (думал сначала что глюки).
Потом меня достал этот свист - поехал на СТО к ребятам. Привезли еще один новый но не родной(не помню для какой машины). Как оказалось он более мягкий и проскальзывание даже при заводке исчезло.
Чет червня 09, 2011 13:42
Дело в том что у меня не свистит!
Звук схож,но это не свист,скорее похож на как и говорит мастер "немного перетянут ремень ГРМ"
Обещают что он растянется и придет в норму,вот и не знаю ... как реагировать на это.
Чет червня 09, 2011 15:08 ICQ
Аналогично.
Звук не похож на простой свивт как при проскальзывании.
Я вначале думал что подшипник или еще что. Только после СТО разобрался что проблема таки в ремне
П'ят червня 10, 2011 10:06
З нами з: Пон січня 17, 2011 15:46
У меня свист только когда въезжаешь в лужу. Быстро проходит. Ничё страшного ???
Пон липня 11, 2011 13:51 ICQ
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 1 гість
