Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
Виктор К
З нами з: Нед квітня 12, 2009 20:25 Повідомлень: 279
Автомобиль: qq
 Re: Утерян ключ зажигания
поделись как открыл,я могу только предположить,что ты отогнул дверь и крючком из проволоки подцепил шпингалет,флажок- не знаю как называется точно и поднял его вверх
| П'ят липня 23, 2010 0:00 |
Богдан
Виктор К написав: отогнул дверь просунул руку и поднял защёлку. п.с. Интересно, в Матизе то же так можно?  извените,  не сдержался.
| П'ят липня 23, 2010 2:20 |
gunya
З нами з: Чет серпня 02, 2007 21:53 Повідомлень: 13 Звідки: г. Николаевка, Донецкая обл.
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Виктор К написав: поделись как открыл,я могу только предположить,что ты отогнул дверь и крючком из проволоки подцепил шпингалет,флажок- не знаю как называется точно и поднял его вверх  Все обошлось без отгибаний.  Открывал с помощью металлической линейки (у меня была на 50 см). Проше всего открыть пассажирскую дверь, с водительской почему-то сложнее. Линейка вставляется в щель между стеклом и уплотнителем, приблизительно 10-15 см от ручки, дальше находим тягу и пытаемся надавить ее линейкой, как только фиксатор замка начнет двигаться продолжаем нажимать прерывисто на тягу и помогаем дергая за ручку двери. У меня открылось…
| Пон липня 26, 2010 9:48 |
student.ua
З нами з: Пон листопада 29, 2010 19:43 Повідомлень: 19 Звідки: Николаев
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
 Re: Брелок и ключ
Кто знает? подскажите пожалуйста-есть ли на родной сигналке кнопка,,валет,,-а то у меня после замены батарейки-перестал работать 1брелок.И как ее найти?
| Суб січня 08, 2011 20:09 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Брелок и ключ
student.ua написав: Кто знает? подскажите пожалуйста-есть ли на родной сигналке кнопка,,валет,,-а то у меня после замены батарейки-перестал работать 1брелок.И как ее найти? проверь сначала боты,может плохие продали,если ок,то где то на форуме есть как переписать брелоки,поищи повнимательнее
| Суб січня 08, 2011 21:19 |
student.ua
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
 Re: Брелок и ключ
То-что нажимать одновременно два брелка после нажатия на ,,валет,, я читал-но где ее найти то эту кнопку.уже все перерыл -найти не могу-хоть бы примерно где искать?
| Суб січня 08, 2011 21:35 |
Gradov_Georg
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37 Повідомлень: 313 Звідки: Киев
 Re: Брелок и ключ
Цитата: Кто знает? подскажите пожалуйста-есть ли на родной сигналке кнопка,,валет,,-а то у меня после замены батарейки-перестал работать 1брелок.И как ее найти? Вставляешь ключ до 2 положения и нажимаешь несколько раз открыть-закрыть.
| Нед січня 09, 2011 14:26 |
youjin
 Re: Брелок и ключ
Gradov_Georg плиз, мне на будующее, если на родной сигналке дохнет элеиент питания, она теряет связные ключи с мозгом машины ???
| Нед січня 09, 2011 14:43 |
student.ua
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
 Re: Брелок и ключ
Gradov_Georg написав: Цитата: Кто знает? подскажите пожалуйста-есть ли на родной сигналке кнопка,,валет,,-а то у меня после замены батарейки-перестал работать 1брелок.И как ее найти? Вставляешь ключ до 2 положения и нажимаешь несколько раз открыть-закрыть. Моя благодарность-все заработало.
| Нед січня 09, 2011 17:10 |
youjin
 Re: Брелок и ключ
student.ua написав: Gradov_Georg написав: Моя благодарность-все заработало.  машине несколько дней, новье, подскажите, при просадке батарейки сбивается на заводские настроики ???
| Нед січня 09, 2011 17:16 |
student.ua
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
 Re: Брелок и ключ
youjin написав: student.ua написав: Gradov_Georg написав: Моя благодарность-все заработало.  машине несколько дней, новье, подскажите, при просадке батарейки сбивается на заводские настроики ???  У меня связь с машиной пропала,после замены батареек.Востановилась связь легко-как подсказал Gradov-Georg.
| Нед січня 09, 2011 20:09 |
TVIT
З нами з: Чет липня 21, 2011 10:11 Повідомлень: 24 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
 Re: Ключ зажигания с пультом и пульт от сигналки
Была такая же ситуация. Купил машину с рук оба ключа не работали. Долго пытался сам перепрошить ключи и батарейки менял. Поехал к электрику, он книгу по ремонту открыл а там вся процедура описана, но это при условии что сигнализация встроена в ключ:
Кодировка ключей (Ключ со встроенным чипом)
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят липня 22, 2011 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
| П'ят липня 22, 2011 10:12 |
iceknight
З нами з: Чет вересня 15, 2011 23:31 Повідомлень: 6
 Установка центрального замка на QQ база
Давно собирался. Прикупил ЦЗ на 4 двери открытие/закрытие с пультра дистанционно. Буду выкладывать фотоотчет и спрашивать советы.
18.09.11 активаторы ЦЗ на передние двери можно поставить без сверловки дверей - надо только напильником подточить слегка планки идущие в комплекте для крепления активаторов. Пока что не могу понять как пропустить провода через гофру в передних дверях - буду снимать половики, смотреть куда идут провода от динамика.
Карту левой двери одел правильно - а карту левой, почему то, нет. Нижняя часть не сходится с отверстиями. Кто снимал-одевал карты дверей поделитесь советами - как правильно совершить процедуру?
Вопрос номер раз - где взять и подключится к 12в лучше всего для питания модуля управления активаторами?
| Нед вересня 18, 2011 20:53 |
Ян Чеславович
 Re: Доработка штатной сигналки
Офигеть! Это ж левая фара!  Вот это бя я искал... если бы не дочитал
| Пон вересня 19, 2011 19:22 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Установка центрального замка на QQ база
в районе блока предов,что в салоне много проводов выбераешь самый толстый и проверяешь есть ли там +12 вольт при выкл зажигании(помоему провод красного цвета)
| Вів вересня 20, 2011 8:57 |
ayven
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 21:30 Повідомлень: 43 Звідки: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
Купил колокол подключил ,а она только крякает. И на открытие закрытие молчит:( Можно ли сделать что б при срабатывании постоянно шло 12 вольт на колокол и на открывание закрывание вякала?
| Вів вересня 20, 2011 21:36 |
becenburg
З нами з: Вів квітня 12, 2011 22:17 Повідомлень: 47
Автомобиль: CHERY QQ
iceknight написав: Давно собирался. Прикупил ЦЗ на 4 двери открытие/закрытие с пультра дистанционно. Буду выкладывать фотоотчет и спрашивать советы.
Вопрос номер раз - где взять и подключится к 12в лучше всего для питания модуля управления активаторами? Три года назад, как только взял КуКушку, прикупил акционный набор"доберман" Ц/З+ сигнализация за 146гр., там подробная инструкция к подключению. Помню проблем с подключением невоникло, запитался с блока предохранителей(ищи свободный+ и ставь предохранитель), провода ? - сначала состороны двери, через гофру протяни тонкую стальную проволоку, она тебе срузу покажет выход в салон, крепи к проволке проводку эл.блока управления замка и протягивай потихоньку из салона в дверь, потом соедини с эл.замком. Таким же способом я находил выход в салон и на заднюю дверь, но через отверствие стойки вниз к порогу, потом ставил гофру и заводил проводку. После, как подключил все детали - проверь работу Ц/З в действии, если все замки работаят в нужном напровлении -ставь карты, а если в разнобой, то просто поменяй полярность. Карты начинай ставить с верху вниз, сначала предворительно одевая на кнопку блокировки двери, потом дверную ручкуИ потехоньку поправляя можна заворчивать саморезы. У меня работает уже три года, пока без збоев, правда батарейку в брелке уже надо менять а то из далека плохо берёт. Да!!!, чуть не забыл, крепи все провода по двери капроновыми, монтажными поясками и так, чтобы повижные детали стеклоподёмника не ципляли проводку а то будеш очнь долго и часто игратся с разборкой и сборкой дверей, когда стеклоподёмник разорвёт контакты. УДАЧИ!!!
| Чет вересня 22, 2011 2:00 |
messs
З нами з: Чет вересня 09, 2010 18:24 Повідомлень: 8
Автомобиль: JAGGI
а можно както усилить прием,а то около телевышки,да и погороду возле сотовых вышек не откр-закр вообще,ключем приходится...
| Чет листопада 10, 2011 12:57 |
Anton Oprya
да на Эларе тоже самое
| Чет листопада 10, 2011 14:48 |
drivers
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59 Повідомлень: 112 Звідки: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
я когда подсоединял себе колокол тоже только крякал.потом помянял местами контакты и все заработало правельно.
| Сер листопада 16, 2011 18:49 |
