На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Далі
 Магнитола, динамики, антенна в QQ.
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Озвучка QQ
VITIK написав:
Позволь поздравить с заменой рейки. Видел вчера - испытание синего кукурузера с татушкой на капоте :D
ПыСы. Извиняюсь за флуд.
превед, спасибо!
Таки у меня запоминающейся кукурузер!
Рейку поменяли и все ок с ней пропал стук справа внизу. Но осталась проблема в рулевом валу, как будто втулка сломалась. записали меня еще и на замену рулевой колонки.
Одно но! Сцуки, вентелятор обдува салона сломали, не работает после их лазанья под торпедой. Прийдеться их вежливо попросить это устранить!
Сер вересня 03, 2008 13:33 WWW
Повідомлення Re: Магнитола в QQ
а чтонить dvd читающее, но чтоб ничего не менять в машине ктото знает????
Чет вересня 18, 2008 0:13
Клубная карта №: 44
Модэрн написав:
Я купил харошую магнитолу еще когда машина в салоне стояла. Покупал на вапила.цом.уа
Пионер.
Колонки стоят стоковые.
Вот буду их менять, может потом саб втулю, но все бояться что заднее стекло разсыпиться... 8-)
Вопрос, что в дверях резонирует, когад колонка громко звучит? Сама пластиковая карта? Или железная дверь?
Если пластик, может что-то всунуть между пластиком и железом. Но не шумить всю дверь. Мне лишний вес в машине не нужен.
Заранее спс!
Веса прибавится аж полкило :-D .
Резонирует вся дверь.Можешь смело шумить(100проц.эффект заметишь сразу).
машина не роскошь...
Чет вересня 18, 2008 9:10
читал в тырнете что прибавиться аж 5 кг. за дверки и 20 кг если кузов шумить
Чет вересня 18, 2008 9:27 WWW
Модэрн написав:
Пионер.
Заранее спс!
У меня же с тоят колонки. Колонки 80 Вт. Стекло целое... :)
Правда музыку, так чтобы уши закладывало не слушаю. Зачем? Это мешает вести авто.
Чет вересня 18, 2008 9:36
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 14:24
Интересно бы было посмотреть как 2х дин магнитола влезет в QQ если полочку вырезать.
Чет вересня 18, 2008 13:53 ICQ
Клубная карта №: 44
Модэрн написав:
Меньше читай!
Ты алюфом в глаза видел?Метр его весит меньше кило.
Не,ну если ты собрался в тюннинг-центре за куеву хучу денег шумиться,то возможно в весе и прибавит,т.к.там изпользуют виброматы,которые имеют реальный вес.Но мы ж говорим о более доступной шумке.Даже если в дверях использовать автовибру(на Лепсе прим 100 грн),то добавь ещё килограм.Ты рубироид видел?Вот автовибра примерно тоже самое.
Так,что машину не перегрузишь.А лишний вес снижают диетой или спортом(шютка :-D )
П'ят вересня 19, 2008 13:09
Повідомлення Re: Как поменять магнитолку?
КуПИЛ магнитолу SONI, штатной нету! Разъёмы не подходять. Что делать!! :o :o
Суб вересня 20, 2008 15:14
З нами з: Пон жовтня 29, 2007 16:13
hohotyn написав:
Если без шахты никак, то по совету форумчан купи от деу (говорят подходит, сам не проверял). Разъемы! Береш обе магнитолы, родную и сони и едеш в магазин по продаже радиодеталей, показываеш что как нужно, подберут переходник и все будет ок.
Если у тебя база и родной магнитолы не было не поленись хотя бы схематично нарисовать разъем родного шнура магнитолы. Далее по вышеуказанной схеме...
"Как следует смаж оба кольта, винчестер как следует смаж и трогай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь" (С)
Суб вересня 20, 2008 21:26
На машину должен быть разъем типа ISO. Об этом уже писали.
Пон вересня 22, 2008 9:38
На магнитолу себе делал направяющие.
Пон вересня 22, 2008 9:39
С разъёмом я справился(просто проводки повтыкал ). А с механической устоновкой пришлось помучаться. Направляющие я не деллал, и пласмаски оставил. Я просто сделал уголки, которые прям на магнитолку втулил. А мучался я с оверстиями - их совпадением.
Сер вересня 24, 2008 20:07
Где-то у меня размеры есть для кронштейнов. Кому интересно, могу написать. :)
Чет вересня 25, 2008 10:16
Клубная карта №: 44
На выходных устанавливал Ц.З.По ходу обезшумил передние двери.Правда схалтурил и т.к.вибры в наличии у меня не было,обклеил только карты,не трогая металл самих дверей.
Реально эффект снижения шума присутствует.В следующий раз доведу до ума окончательно(с виброй и шумкой металла).Кстатьи,путем эксперементов с разобранной дверью,подтвердилось моё давнее предположение,что для нормального закрывания дверей им не хватает веса.Т.е.при захлопывании не достаточна инерция.Уверен,что утяжеление виброизоляцией добавит комфорта ещё и при захлопывании дверей.
Пон жовтня 06, 2008 10:09
OldCat написав:
читал на матиз форуме, что, таки да, если шумить, двери легче закрываються именно из-за веса.
Пон жовтня 06, 2008 10:59 WWW
Клубная карта №: 44
Я об этом давно думал,только помалкивал.
А теперь уверен.Мешочек с полкило сахара(я сахар использовал для эксперемента т.к. ничего больше под руку не попалось :-D )-распластанного в двери,реально решает проблему.
Пон жовтня 06, 2008 12:28
Ну конечно. У сахарного барона ничего кроме сахара под рукой не оказывается... :-D
Пон жовтня 06, 2008 15:23
Клубная карта №: 44
Ну дык тесть на сахзаводе работает
Пон жовтня 06, 2008 16:13
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Какие динамики стоят в дверях?
ну ка, ну ка.....что на базе действительно нету никаких проводов сзади для колонок???
и кто как этот вопрос для себя решил???
Сер жовтня 08, 2008 22:42 ICQ
Автомобиль: Chery E5
Миха написав:
ну как, просто. Купил провода, какие нравятся и протянул на зад.
Сер жовтня 08, 2008 22:47
 [ 566 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102217
Вів грудня 26, 2017 9:45
Vervolff
38
14870
Нед січня 22, 2012 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Магнитола, акустика
Stas
746
162857
Вів липня 11, 2017 14:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заменить родные динамики.
в Музыка и мультимедиа
Sergg
Сер лютого 15, 2012 10:16
