На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Далі
 Двери, уплотнители
З нами з: Вів вересня 21, 2010 18:19
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Повідомлення Re: Центральный замок
у меня из окна 4го этажа срабатывает :-D
Чет березня 10, 2011 10:44
Автомобиль: Кукушка
У меня под домом не всегда с 10 метров берет, зато с 12-го этажа как нефиг делать :-D :-D
Чет березня 10, 2011 17:27
Повідомлення Сильно скрипят задние двери
С наступлением тепла сильно скрипят задние двери. Смазка WD 40 или маслом не помогает. Скрипят ограничители. Такое ощущение, что ограничители трутся о металл - скрип неимоверный. Придется разбирать дверь. Может кто-то с таким сталкивался и может дать дельный совет?
Сер травня 04, 2011 17:32
Автомобиль: Кукушка
Повідомлення Re: Сильно скрипят задние двери
VD не помогает эт точно. У меня была такая проблемка. Берешь моторное масло и набираешь в шприц! Ну а дальше заливай его в места скрипа и ненадо ничего разбирать!! У меня теперь ничего не скрепит.
Сер травня 04, 2011 18:12
Автомобиль: AmuLux
У меня такая фигня была на Амулете с неделю назад. Влил в узел ограничителя в общей сложности полбаллона универсальной смазки типа ВД-40, только харьковского производства и между впрыскиваниями вращал дверь туда-сюда пока скрежет не прекратился совсем.
Сер травня 04, 2011 18:13
Автомобиль: Кукушка
Ну хз. Я ВД пробовал и скрип прекращался на 3-4 дня, потом все по новой :( А моторное масло супер, ну тут кому как :)
Сер травня 04, 2011 18:26
З нами з: Нед вересня 05, 2010 17:00
ВД-шка мне то же нифига не помогла. Смазала обыкновенным солидолом, пооткрывала-позакрывала интенсивно двери, чтоб смазка разошлась - и всё. Теперь не скрипит. Совсем.
Сер травня 04, 2011 18:33
З нами з: П'ят березня 26, 2010 21:06
Была та же проблема,смазал литолом. Только побольше в дверь иначе скрип не пропадает.
Сер травня 04, 2011 19:48
З нами з: Пон січня 17, 2011 15:46
Было дело. ВДшка вымыла фиг знай сколько грязи с петель и всё стало гуд. Тока щедро надо брызгать. :)
Вів травня 10, 2011 21:44 ICQ
З нами з: Нед листопада 21, 2010 17:20
Также ВД помогла. Только скрипел у меня ограничитель двери (метал) и уплотнительная резинка на самой двери. "Пердеж" был неимоверный (только задние двери). Помахал дверьми, побрызгал ВД - и все стало гуд :D
Чет травня 12, 2011 23:07
много литола нельзя... через время грязь насобирается и можно только представить что будет
П'ят травня 13, 2011 0:05
Автомобиль: Кукушка
Пришло лето блин :) и у меня снова заскрипели, а я уже думал избавился :(
П'ят травня 13, 2011 14:01
З нами з: Сер грудня 01, 2010 2:06
Повідомлення Что-то с замком зажигания случилось (а может и не с ним?)
Приветствую всех!
Не понятно по какой причине появилась проблема - при вытаскивании ключа зажигания пропадает питание на "родную" сигналку и соответственно центральный замок - т.е. нельзя дистанционно закрыть машину. А также нельзя поднять стекла кнопками на двери. Если ключ не вытаскивать - то все работает. Что могло произойти? Предохранители вроде бы целые.
Нед липня 24, 2011 16:27
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Что-то с замком зажигания случилось (а может и не с ним?
Может батарейки в брелоке (ключе)...
Нед липня 24, 2011 18:34 ICQ
Контакты в замке процентов 92.
Нед липня 24, 2011 19:03
mini написав:
Та не, при вытаскивании ключа как будто аккумулятор отсоединяется - дневной пробег сбрасывается, сразу магнитола вырубается, стеклоподъемники не реагируют... Хотя дальним светом моргнуть можно :(
Пон липня 25, 2011 1:17
дедушка юра написав:
Я тож так подумал. В связи с этим вопрос - замок разобрать можно? Если да, то как его снять-разобрать? И где можно найти схему электрическую?
Пон липня 25, 2011 1:21
Если замок такой как на Джаги то контактная группа снимается легко.Я снимал но не разбирал.Думаю сложного там нет.
Пон липня 25, 2011 6:45
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Так при вытаскивании ключа магнитола и должна вырубаться, и стеклоподъемники не должны реагировать... А вот суточный пробег не должен сбрасываться.
Схему электрическую можно здесь найти - выкладывали уже, или на рутрекере. Да и в нете - не проблема. У меня есть если не найдёте - скажете выложу.
Питание на бекап суточного одометра и радио поступает напрямую от батареи (т.е. замок зажигания абсолютно не при делах) через предохранитель F 40А (обозначение по схеме) и F30 10А. Первый явно исправен, потому что без него вообще нихрена работать не будет, а вот без второго не будут работать: подсветка салона, бекап суточного одометра и радио и, возможно, штатная сигналка, не помню точно.
Проверьте предохранитель F30 для начала, расположен в блоке предохранителей слева под передней панелью в салоне.
Пон липня 25, 2011 7:55
gugik написав:
Я предохранители только под капотом проверял, а с салоном проблема... Млин, кто этот блок туда засунул :roulette: ? Вчера вечером пробовал его нащупать (фонарика не было) - так не нашел :oops: Сегодня еще раз буду пробовать но уже с фонариком :D
Вів липня 26, 2011 12:34
 [ 286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
49959
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12996
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
