На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
 Стартер, генератор, АКБ
Автомобиль: Кукушка
Повідомлення Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
У меня 3 года родной был и использовал я его небрежно , но 3-ку проработал :) Сейчас Бош 55-ку поставил :)
П'ят жовтня 28, 2011 10:08
З нами з: Сер грудня 15, 2010 14:37
Автомобиль: Чери QQ
Повідомлення Генератор
Кто нибудь СНИМАЛ ГЕНЕРАТОР на кукушке он вооще снимаетца или надо двигатель откручивать
Сер листопада 09, 2011 22:02
Автомобиль: Чери QQ
Повідомлення Re: Генератор
Помогите плис послезавтра надо ехать.Всё уже открутил крутил вертел целый час НИКАК.Может подушку открутить?
Сер листопада 09, 2011 23:05
Вы правы, заднюю подушку надо снять. Иначе он не выходит
Сер листопада 09, 2011 23:08
Автомобиль: Чери QQ
Большое спасибо пойду снимать надо только ключи найти на 15 и на 16.
П'ят листопада 11, 2011 11:50
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33
Автомобиль: M11
Я снимал генератор без откручивания подушки. Открутил какой-то тройник от блока (похоже что-то на сапун) и снял с него шланг.
Снимал генератор для замены щеток.
П'ят листопада 11, 2011 13:03 ICQ
Автомобиль: Chery E5
Снимал, открутил только какой-то тройник пластмассовый. Матерясь и работая монтировкой минут 30 генератор все-таки вытащил . А перед тем как ставить обрезал болт, что крепит тормозные трубки чтоб не мешал- генератор влез на место за 3 минуты.
П'ят листопада 11, 2011 15:16
З нами з: Сер жовтня 05, 2011 22:47
Автомобиль: qq
Повідомлення Re: Зламався генератор
Подскажите, пожалуйста
На заведенном двигателе включаю свет и если присмотреться то видно как он онплавает
это нормально? или чтото с генератором «подтягивал римень гинератора»
Если кому то покажутся вопросы глупыми просто проигнорируйте.
«машина навая ковсему присматрююсь пока»
Пон листопада 21, 2011 19:07
З нами з: П'ят березня 26, 2010 21:06
Насколько мне известно,свет на холостых или при наборе оборотов изменяться(плавать) не должен, а должен гореть одинаковым потоком.У меня было такое, ослаб ремень генератора,но нужно проверить и работу самого генератора,то есть ген. должен выдавать напругу в пределах 13.8-14.2v
Пон листопада 21, 2011 22:02
З нами з: Вів серпня 09, 2011 11:55
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
100% что-то не то.....и не в ремне похоже дело.......Свет работает от аккумулятора......а не от генератора.....последний заряжает аккумулятор при езде и только!
Если я не прав, поправьте!
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Пон листопада 21, 2011 22:27 ICQ
При заведённом двигателе вся электрика работает от генератора, если его не хватает, то сажает по-немногу аккумулятор. У меня, например, ближний свет мигает в такт включенным аварийкам, ну и движок подвывает. Это нормально, так как на переменную нагрузку, генератор даёт такую же переменную нагрузку на двигатель.
Вів листопада 22, 2011 10:22 WWW
З нами з: Чет вересня 15, 2011 15:14
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Luxury
Добрый день, отличные фот!, но осталось пару вопросов:
1. можно ли снять генератор без ямы и подъемника?
2. размер щеток примерно ясен, а конкретно от какой машины спросить на рынке?
3. щетки графитовые или медно-графитовые?
Спасибо.
Чет січня 12, 2012 14:41
magnum написав:
У меня на Киме на 59 тыс генератор заклинило.
Полетели подшипники и блок щеток. Подошло все от ТОйота Королла 96 года. Потом проверили на стенде - стабилизатор тоже на грани смерти. заменили и его на Тойотовский. Все обошлось в 500 грн.
Если без стабилизатора - 210 грн.
Гарантия 3 мес. работа заняла 45 минут.
Мне еще мастер говорил, что на Чери типа проблема с генераторами. Ближе к 50-60 тыс подшипники на них сыпятся.
Также на СТО Картек-авто мастер говорил, что от Ку-кушки на Кимо подходит по параметрам и креплениям. кто то проверял данную инфу?
А можно номер этого реле Тойоты? а то я в интернете нашел но они даже и близко не похожи
Нед січня 15, 2012 17:22
Вчера заменил щетки и подшипник (40 500км)
1. Генератор снимал без ямы поддомкратив и сняв колесо
2. Открутил болт крепления генератора к кронштейну и болт крепления к блоку
3. Открутил массу от генератора и вытащил клему (генератор свободен)
4. Для того чтобы вытащить генератор, - возле стартера снял сепоратор, и открутил массу идущую из жмута проводов возле стартера, теперь просто продвигаем генератор не вращая в сторону стартера и достаем (всЁ это делаем под машиной)
5. Разбираем генератор как написано в постах выше, хочу отметить, что на 40тыщ. все болты уже откручиваються с трудом, поэтому не спешим и пользуемся WD40, иначе как я побежите искать болт М5х60. И съемник для подшипников лучше приобрести до снятия генератора, а не искать потом пешком.
6. Прочитав вот это
Подшипники генератора (2008г.в., металлическая крышка):
Внешний - 6302
Внутренний - 6202
Подумал что мой случай заранее подготовил японские подшипники, но как оказалось что (Chery QQ 1.1 Lux 2008 года), генератор стоит с пластиковой крышкой и подшипники 6303 и 6202 и пришлось вместо японского ставить вологду т.к. в субботу магазины не работают а на рынке Китай или можно повериь продавцу и думать что Россия.. Щетки стерты на половину заменил на 5x7x14.3 (надо впаять).
Пон січня 16, 2012 18:33
Автомобиль: QQ311
Тоже с рожденья не менял, только перед каждой зимой на зарядку!
Вів березня 27, 2012 16:21
Работает родной с августа 2008 года .Глазок очень даже зеленый и крутил в морозы очень даже не плохо :)
Вів березня 27, 2012 18:44
З нами з: Вів липня 13, 2010 14:50
У меня тоже родной август 2008 года. Зимой все нормально заводится без проблем, но уже есть такое чувство что скоро ему капец. Езжу каждый день. :idea: :eek: Глазка никакого нет. За весь срок эксплуатации ни разу не доливал ничего и не заглядывал. Однажды хотел открыть пробки ничего не получилось они вроде есть но не открываются.
Сер березня 28, 2012 12:26
З нами з: Нед серпня 29, 2010 13:37
Автомобиль: qq3
И у меня 2008года рождения.
Недавно забыл габариты выключить, простояла машина так около 8 часов, завести не смог (напряжение было около 8В), отключил клеммы и через час завелся.
Сер березня 28, 2012 14:09
Машина с 2007 г. Аккамулятор еще живой.Зимой в морозы заводил нормально каждый день.
П'ят березня 30, 2012 0:26
З нами з: Суб березня 13, 2010 12:45
Автомобиль: Chery QQ3
На моем Кукундере прожил 4 года. Поменял только из-за того, что как то раз забыл выключить противотуманки на даче (отсутствовал 1,5 часа) и когда пришел, все умерло. Ничего не подсвечивалось, даже одометр, и тишина. Стоял около нее мин. 40 пока подсветилась приборка и начал стартер немного "чиркать", но не помогло (не хватал). Пришлось прость "подкурить" соседа. А так - нормально и в мороз если не на много дней оставлять без езды. Сейчас стоит в гараже как запаска :D
А поменял на "Медалист" (США/Корея) с пусковым током 380 мА/ч., такие ставят базово на многие японские и корейские малолитражки. Да, к стати, у родного пусковой 410!!! Пока доволен.
Купил на авторынке "Перова" за 570 в феврале (просили 600)
Пон квітня 02, 2012 11:46
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 3 гостей
