На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38
Повідомлення Re: Не заводится.
Romzess написав:
С какого гольфа 4 подходит бензонасос (год, объем двигателя)?
Брехать не буду, точно не знаю. По-моему, на гольфах четверках они все одинаковые.
Нужно спросить у Весельчака, он собирал тему о запчастях, может он знает точнее.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4945
Пон вересня 20, 2010 19:44
Автомобиль: QQ lux мех
С похолоданием заводится стала еще хуже, с 3-4 раза и двигатель колбасит ужасно пока пару минут не прогреется (это при том что в гараже +12 градусов), когда двигатель прогретый все равно на холостых идет сильная вибрация на руль (похоже как работает с пропусками), когда переключаю на газ то движок работает ровно, приятно. Провода высоковольтные заменил, топливый фильтр тоже, свечи в норме. Был на бош-сервисе мастер не глядя на машину по симптомам сказал нужно чистить форсунки, официалы для диагностики комп подключать не хотят т.к. говорят раз чек не горит по ошибок никаких не будет.
Хочу услышать ваше мнение это действительно могут быть форсунки??? Пробег 26000 км.
Чет жовтня 07, 2010 8:33
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
Бред.
Ворон специально приглашал на диагностику всех для сбора статистики -- тк большая часть "некритичных" разовых сбоев параметров не вызывает загорание Чека но остается в памяти.
Ну не завелась с первого раза -- причин 1000 и 1, и завелась со второго -- это что уже повод зажигать Чек и не гасить его после нормальной заводки?
Но в памяти остались параметры при которых она не завелась первый раз...
Мозги у нас Сименс-Бош -- это не китайцы процедуру выдумывали, это у всех одинаково -- как пример -- у меня человек не любит пристегиваться -- так ремень "навечно" на форде застегнул --- через пару месяцев начались глюки машины -- на диагностике ему сходу:
-- РЕМЕНЬ надо пристегивать нормально, а не ездить с постоянно застегнутым -- вся память забита сообщениями о "вероятном дефекте датчика ремня"...
https://foss-ua.com
Чет жовтня 07, 2010 11:28
я думаю елетронасос подойдет от матиза.
сори но ставить газ на китаеса 1.1???!!! в чем смысл?
ты на нем собрался ездить больше 70 тысч?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет листопада 04, 2010 0:32
Витьку только это не говори - у него на февраль было 208000
viewtopic.php?f=6&t=16776&p=274637#p274637
viewtopic.php?f=4&t=4258&p=142720#p142720
"А как вам 113000 на QQ за год эксплуатации,из которых 2 месяца простоя на СТО(гарантийный ремонт КПП).Сфотографировать нечем."
https://foss-ua.com
Чет листопада 04, 2010 11:24
У меня проблемка такая же, только не заводится не холодная не теплая, думала проблемка в свечах - поставили новые, проблемка не разрешилась, мне советуют поехать на компъютерную диагностику электроники. Кто, что скажет???
Сер листопада 10, 2010 0:03
Повідомлення Плохо заводится QQ
Проблема следующего характера, если машина стоит сутки, то потом на утро
не заводится, включаю зажигание, а вместо запуска стартера слышу клацанье
реле, как будь то аккумулятор севший.
Попыток приблизительно 10 нужно сделать, потом не понятно от чего и
как, заводится.
Вопрос - что это может быть???
Сер грудня 08, 2010 11:35
Повідомлення Re: Плохо заводится QQ
Сначала проверь напряжение на аккумуляторе, должно быть больше 12 вольт, если нормальное то нужно смотреть контакты на стартере и сам стартер
Сер грудня 08, 2010 11:38
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Автомобиль: CHERY EASTAR
Причин может быть несколько. Я в том не профи.Но такое было и у меня.
Тоже клацало и не крутило, я решил посмотреть на стартер.И оказалось что отошел провод (масы) от стартера, дожал и завёлся.
dar-svoboda.org.ua
Сер грудня 08, 2010 11:40
Спасибо за совет, нужно будит посмотреть.
Сер грудня 08, 2010 11:43
Вполне возможно что и масса.
Недавно обнаружил на эстакаде,
что от топливного фильтра проводок отпал,
присоединил обратно...
Сер грудня 08, 2010 12:08
Это не та масса :))
Сер грудня 08, 2010 12:17 WWW
Не масса - с заводом машины или с топливным фильтром???
Сер грудня 08, 2010 12:32
Это маленькая "масска" для снятия статики с корпуса фильтра. На завод она влиять не может.
Сер грудня 08, 2010 12:48 WWW
ManOwaR написав:
Это я понимаю...
Сер грудня 08, 2010 12:56
У меня тоже самое... причем щелкает как реле за приборкой, так и втягивающее...
Кроме как перебрать втяжное реле стартера, щетки стартера и тд разумных советов нет, но это если есть возможность/время...
Я пару раз оставлял машину на СТО но "дефект не повторился приезжайте когда будет постоянным, чтоб зазря не разбирать, возможно это глючит противоугонка"
Пока заметил что если после заглушки еще раз/два завестись, то потом проблем с запуском даже через 2 суток нет...
https://foss-ua.com
Сер грудня 08, 2010 15:04
У меня такое было в прошлом году. Только не заводилась при включенной нагрузке (фары, обогрев заднего стекла). Реле клацает, а стартер не крутится. Где-то есть на форуме эта тема. Говорили, что это плохой контакт на клемах стартера. Короче после того как эту тему пообсуждали на форуме, проблема исчезла. Больше такого я не наблюдал на своем авто. И вообще я заметил, что после обсуждения проблемы на форуме все становится на свои места.
Суб грудня 11, 2010 12:07
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
Типа перетерли здесь проблемку - и уже нинадо ремонтировать? :-P :wizard:
Суб грудня 11, 2010 12:42 ICQ
Это примета есть такая. Студенческая, а может и народная. Когда идёшь сдавать экзамен, просишь всех, чтобы тебя ругали. Шанс успешной сдачи многократно повышается! :drinks:
Суб грудня 11, 2010 13:00 WWW
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
У меня проблема видимо из этой же темы. Перестала машина заводиться с ключа, только с толкача заводилась, думали стартер. А нет не стартер. В сервисе присоединили к стартеру проводок напрямую и теперь заводиться так: поворачиваем ключ во 2 положение, открываем капот, замыкаем проводок на "+" аккумулятора и рукой подгазовываем. И О чудо машина заводиться.
В сервисе выдвинули 2 предположения: либо полетела контактная группа в замке зажигания, либо чо-то где-то замыкает на массе.
и моё предположение, что сигналка сошла с ума, потому как центрозамок у меня не отключен и летом был постоянный конфликт сигналки с центрозамком. Я из ключа-брелка вытащила батарейку, проблема вроде прошла.
И вот теперь опять машина с ключа не заводиться. Авто запуск не работает и сигналка машину не закрывает.
В сервисе автоэлектрика временно нету, он блин в отпуске.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Пон грудня 27, 2010 0:58
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25960
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71322
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
