На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Весельчак написав:
Довелось купувати новий акку
Тенденция, однако ...
Чет січня 24, 2008 12:53 WWW
Це не тільки трабл Чері. Говорив з людиною, причетною до продажі китайських авто - каже що всі китайські акку досить дохлі і більшість власників міняють їх в першу зиму експлуатації. Такщо з цим поки треба змиритись.
Гризе думка написати претензію на СІА, до того ж акку поки ще валяється на балконі. Якщо скарг буде кілька - може зреагують і будуть ставити щось більш пристойне... :-o
Чет січня 24, 2008 13:00
Клубная карта №: 44
Ага.Дождёшся.Наши,и вдруг ставят бош.Кака было-така и будет(в ближайшее время)!
машина не роскошь...
Чет січня 24, 2008 13:08
OldCat написав:
Не уверен. Видел на РосАвто товарищу меняли по гарантии аккумулятор - так новый уже был другой модели, гораздо более пристойный, хотя бы по внешнему виду.
Чет січня 24, 2008 13:20 WWW
Клубная карта №: 44
Как по гарантии???
Меня на Росавто убеждали,что АКБ НЕгарантийная(правда мне не надо было тьфу-тьфу-тьфу.Просто спросил).Чё?Как обычно наё....пытались?!!!
Чет січня 24, 2008 13:29
З нами з: П'ят січня 18, 2008 14:49
Датчик неисправности двигателя должен гаснуть до запуска двигателя. Так написано в мануале, так и должно быть. Диагностируются системы двигателя, например система питания, и на неработающем двигателе. И то, что датчик гаснет только после запуска, значит, ехать можно, но не все в порядке. На одной из машин у меня горел датчик и в процессе движения, оказалось не до конца закрывалась заслонка в системе холостого хода, на полет это практически не влияло, только расход чуть больше, а ездить, конечно можно. Так что ткни носом сервисмена в мануал и пусть ищут, а не только обнуляют ошибки.
Чет січня 24, 2008 13:50
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Странно и у меня гаснет только после запуска двигателя (после включения зажиагия не гаснет никогда). Пусть все скажут у кого QQ - Как у Вас?!
Востаннє редагувалось Зоркое ухо в Чет січня 24, 2008 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 24, 2008 14:09 ICQ
Vasily написав:
Дык, вроде, все уже определились - что в мануале ошибка. Или не так? У кого-то гаснет до запуска двигателя?
Чет січня 24, 2008 14:09 WWW
OldCat написав:
Как по гарантии???
АКБ НЕ гарантійний випадок! Читайте гарантійний лист.
Чет січня 24, 2008 14:41
Весельчак написав:
Читал, не нашел.
Чет січня 24, 2008 14:44 WWW
А я знайшов. Постараюсь на зустрічі зачитати. ;)
Чет січня 24, 2008 14:48
Весельчак, а как у тебя лампочка CHECK ENGINE себя ведет??
Чет січня 24, 2008 15:23 ICQ
Щоб бути 100% впевненим - подивлюсь ввечері і завтра обов"язково відпишусь!
Чет січня 24, 2008 15:29
Весельчак написав:
Посмотрел? Еще интересует индикатор ABS-а. Горит ли он у тебя, пока ты движек заводишь?
П'ят січня 25, 2008 10:59 WWW
Первое - о лампе теста компа инжектор - лампа гаснет , протестировав все датчики и системы, пока двигатель не заведен полного теста нет( не протестировались ни форсунки, и еще часть датчиков, поэтому лампа может гореть, так что не подымайте шум раньше времени.
второе - о лампе аккумулятора . Эта лампа подключна к регулятору напряжения на обмотке возбуждения генератора, если она горит, то регулятор отключил обмотку возбуждения и генаратор не будет заряжать аккумулятор, если двигатель не вращаеться, тоже должна лампа гореть.
Возможны неисправности генератора и при негорящей лампе, но это уже нюансы.
По аккумулятору - у Весельчака просто одна банка оборвалась, такое может случиться, никто не застрахован, тем более китайские производители, я думаю это не самое страшное
П'ят січня 25, 2008 11:29
Повертаю ключ запалювання, загораються всі лампочки і через кілька секунд горять тільки лампочка двигуна і акумулятора.
Після заведення двигуна - все гасне.
П'ят січня 25, 2008 12:02
Весельчак написав:
Работа лампы компа двигателя зависит от типа прошивки, поэтому может отличаться, если она не горит в процессе работы двигателя - норма. Кстати ошибки могут появляться от некачественного топлива.
А вообще - при включении зажигания начинаеться тест компа, он опрашивает узлы и блоки, которые могут быть опрошены в статическом режиме. Далее( в зависимости от прошивки) либо тест заканчиваеться, либо комп ждет заведенного двигателя, опросить остальные узлы и блоки, если ошибок не выявлено - лампа гаснет. Тестирование работает постоянно , поэтому в процессе работы может загораться лампа, и так же гаснуть. Ошибки все будут записаны в память и при сканировании все выявиться.
П'ят січня 25, 2008 14:22
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 14:24
Весельчак написав:
Аналогично.
П'ят січня 25, 2008 16:10 ICQ
На этом считаю вопрос снятым. В инструкции - ошибка.
П'ят січня 25, 2008 16:17 WWW
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Повідомлення Бортовой компьютер для QQ
Хочу поставить на свою QQ бортовой компьютер.Может кто-то уже ставил или есть соображения по этому вопросу.
П'ят лютого 29, 2008 23:27 ICQ YIM
 [ 635 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29063
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45738
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
19054
Нед серпня 11, 2013 14:49
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
