На сторінку Поперед.  1, 2
 Парктроник.
З нами з: Чет липня 22, 2010 15:18
Повідомлення Re: Пикающий сигнал заднего хода
пищалка расположена В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ. пищит эта гадость при целой куче случаев, как минимум это 3сек. при включении зажигания, все время при включенной задней скорости, и при срабатывании запрограммированого интервала техобслуживания.
При движении задним ходом этот мерзкий звук выводит из себя перекликаясь с пищанием парктроника.
В связи с этим, во время лазания в приборку с целью проверки светодиода, пищалка была локализована и залеплена кусочкам шумоизоляционного материала (размером 5х5мм). Теперь вполне слышный, НО ТИХИЙ звук, нисколько не буравит мне мозг :)
на фотке стрелочкой указал, к сожалению фоткал светодиоды, поэтому от самой пищалки попал буквально краешек. . это такой черный боченочек с дыркой. (вот на дырку и клеим шумку)
Суб червня 04, 2011 18:18
Повідомлення Парктроник.
Добрый день!!! Помогите разобраться с Парктроником!!! При включении задней передачи не зажигаются фонари заднего хода и не включается Парктроник. Заранее спасибо.
П'ят липня 15, 2011 13:19
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 21:30
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
Повідомлення Re: Парктроник
Сначала проверь предохранитель задего хода,если целый жабка заднего хода на коробке.
Пон липня 18, 2011 11:49
А где находится предохранитель заднего хода????
Сер липня 20, 2011 21:40
З нами з: Нед травня 27, 2012 13:50
:sad: такая же история, не работает парктроник и фонари заднего хода.. но предохранители целые(
Чет січня 24, 2013 1:14
Повідомлення Парктроник на люксе
У меня комплектация комфорт с роботом, стоит электронная панель приборов, когда включаю задний ход монотонно пищит из панели, довольно таки противно. Хотелось бы узнать у владельцев люкса с электронной панелью, у вас если не ошибаюсь стоит заводской парктроник? Как он работает? Просто пищит или где то показывает расстояние до преграды? Может у меня пищит именно парктроник но из-за отсутствия датчиков он не имеет информации о преграде? Может подключить датчики и у меня будет парктроник, если можно то куда его подключать? :(
П'ят березня 29, 2013 10:52
Повідомлення Re: Парктроник на люксе
Неужели у меня одного тут комплектация такая и никто не задумывался над этим вопросом? Может хот теоретически какой нибудь электрик мне подскажет? :drag:
Вів квітня 02, 2013 13:53
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
.... у любой машины при включении заднего хода "противно пищит"... средство безопасности такое...
к патронику никакого отношения не имеет, патроник у меня висит на задней двери, растояние "показывает" в зеркало заднего вида и пищит отдельно сам.
https://foss-ua.com
Сер квітня 17, 2013 22:20
Понятно спасибо!!!! ;)
Чет квітня 18, 2013 7:25
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Gradov_Georg написав:
Справедливости ради стоит отметить что ДАЛЕКО не у любой.
Чет квітня 18, 2013 9:53
З нами з: Чет травня 02, 2013 6:14
Автомобиль: QQ 0.8, Hover H5
Повідомлення Установка парктроника (краткий отчет)
Итак, имеем Chery QQ Sweet 2006г.в. 0.8л
Для удобства эксплуатации женской половинкой было решено установить парктроник. Заказал в китае комплект за 450р. ( если нужна ссылка кину в личку). В комплекте понятная инструкция на агл., фреза, 4 датчика под цвет авто, блок упр., индикатор, 2 куска 2-х стороннего скотча для индикатора и блока. Перед началом работ полностью проверяем работоспособность парктроника.
1. Бампер снимать не нужно ( при условии наличия смотровой ямы ). Размечаем места для отверстий согласно инстр. Обращаем внимание на противотуманные фары, т.е. рассчитываем так, что бы не повредить при сверловке и что бы датчик не задевал её внутри бампера. Сверлим отверстия. Делаем фасачки с обоих сторон бампера, обезжириваем спиртом или что есть под рукой. Тонким слоем мажем цилиндрическую часть датчиков прозрачным герметиком, аккуратно вставляем, протираем лишний герметик тряпкой.
Сам процесс я не снимал, поэтому фото выкладываю уже установленного парктроника.
2. Убираем из багажника полку и настил. Маркируем фишки проводов датчиков " A-B-C-D " слева на право, если смотреть на багажник. Снизу протягиваем провода, сверху, сняв вентиляционное окно, вылавливаем провода. Для надежности я все запихал в кембрики.
3. Снимем правую облицовку багажника и правый задний фонарь. С помощью тестера находим "плюс" зад.хода на фонаре, затем на ответной фишке в машине. Припаиваемся к нужному проводу, массу прикручиваем на ближайшую гайку. Подключаем все для предварительной проверки.
4. Протягиваем провод с дисплеем по левой стороне авто, тут кто во что горазд, а ничего не снимал, где смог там запихивал под пластик, под задним ковриком просто в кембрик.
5. Блок с проводами крайне не удобно крепить, в любом положении что-то мешает плотно закрыть облицовку багажника, поэтому было принято решение всю это трихомудию завернуть в поролон и спокойно прижать облицовкой, т.е. я блок не прикручивал и не приклеивал.
Сам паркт работает вполне адекватно, срабатывает очень быстро. На этом все.
ПИСИ
мои малышки....)))
Жизнь, хорошая штука ... иɯʎdʞ ин ʞɐʞ...
Чет травня 02, 2013 6:25
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Установка парктроника (краткий отчет)
У меня на кукушке был похожий. Все работало четко, пока температура не упала ниже 0 - пищал постоянно и ошибку выдавал. А только потеплеет- нормально.
Штука удобная, но он мне нужен был как раз зимой, когда ничего не видно. Потом бампер менял - выкинул нафиг.
Может такой попался, х. з.
П'ят травня 03, 2013 19:31
ну зима не за горами), посмотрим как будет работать....
на опель типа такого ставил в 2008, до сих пор работает....
П'ят травня 03, 2013 20:14
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 17:07
Автомобиль: Chery
Добрый день!!
А где предохранители под капотом, или в блоке под рулем?????)))))
У меня тоже не работает задний ход и парктроник, и сигнализация двери не закрывает. сначало оно все по очереди то работало то нет, а теперь ничего не работает. ездила на СТО там посмотрели и сказали все нормально, так и не нашли причину не поладки.
Чет липня 11, 2013 8:12
Предохранители в салоне, но дело в том что их расположение не соответствует описанию, то есть для того что бы понять какой сгорел, мало прочитать книжку или посмотреть на маркировку на коробке блока предохранителей, надо вытаскивать все по одному и пересматривать, видимо поэтому на СТО не нашли причины, глянули на маркировку а там все целое, а сгоревший скорее всего оказался на другом месте, я так уже не раз в своей машине мучался, да и не я один.
Мой совет- вытаскивайте все по одному и просматривайте. Если ВСЕ предохранители целы (на всякий случай проверить и в подкапотном блоке) надо копать глубже, мереть приходит ли питание на фонари и так далее. Сигнализация может не работать из-за того что батарейка в пульте села, начните с замены.
Чет липня 11, 2013 10:44
Автомобиль: Chery
)))))))))))))))))))) Я хоть и девушка... но батарейка в порядке, и сигналка работает, просто не срабатывают защелки в двери (замки)
Чет липня 11, 2013 16:47
Вы вот улыбаетесь, а мой друг пол года ездил без сигнализации думал сломалась, а оказалось батарейка и один предохранитель сгорел, глубоко спрятан был, и совсем он не девушка, так что пол к батарейке дела не имеет :)
Чет липня 11, 2013 16:53
Автомобиль: Chery
батарейка новая...))))))))))))))))))))))))))))))))))
а двери приходится все по одной открывать, а потом закрывать и все в ручну. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Чет липня 11, 2013 17:01
З нами з: Вів грудня 16, 2014 23:37
а не подскажете как отключить этот противный звук заднехго хода?
Вів грудня 16, 2014 23:56
З нами з: Пон вересня 14, 2015 8:35
Автомобиль: chery qq
Тоже спрошу, где этот чёртов динамик? Пищит при заводке и при заднем ходе
Пон вересня 14, 2015 12:40
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Нед січня 08, 2017 16:12
Казимир Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Нед червня 09, 2013 9:36
Юрец Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Парктроник
36
10070
Чет липня 29, 2021 22:57
Саня_8445 Переглянути останнє повідомлення
Angel
131
31184
Суб листопада 22, 2014 17:05
ALIK Переглянути останнє повідомлення
