 Перегрег. Кипит мотор.
Автомобиль: qq
Повідомлення Re: Новая QQ_люкс. робот. Перегрев двигателя...
может термостат не открывается
Нед червня 13, 2010 17:03
не знаю. Сегодня завел. Опять перегрев. Плюс добавился воскл.знак в шестеренке (проблема с коробкой)... Может компьютер, электроника глючит? (клемму снимал с акумулятора. Без изменений). При этом открываю крышку охл.бачка - ничего не бурлит, не кипит.. Конечно погоню на сервис на днях.
Нед червня 13, 2010 17:13
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Знакомая проблема, смотри у тебя скорей всего работает только один вентилятор проверяй все предохранители. И убедись в том что работает два вентилятора
Чет червня 17, 2010 10:36 ICQ
все прояснилось на СТО. Нашли не затянутый один из проводов (-) от аккумулятора на корпус. Компьютер сходил с ума. Сейчас все о.к.
П'ят червня 18, 2010 20:23
З нами з: Вів липня 13, 2010 15:20
Повідомлення Наверное перегрев
Всем привет . Коллеги, у кого был такой прикол .
Сегодня еду на работу и попал в тянучку на Воздухофлотском ( под горку ) . Ну и начались движения, газ чуток, тормоз, газ, тормоз. После таких фрикций минуты 2-е появился писк при трогание с места. То есть стою на тормозе, чуток газу, машинка едет и появляется писк ( типа сигнализация приборки ). Писк именно приборной панели. Смотрю - на приборке всё в норме, ничего лишнего не загорелось. Нажал тормоз - писк пропал, опять газ - опять писк.
После того последовали эксперименты с моей стороны . Остановился - коробку на нейтралку, двигаться - драйв. Звук приборки пропал.
Мысль моя - перегрев сцепления . Но не горел сигнализатор на приборке.
Коллеги - Ваша мнение !
Пон листопада 29, 2010 18:31
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
Повідомлення Re: Наверное перегрев
часто описаный факт перегрев сцепления...
Сначала только предупредительный писк, дальше -- будет и значек и остальные неприятности...
https://foss-ua.com
Вів листопада 30, 2010 12:32
А можно узнать, что дальше может быть ? Просто для информации , так как жена часто ездит. Если вдруг с перепугу будет звонить, что бы знать что ответить и что рассказать.
И ещё вопрос по автомату - у всех бывает зависание передачи ? Конкретней - это особенно ярко выражено при переезде лежачих полицейских. Подъехал, бросил газ, притормаживаешь . Потом отпускаешь тормоз и перекатываешься. В это время автомат уже уходит на 2-ю передачу. Но когда даешь газу, автомат придерживает сцепление. То есть обороты растут но чувствуется, что передача полностью не отпущена. Получается что буксует как бы сцепление. Потом секунду-две и всё в норме. Давишь газ, машинка бежит. Кто подскажет, это так у все или тока у меня. ?? Просто я на ручной коробке не привык так ездить. А тут так получается как бы на рулём стажёр ( студент ). :) .
И ещё, есть какие либо регулировки для автомат коробки ??
Всем спасибо .
Вів листопада 30, 2010 15:10
за значком и непрерывным гудком отрубается в нейтраль и остается в ней...
Регулировок не предусмотрено там все завязано на "мозги".
С ручной сколько людей не пересаживаются все им не так и не вовремя -- сие не удивительно, рецепт один перестать думать что машина чего-то там не так делает и ездить так как она ездит.
Банальное сравнение -- пересаживаясь с QQ на самосвал ты не будешь удивляться что инерция появилась? Ты просто будешь ее учитывать...
если уж сильно не терпится поддавать ручкой до перевала через горб так чтобы переключение и синхронизация была как раз когда хочешь давануть тапку...
https://foss-ua.com
Вів листопада 30, 2010 16:49
З нами з: Вів серпня 06, 2013 18:00
Повідомлення На моей машинке кипит двигатель(((
Всем добрый день!Вот только купил супруге такое чудо как чери qq,но есть проблемка,кипит двигатель.Уже заменил крышку расширительного бочка и заменил термостат,но температура лезет вверх,вентилятор постоянно работает.Да вот еще,стрелка темп.лезет вверх только в городе.на трассе все в норме. Если кто сталкивался с такой проблемкой буду благодарен за помощь в устранении.Спасибо.
Востаннє редагувалось Чери ква ква в Вів серпня 06, 2013 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Вів серпня 06, 2013 18:27
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: На моей машинке кипит двигатель(((
если авто новое бигом на гарантийное сТО, если купили бу то может быть все что угодно в плане охлаждения двигателя.
Вентилятор крутится? Охлаждайка течёт струйкой из патрубка в расширительный бачок?
Вів серпня 06, 2013 19:00 WWW
Вентилятор работает отлично.Крышку расширительного когда снимаю то жидкость течет струйкой а потом через верх гонит.
Вів серпня 06, 2013 19:03
Администратор
Клубная карта №: 1
Пузирки воздуха в расширительном бачке появляются?
Вів серпня 06, 2013 19:16 ICQ
Пузырьки появляются когда снимаю крышку бочка и тосол гонит через верх
Вів серпня 06, 2013 19:24
Valera написав:
Ты думаешь прокладка головы пробита?
Вів серпня 06, 2013 19:30 WWW
Масла в тосоле нет,мне кажется вряд ли прокладка головы :?
Вів серпня 06, 2013 19:58
скорей всего буду радиатор менять,когда тосол гнало то мусор в виде черных цяточек видно было.
Вів серпня 06, 2013 20:00
Чери ква ква написав:
Ээээ, через маленькое отверстие маслу не пройти, а вот выхлопные газы, под бешенным давлением - запросто.
Вів серпня 06, 2013 20:05 WWW
Так все же как вылечить малютку?
Вів серпня 06, 2013 20:08
Диагностика!
Прорыв газов диагностировать сложно, но можно - мерять компрессию по цилиндрам, смотреть разницу.
Это если в нём проблема. Я как вариант предложил.
Вів серпня 06, 2013 20:52 WWW
 [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. С чего и какой мотор 2.0 подходит
urI 52
19
13033
Пон січня 26, 2015 0:20
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Предохранитель на мотор обдува салона
Slaventy
Суб липня 23, 2016 8:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вот и лёг мотор.
Nemelki
33
9496
Сер червня 15, 2011 23:06
Nemelki Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. кипит тосол в амулете
vs5555
П'ят серпня 20, 2021 22:55
