 Гонит масло через сапун
Повідомлення Re: Чому сапун кидає масло?
mallisch написав:
Вот только Весельчак,забыл упомянуть ...
Не передьоргуй - я сказав про цю версію кількома постами раніше:
Весельчак написав:
...Тут хлопці проговорюють іншу версію - про створений вакуум у впускній системі - який міг підтягнути масло з картеру. Якраз обговорюємо це на іншому ресурсі.
Чет червня 18, 2009 11:54
:hunter: ну вот домодернизировался, похоже ответ найден, мотор просто задыхался и думал где еще подышать ?
Чет червня 18, 2009 11:55 WWW
Мене більше цікавить версія про нормальну величину компресії циліндрів мотору - 10атм достатньо, чи в новому моторі має бути 12-14атм?
Якщо відповіді тут не знайду, попрошу свого знайомого поміряти компресію на своїй КуКу з пробігом біля 5тис.км.
Чет червня 18, 2009 11:59
Весельчак написав:
Є досвід розбирання черівських моторів?
Дядя шутит??! :drag: При компресії 8,5атм треба їхати до моториста - а тут цілих 10атм.
К сожалению я не шучу. Черивские моторы такие же, как и все другие. Вы можете не прислушиваться к моему мнению, это Ваше право.
Чет червня 18, 2009 12:11
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
10 атмосфер - нормальная компрессия. Если выше - это уже аномалия.
Чет червня 18, 2009 12:12
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
Я думаю новых свечей Вам на долго не хватит. У Вас произошол локальный перегрев двигателя (как правило 3-4 цилиндр) По данной причине залегание колец (судя по компресси и симптомам с дымом пострадали маслосьемные). Я более чем уверен что выкрутив свечи Вы найдете их в уже неудовлетворительном состоянии. Необходимо принимать меры, дальнейшая езда может повлечь выхох из строя самого поршня (зализывание и перегрев отдельных участков).
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Чет червня 18, 2009 12:13
Voron написав:
Тоесть - если от локального перегрева залегли маслосемные кольца - масло могло ОДНОРАЗОВО попасть аж в воздухопровод (и воздушный фильтр)? (Получается, что не закрываются плотно впускные клапана?)
В дальнейшем маслосъемные кольца "распрямились" и больше не происходит проблем с потерями масла?
Как происходит ЛОКАЛЬНЫЙ перегрев цилиндров, если они охлаждаются ОДНОЙ жидкостью с ОДНОЙ температурой? Мож сильно усугубляем причины?
ИМХО - версия не очень :o
П.С. Свечи обязательно гляну. Тем более - езжу на газу.
Чет червня 18, 2009 12:21
Касательно копресии лучше померять на остальных кукундерах, но должна быть повыше. Нормально считается 12 для нового мотора, 14 отлично.....если больше то может подкушивать масло. При 10-ке ничего страшногт кроме снижения мощностти произойти не должно. Я старого жигулика завел с компресией в 5-4,5-6-5.....вот это таки да, пора к мотористу и то машина еще ехала но.......
А к мотористу можно планировать после падения до 8-9 или меньше в зависимости от жадности юзера. Я думаю что все рано делать вскрытие, чтоб не получилось что пациент умер от него
Чет червня 18, 2009 12:42 WWW
http://www.autocentre.ua/ac/service/exp ... /7565.html - вот тут все научно-популярно, чтоб не спорили долго
Чет червня 18, 2009 12:46 WWW
При компресії 12-14 атм КуКушечний мотор напевно не поїхав би на бензусі нижче 92...
Чет червня 18, 2009 12:55
а почему он должен ездить ниже чем на 92-м ? КАк ездил на 92-м так и езжу, мне религия не позволяет лить 95-й или типа того премиум. Не путай степень сжатия и копресию. Понятия взаимосвязанные но не тождественны
Чет червня 18, 2009 12:57 WWW
Автомобиль: CHERY
Это не версия а причина. Что такое локальный перегрев и как он происходит поищи в нете если интересно. Если есть сомнения приезжай на СТО сделаю диагностику (только это уже платная услуга)
Чет червня 18, 2009 15:59
Вирішив перевірити чи не прориваються вихлопні гази в картер (при заведеному моторі).
Відкрутив кришку заливу масла - дим не виходить.
Зняв трубку вентиляції картера - дим не йде. Навпаки - трубка втягує повітря.
Закрив пальцем отвір трубки вентиляції картера - вакуум збільшується і сильніше затягує палець.
Які думки з цього приводу - так має бути?
Чет червня 18, 2009 23:47
Вентиляция не нарушена, значит остальные варианты мониторим. Скорее всего после манипуляция с воздушным фильтром мотору не хватило воздуха и он потянул через вентиляцию масло, точнее воздух с маслом....
П'ят червня 19, 2009 12:15 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Бэховский двигатель 2л однажды выдал фокус 1 в 1 :
2 000 км после капиталки, постоял на перекрёстке (недолго, 10-20 сек.), 1-я передача, 2-я передача и ... мне даже посигналили сразу несколько машин - сзади дымовая завеса, видимость на перекрёстке нулевая! :shock:
Аварийка, принял к обочине и остановился не глушась - а уже всё в порядке, только внутри выхлопная в масляном нагаре! :eek:
Доехал домой (~2 км) и попытался найти причину - уровень масла на месте, свечи как новые, патрубок выхлопной внутри чистый, воздушный фильтр как новый! 8-)
Причина осталась неизвестной, за последующие 3 года эксплуатации и 50 000 км пробега никаких фокусов не повторилось! ;)
Загадка природы! :D
Пон червня 22, 2009 14:19
Спасибо за пост!
ФФФУХ! Не я один! :D
После того случая - ни малейшего намека на какие-то изменения в работе мотора и других систем.
Слава Богу! ;)
Пон червня 22, 2009 17:02
З нами з: Вів липня 09, 2013 19:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
Повідомлення Гонит масло через сапун
Всем привет ! Проблема таковая, при подключении шланга к сапуну гонит масло, как из под крышки клапанной так и через тот самый шланг, если же его не подключать, всё ок, но при стоянке с запущенным двиглом и включенной печке запах в салоне. Вопрос в следующем, как я понимаю шланг должен идти на воздушный фильтр, в нем есть отверстие под шланг но само отверстие наглухо запаяно (не пойму почему), но туда я его даже не пытаюсь подключить, я его просто вешаю ниже фильтра. Может потому что он ниже уровня гонит с него ?
З.Ы. шланг не забитый - проверял неоднократно.
Сер жовтня 09, 2013 19:42
Повідомлення Re: Гонит масло через сапун
Вероятно сам сепаратор забит.
Сер жовтня 09, 2013 20:07 WWW
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 15:01
Автомобиль: CHERY QQ
На поддоне вернее чуть выше стоит сепаратор ,отнего три трубки одна в поддон-вниз,вторая к крышке клапанов -вправои вверх и третья к патрубку от воздухана к колектору .Это если смотреть снизу на двигатель слева от генератора .На корпусе воздухана есть штуцерочек маленький он не задействован ..И патрубок который идет от сепаратора к колектору в диаметре больше чем этот штуцерок .Вы видимо просто не туда его подключаете
Сер жовтня 09, 2013 20:14
З нами з: Суб серпня 23, 2008 15:41
да у меня подобная проблема сжирает масло впускной коллектор весь замасленный. На выходных буду тоже снимать сепаратор и промывать его.
Сер жовтня 09, 2013 22:34
 [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
