На сторінку Поперед.  1, 2
 Вибрация руля.
З нами з: Пон серпня 10, 2009 13:19
Повідомлення Re: Вибрация руля на холостых...
Странный эффект - у меня тоже он есть. У меня холостой ход где то 900 об. Причём если чуть чуть газа прибавляешь то руль трястись перестаёт.
Я думаю, что возможно может помочь:
1. Может помочь чистка форсунок.
2. Вроде как есть регулировочный болт дроссельной заслонки и с его помощью можно попробовать изменить обороты холостого хода - уменьшить или увеличить.
Нед вересня 13, 2009 20:47
Brooks написав:
Но только почемуто на прогретом двигателе
Попробуй обратить внимание на то, дрожит ли руль всегда или в определённые моменты. Есть предположение, что это вентиляторы охлаждения радиатора. Во-первых, сам вентилятор может быть плохо сбалансирован, во-вторых, он даёт нагрузку на генератор, который в свою очередь подсаживает двигатель, и в-третьих, есть вероятность резонанса колебаний вентилятора и двигателя.
Нед вересня 13, 2009 20:59 WWW
З нами з: Чет березня 13, 2008 16:22
У меня руль дрожал.
Очень переживал. Посоветовали поменять топливный фильтр. Хотя обороты и всё остальное было с машиной ок. ПОМОГЛО!!!!!
Теперь не дребезжит. :)
Пролетел уже 18 000 км....
П'ят жовтня 02, 2009 20:08
можеш приехать ко мне закручу тебе тестовый комплект свечей......посмотриш, вдруг поможет
Чет жовтня 22, 2009 11:33 WWW
Вот и я столкнулся с этой проблемой. Причём что интересно - появилась она, когда я решил другую болячку. Подушка подвешена над рулём на трёх пружинах. Пока был перекос, она жёстко упиралась в одну сторону руля, теперь же, на некоторых оборотах входит в резонанс, и просто таки рокочет. Думаю её снять, и проклеить по периметру резиновым уплотнителем, главное не переусердствовать, чтобы сигнал нажимался нормально.
Сер жовтня 28, 2009 22:30 WWW
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 21:09
Автомобиль: QQ3
Brooks написав:
Но только почемуто на прогретом двигателе+возможно шумы троения двигателя.Высоковольтные провода менял все на новые свечи 10 т отходили Denso.Какой диагноз и как лечить?.Заранее благодарен.
а как по мне, это самая тихая машина, которая может быть за эти деньги))) то не руль дрожит, а вибрирует мотор на холостых, так как холостые достаточно низкие, если 1100 сделать, то вибрация пропадает. Если машина "едет хорошо", то не стоит париться, а если сильная вибрация на холостых - один из симптомов тупизны в наборе оборотов, тогда конечное, стоит.
я когда после мотоцикла сел в кукушку, голова стала меньше болеть, так как уровень шума раз в 10 меньше)))))))))
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Нед листопада 22, 2009 13:58 ICQ WWW
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Повідомлення Re: Вибрация руля.
Мама в командировки ежу на ее QQ. Та же вибрация осталась, даже не знаю как она на ней ездит у меня на Джаги такого нет. И я заметил что у мамы кукушка глохнет при первом заводе, попробую поменять бензин.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Суб листопада 28, 2009 16:45 ICQ
 [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Сер серпня 25, 2010 11:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
14028
Суб березня 26, 2011 0:24
Afterglow Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
9379
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Сер серпня 27, 2014 15:48
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
