 Ну вот и капец КуКушке
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
Повідомлення Re: Ну вот и капец КуКушке
Прогар клапана. Антикокс не поможет. У тебя после залития масла в цилиндры компресия поднялась только на 3 пункта и не достигла нормы это говорит о том что масляная пленка не в состоянии перекрыть утечку при замере, а это значит что кольца у тебя работают нормально и проблема вовсе не в них. Но в тоже время раз компресия не есть близкой к 0 и поднялась (не значительно) значит прогар поршня отпадает, остается нарушение герметизации клапанов. Вспомни при выкручивании свечей если был на них белесый налет (ярко выражен) то скорее всего прогорел выпускной клапан. После снятия клапанной крышки рекомендую проверить регулировку клапанов а потом нырять дальше.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Чет квітня 23, 2009 14:11
Поддерживаю мнение "Voron"а. Кстати, по замеру зазоров клапанов на этом цилиндре наверяка увидишь разницу по сравнению с другими.
Чет квітня 23, 2009 14:46
не торопитесь товариСЧи))))
Антикокс залить пусть отмоет бяку.....если компресия поднимется значит и в этом было дело....в итоге стоит он кажисьб не дорого....ведь начинать лучше с простого.
А после вскрыть клапанную крышку и поглядеть на клапан, всмысле ку-ку кажись гидрокомпенсаторов нет....или я ошибаюсь, может там дело в регулировке. Я в свое время пропалил клапан на жигуляторе....так для этого пришлось долго и реально насиловать машину, сомневаюсь что топикстартер это делал и в таких количествах.
Чет квітня 23, 2009 16:32 WWW
Да ситуация серьезная, но тем не менее я склоняюсь к кольцам( точнее кольцу) оно могло просто лопнуть , тогда лей не лей антикокс - толку не будет . Надо только снимать голову и смотреть .
П'ят квітня 24, 2009 15:35
Автомобиль: Чери Е5
В общем, диагнозы разные, а лечение одно - башку надо снимать... Только после этого станет ясно....
П'ят квітня 24, 2009 16:47
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Alex-UNO написав:
У меня на старой машине (на жиге) в четвертом горшке компрессия упала до 7 очей (при 10 на остальных). А причина была в лопнувшей перемычке между компрессионными кольцами. Диагностировалось аналогично (масло в цилиндр и замер компрессии). Когда разобрал движок, место облома было уже заполировано от долговременной езды с возникшим дефектом - примерно 3...4 тысячи проехал. И хорошо, что цилиндр не задрало, отделался заменой поршня и всех колец. Причиной считаю некачественный бензин и возникающую от этого детонацию.
P.S. Не хочу пугать, но лучше поскорее отремонтировать движок, чтобы не нанести ему больший урон. :moil:
П'ят квітня 24, 2009 16:48
Повідомлення компенсаторы
у нас гидрокомпенсаторов нету - 100%, регулировка по принцыпу ВАЗ 2108 как там я не знаю, не сталкивался, мастер говорил который делал- дядя Коля из Картека . Кто будет делать голову будьте предельно осторожны, так как там хитрая система ГРМ у распредвалов есть некий пружинный механизм для опережения зажигания, при сборке надо точно выставить, а то будет тарахтеть хуже дизеля... горький опыт...
Востаннє редагувалось Timur в П'ят квітня 24, 2009 22:48, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 24, 2009 22:38
работает не трогай- золотое правило
Востаннє редагувалось ManOwaR в П'ят квітня 24, 2009 22:59, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
П'ят квітня 24, 2009 22:53
Повідомлення не так страшен волк...
Двигатель у кукушки отличный - главное сразу перетянуть все гаечки болтики в течении 2-3 тисячь, лить нормальное масло, бензоль и не насиловать. его если крутить до 4 тыщ. он поет как соловей, дальше ненадо- не стоит.
По цене - качество, лучше машинки нету, а для девушек в городе вообще супер. Я на куку наездил год и 3 месяца (25000 км пробега город и за ним 30% на 70%) доволен полностью хотя было поначалу такое, что хотел через суд забрать деньги, а машину вернуть (проблема с гарантийщиками на Картеке- НЕТ ТАМ СПЕЦИАЛИСТОВ).
У меня базовая. В марте этого года вложил около 3 тыщ грн. - сигналка с замками, обесшумка - очень нужная вещь, тонировка, антикор, "тюнинг" ходовой- стала куку вообще супер только лей бензус...
Удачи в выборе!
П'ят квітня 24, 2009 23:30
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
Voron написав:
Мои наблюдения показали, что масло двигатель не берет, как залил на55000 так на том уровне и осталось. Свечи новые DENSO, но мне не нравиться их очень светлый нагар( почти белый), раньше свечи были кирпичного цвета. Я все же думаю что это перепускают клапана, лямбда видит несгоревшее топливо и обедняет смесь. Еще, на холодную при резком отвале газульки, появился несильный хлопок, правда не знаю куда.
P.S. У кого есть опыт по регулировке клапанов, подайте пожалуйста информацию.
Пон квітня 27, 2009 9:55 ICQ
Автомобиль: Chery E5
Если масло не уходит, то скорее всего клапана. А по поводу регулировки- не думаю что процесс будет отличаться от регулировки того же ВАЗ.
Пон квітня 27, 2009 10:24
Y.A.K. написав:
Еще и шайбы регулировочные было бы где взять
Пон квітня 27, 2009 14:19 ICQ
P.S. У кого есть опыт по регулировке клапанов, подайте пожалуйста информацию.[/quote]
Свечи все 4 одного цвета почти белые? ( Кстати это нормально, говорит о полном сгорании смеси
и хорошей самоочистке свечи и если нет калильного зажигания, то все в порядке)
А вот тянуть с точным диагнозом я бы не рекомендовал, нужно снимать голову и точно определить в чем проблема, а то может быть слишком накладно потом. Регулировка клапанов проводиться на всех 16 и мало отличаеться в показателях, чтобы в одном цилиндре так упала компрессия, поэтому регулировка не спасет ситуацию, только снимать голову.
Вів квітня 28, 2009 10:26
Интересный у нас сервис. Вчера был на Бош Сервисе( Алмар) на Куйбышева, там двигателями КУКУ не занимались пока, и не знают о них ничего, но "авторитетно" заявили, что на КУКУ стоят гидрокомпенсаторы.
Буду делать сам, позже.
Сер квітня 29, 2009 8:42 ICQ
двигатель Кукушки брался за основу Судзуки, поэтому надо искать инфу по этим двигателям и будет все ясно
Сер квітня 29, 2009 9:21
Автомобиль: Чери Е5
Фигасе? А почему именно Сузуки? И какой из сузучьих движков?
Сер квітня 29, 2009 10:46
Alex-UNO написав:
А мне в салоне говорили, что движок за основу - с мицика-кольта старого 8-)
Нед травня 03, 2009 0:15
И мне тож говорили что митсуба :D
Пон травня 04, 2009 11:26
Автомобиль: Чери Е5
Мы так привыкли, что китайцы все тырят, что нам и в голову не приходит, что это может быть новый, разработанный на заказ движок :)
Пон травня 04, 2009 14:33
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Все двигатели похожи друг на друга. Уверен новый 16-клапанный двигатель точно не с Сузуки. Скорее это разработка AVL.
Пон травня 04, 2009 18:05
 [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором
liz_s11
Суб березня 02, 2019 21:40
