На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Предохранители, реле, разъёмы
З нами з: Вів грудня 04, 2012 12:15
Автомобиль: chery qq
Повідомлення Re: Где у QQ 1,1 AMT 2011 реле бензонасоса?
ВАВАН написав:
реле что на вашем фото-это реле сигнализации (его нет в схемах автомобиля) это считается доп оборудование, а что был плохой контакт на скрутке проводов это вопрос времени и может халатность мастера установщика. судя по маркировке "PIT" у вас стоит что то типа сигнализации шериф или челенджер.
Спасибо за ответ, будем знать) У нас шериф
Чет лютого 13, 2014 22:32
З нами з: Вів березня 11, 2014 17:45
Автомобиль: чери свит
Повідомлення Подскажите по сигналке
ставлю апс шериф-2500. не получается подключить двери,функцию отпирания запирания дверей. помогите как подключить ? если есть дайте схему!
хотел подключить через переднюю левую дверь,не получается . может я что не так делаю? прошу помощи!!!!!
Вів березня 11, 2014 17:51
З нами з: Сер вересня 19, 2012 15:47
Автомобиль: chery QQ
Повідомлення Re: Подскажите по сигналке
в блоке комфорта есть все проводочки, повороты, двери, багажник, питание, отпирание и запирание замков и можно поднять стекла. блок находится под рулевой колонкой со стороны печки (магнитолы), такая черная пластмассовая коробочка с двумя продолговатыми разьёмами.
а в сигналке нужно собрать схемку управления замков по минусу, в книжке там схемка есть.
Сер березня 12, 2014 22:33
тут есть про подключение замков, добавь в сигналке задержку по времени и еще и стекла поедут.
viewtopic.php?f=6&t=31745
Сер березня 12, 2014 22:37
как успехи? разобрались?
Суб березня 15, 2014 10:18
З нами з: Суб серпня 24, 2013 19:02
Автомобиль: QQ Comfort AMT
ВАВАН написав:
У меня стоит сигналка, замки запирает. Объясни какую задержку нужно сделать чтобы еще и стекла закрывало?
Суб березня 15, 2014 12:29
во всех сигналках в программировании можно выставлять выход сигнала на замки, одна секунда стоит по умолчанию, чтоб поднялись 4 стекла надо секунд 20, заходим в программирование и меняем 1сек. на 30сек. Но этот все будет работать если управление запиранием замков подключено на 4 контакт в блоке комфорта, по минусовой схеме управления замками.
Нед березня 16, 2014 22:25
Спасибо, буду пробовать
Пон березня 17, 2014 22:30
удачи! если что обращайся....
Пон березня 17, 2014 23:54
Перепрограмировал на 28 секунд - результат отрицательный.
Значит не на 4 контакт подключена сигналка. Буду разбираться дальше попозже, сейчас некогда в проводку лезть.
Потом отпишусь.
Суб березня 22, 2014 12:33
З нами з: Нед листопада 17, 2013 14:29
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Повідомлення Re: Электрика
всем форумчанам привет! подскажите как определить полярность на активаторе замка двери? или там полярность не важна?
Сер березня 26, 2014 14:47
толян75 написав:
да, там на обоих проводах висят по "-" минусу, при открытии + подается на один, а при закрытии на другой, вот и получается движение моторчика туда сюда (в верх в низ).
А в чем суть вопроса?
Чет березня 27, 2014 1:10
да суть простая: у меня замок сломался и когда вскрыл дверь то увидел что активатор стоит не китайский который идет вместе с замком, а стоит простой активатор как на вазы ставили и фишку родную отрезали. я машину с рук брал, вот поэтому и интересуюсь полярностью. я правильно понимаю- провода к родному активатору можно подключать не боясь что он сгорит? я заказал замок с родным активатором.
s11 6105040BA- ЗАМОК БЕЗ АКТИВАТОРА
s11 6105040- замок с активатором. это номера замков правой передней двери. Спасибо большое за совет
Чет березня 27, 2014 22:29
да китайский на тяги поставить и делов..то, и работать будет норм.
Чет березня 27, 2014 22:56
ВАВАН написав:
спасибо дружище! я так и сделаю, только думаю по пластмасскам он подойдет? хотя должен, ведь стоит то у меня без родного активатора. на неродном активаторе на тягах
Чет березня 27, 2014 23:25
З нами з: Нед травня 26, 2013 23:54
Автомобиль: qq
Подскажите, что может быть с электрикой?. сегодня жена поехала по делам, парканулась, закрыла машину штатной сигналкой с брелка на ключе, сработали доводчики, стекла, замки закрылись. вернулась через полчаса, машина на брелок не реагирует, открыла с ключа, поехала - аварийка не мигала, ЦЗ не работал вообще, обнулились часы и одометр. приехала, начали смотреть внимательно - не работает цз, стеклоподъемники, свет в салоне, свет в багажнике, магнитола, аварийка. Работает - повороты, свет, электрорегулировка зеркал, прикуриватель, кондер. часы и одометр все время обнуляются. что это может быть??????
П'ят березня 28, 2014 20:10
nemestor написав:
скорее всего штатная сигналка или блок эку глюкнул. у меня статнаю сигналка гликнула так что все работало но одна сторона поворотов горела, пока не ударишь по этому блоку. он стоит слеве под приборной панелью где тросики регулировки потоков воздуха расположены
П'ят березня 28, 2014 22:11
Автомобиль: qq
а часы и одометр связаны с блоком комфорта? интересно, может попробывать снять клему ??? или толку ноль?
П'ят березня 28, 2014 22:45
nemestor написав:
попробуй клему сними, может что и получится, это ж китаец)))а так лучше к толковому электрику съездить, еще все предохранители на всякий случай просмотри
П'ят березня 28, 2014 23:51
Автомобиль: qq
ну к электрику записался, т.к. машина на гарантии, пусть индивиды из укравто смотрят. а клему сниму - попробую. один фиг терять нечего. еще попробую постучать по блоку комфорта - но тут меня гложут сильные сомнения)
П'ят березня 28, 2014 23:54
 [ 282 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Втягивающее реле
serhiy_p
П'ят серпня 12, 2016 10:56
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. реле генератора
Germes
Нед березня 25, 2012 20:54
