На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: потух индикатор габаритов на приборной
Включи габариты и проверь питание на него! Еще стоит пропаять диоды!
Выхода нет только из гроба!
Чет травня 05, 2011 18:25
З нами з: Чет липня 22, 2010 15:18
насчет питания обязательно проверю когда будет время. . .
а вот с пропайкой диодов не хотелось бы связываться. . .плата приборки как минимум двухслойная, не с моими навыками там шуровать паяльником :) куда уходят старые добрые заменяемые лампы
Чет травня 05, 2011 19:08
90% что это нарушен контакт!!!
Чет травня 05, 2011 19:16
я когда менял цвет подсветки приборки - залез туда пояльником и ничего страшного. ничего не спортил. Кстати 40-ка ватным...... можеш смело тренироватся
П'ят травня 06, 2011 9:03 WWW
Автомобиль: Chery E5
А я 100 ватным в материнках транзисторы менял и работает. Только это не означает что можно лезть чем попало и как попало паять. Если опыта нету, лучше найти специалиста.
Суб травня 07, 2011 11:24
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Даёшь паяльную лампу или газовую горелку!!!
По сути, конечно лезть туда с большим и мощным паяльником не следует,но и страшного ничего там нет. Если действительно так уж боитесь напартачить - попросите кого нибудь у кого есть навыки пайки, думаю найти такого человека не составит труда. И хоть конечно проблема может быть несколько глубже но по описанию действительно вероятнее всего плохой контакт, и осталась сама малость... найти где именно.
Кстати, можете попробовать просто при включенной сигнализации (когда лампочка должна гореть) потыкать по контактам например зубочисткой, возможно найдёте где именно нет контакта.
Суб травня 07, 2011 17:01
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення Re: Горит лампочка неисправности подушки безопасности.
stepelton написав:
Горит лампочка неисправности подушки безопасности. Каким прибором можно продиагностировать неисправность
Горит уже 2 года.. Думаю, что проблема в рулевой колонке. Но без надобности не хочу разбирать..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят травня 20, 2011 12:16 ICQ YIM
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Лампочку погасили на станции ТО прибором ЛАНЧ Х-431 для китайских автомобилей.Разбирать ничего не пришлось да и делать этого не нужно до тех пор пока не узнаешь причину.А то можно начудить ненужных неисправностей.
Суб травня 21, 2011 21:56 ICQ YIM
Автомобиль: Кукушка
Повідомлення Непонятки после диагностики
Был сегодня на диагностике, она показала ошибку Р0038 и Р0136 . Ошибки означают неполодки во втором лямбда зонде, но в кукушке он 1 :) Парень на СТО сказал ,что проблема связана с прошивкой под Евро 3 и удалили эти ошибки. Затем я покаталсе немного возле СТО и ошибки небыло, но стоило доехать до офиса и снова она :( Кто сталкивался или знает че не так, подскажите 8-)
Пон травня 23, 2011 10:46
Автомобиль: Чери Е5
Повідомлення Re: Непонятки после диагностики
Проблема в том, что в Кукушке ДВА лямбда зонда! Первый перед нейтрализатором, а второй под днищем, перед резонатором глушителя. Ремонтника в газенваген!
Пон травня 23, 2011 11:11
Автомобиль: Кукушка
Dimon написав:
Эхехе :( Я так понимаю это замена если так?
Пон травня 23, 2011 11:15
Автомобиль: Чери Е5
Не обязательно. Скорее всего просто обрыв провода - вторая лямбда работает в весьма комфортных условиях и убить ее непросто (раньше первая помрет), зато ее проводка открыта всем ветрам и хлябям...
Пон травня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Кукушка
Dimon написав:
Димон, а если я не ошибаюсь, то вторая лямбда отвечает за кислоро и обогащение смеси? И если она не исправна, то это скажется на расходе ? :)
Пон травня 23, 2011 11:30
Автомобиль: Чери Е5
Насколько я понимаю (не являясь специалистом в автомобильной области) вторая лямбда корректирует показания первой - т.е. если вносит дополнительную поправку в обратную связь, которую осуществляет первая лямбда. И таки да, она должна сказываться на расходе, хотя и не так глобально, как первая...
Пон травня 23, 2011 11:52
З нами з: Чет березня 03, 2011 7:41
Автомобиль: QQ SWEET
Dimon написав:
а есть фото с "первым лямда зондом"?
просто у меня 465 движок стоит и вроде бы у меня один такой датчик.
Пон травня 23, 2011 12:28
Автомобиль: Кукушка
Большое спасибо :)
Пон травня 23, 2011 12:51
Автомобиль: Чери Е5
Прошу пардону, но фото нету... Однако обнаружить его очень просто - неподалеку от места, где выхлопной тракт от каждого цилиндра объединяется в одну трубу, до каталитического нейтрализатора, из выхлопой трубы торчит металлическая фиговина, снабженная проводами - это и есть лямбда-зонд.
Пон травня 23, 2011 17:17
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Dimon написав:
QQ Sweet, 0.8 литра, двигатель 372, АМТ (робот) 2007 года выпуска - стоит только один лямбда-зонд, тот, который на выпускном коллекторе. Второго не было и нет.
Пон травня 23, 2011 18:31
Автомобиль: Чери Е5
Вторая лямбда не под капотом, а под днищем! Примерно под водительским сиденьем. SQR372 (тот который 0,8 литра) - по обвесу полностью аналогичен движку SQR472 (который 1,1 16-ти клапанный), поэтому, насколько я могу судить, там тоже две лямбды. Эти движки отвечают стандарту ЕВРО 3, насколько я знаю от ЕВРО 3 и выше - ставят по два лямбда-зонда.
П.С. Поправьте, если ошибаюсь...
Пон травня 23, 2011 22:50
Dimon написав:
значит на 465 движке одна лямбда(под днищем)....
Вів травня 24, 2011 5:39
 [ 635 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29099
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45879
Пон серпня 25, 2014 14:39
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
