Мех. КПП (проблемы, устранения).
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Вопросы по мех.коробке передач
Ну, или так.
| Вів березня 08, 2011 13:08 |
Enko
З нами з: П'ят квітня 23, 2010 14:58 Повідомлень: 15 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Сомfоrt
 Re: коробка механическая.
Пасиба... Поеду искать "гаражи". Кстати, а на гарантийке это не отразится?
| Вів березня 08, 2011 22:48 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
З нами з: Вів лютого 01, 2011 0:05 Повідомлень: 407 Звідки: Киев
Автомобиль: Кукушка
Там не гарантия а одно название  Я вообще сразу сошел с гарантии и тьфу тьфу 40 тыс. все гуд  А так - это дело каждого  Книга ТО у тебя есть, можешь и сам их на своем СТО проходить при том, что дорогих запчастей в Кукушке нету
| Вів березня 08, 2011 23:21 |
QQ SWEET 2006
З нами з: Чет березня 03, 2011 7:41 Повідомлень: 22 Звідки: РОССИЯ,ЯНАО,Салехард
Автомобиль: QQ SWEET
Плохо включается первая и задняя передача! Не знаю в чём дело, посоветуйте! Иногда включается нормально, а иногда ну очень плохо.
| Вів травня 31, 2011 5:32 |
BigZ
З нами з: Нед березня 16, 2008 10:13 Повідомлень: 707 Звідки: Киев
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Плохо включается первая и задняя передача!
Посмотрите сцепление. Возможно недовыжимаете. Регулировку хода ищите на форуме. Есть.
| Вів травня 31, 2011 8:58 |
Леопольд
З нами з: П'ят січня 30, 2009 20:21 Повідомлень: 38
Нужно отрегулировать сцепление и можно еще добавить контргайку на регулировочный болт.
| Вів травня 31, 2011 13:44 |
QQ SWEET 2006
Леопольд написав: Нужно отрегулировать сцепление и можно еще добавить контргайку на регулировочный болт. объясните как самому это сделать
| Вів травня 31, 2011 14:54 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
QQ SWEET 2006 написав: Леопольд написав: Нужно отрегулировать сцепление и можно еще добавить контргайку на регулировочный болт. объясните как самому это сделать Я то же с удовольствием приму совет по данному вопросу  У меня такое еще из автосалона, но я всегда грешил на то , что она "Китийчка" и для нее это норм, но раз такое дело
| Вів травня 31, 2011 15:06 |
BigZ
Задняя передача еще может плохо включаться из-за невыставленных шестерен коробки. Ибо действие синхронизатора на заднюю передачу не распостраняется. Попробуйте (при плохом включении задней передачи) отпустить, снова выжать сцепление и дальше как обычно - передача должна включиться как по маслу.  А регулировка есть на форуме - используйте поиск пожалуйста.  На Кимо например - элементарно, снизу под капотом (возле колеса со стороны водителя) на конце тросика сцепления гайка, которая крутится (по часовой – педаль в вверх, против – вниз).
| Сер червня 01, 2011 13:48 |
Леопольд
На Куку регулируется так же, и в том самом месте.
| Сер червня 01, 2011 16:20 |
QQ SWEET 2006
Леопольд написав: На Куку регулируется так же, и в том самом месте. спасибо, пойду смотреть
| Чет червня 02, 2011 7:41 |
QQ SWEET 2006
Леопольд написав: На Куку регулируется так же, и в том самом месте. есть схема или фото этой гайки не мог я найти
| Чет червня 02, 2011 11:52 |
Виктор К
З нами з: Нед квітня 12, 2009 20:25 Повідомлень: 279
Автомобиль: qq
попроси кого нибуд нажинамь на п.сцепления,а сам смотри на кпп снизу
| П'ят червня 03, 2011 10:51 |
vovannovig
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52 Повідомлень: 145 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
У меня первая и задняя уже даже и не помню когда-то включались ли нормально. Со своей стороны могу сказать что масла менял,иногда помогает подрегулировать сцепление что бы раньше срабатывало. А вообще мне кажется что наши машинки любят что бы первая включалась только на месте или даже предпочитает двойное нажатие педали. А задняя лично у меня уже вошло в привычку что включается при отпускании сцепления т.е. довожу ручку и при отпускаю и передача "впрыгивает" Думаю надо когда меняем масло обращать внимание на то что нам обязательно надо брать GL-4У самого сейчас коробка на миниобкатке после замены подшипников в коробке Comma SX75W-90 GL-4 но после нескольких тысяч хочу попробовать на постоянку залить Castrol TAF - X 75w-90 (его частенько слышал хвалят)
| Пон червня 06, 2011 15:38 |
exey
З нами з: Нед серпня 29, 2010 13:37 Повідомлень: 33 Звідки: Харьков
Автомобиль: qq3
vovannovig написав: ... наши машинки любят что бы первая включалась только на месте или даже предпочитает двойное нажатие педали. А задняя лично у меня уже вошло в привычку что включается при отпускании сцепления т.е. довожу ручку и при отпускаю и передача "впрыгивает" У меня аналогично! Привыкнуть не сложно.
| Вів червня 07, 2011 23:44 |
MAC
З нами з: Пон липня 07, 2008 0:56 Повідомлень: 9 Звідки: Lutsk
Незнаю как у моделей 2006 года, у меня 2008 года - если снять пластмасовый кожух около ручки переключения передач получается доступ к своего рода кулисе, тут имеем механизм из двух шаровых шарниров которые обязательно должны быть смазаны и проверять наличие смазки нужно обязательнои регулярно, т.к. пластмасовые втулки которые там стоят не наилучшего качества, а их роль в точном включении передач значительная. Далее имеем тут два тросика, которые идут к коробке передач, на них есть регулировочные гайки - которыми можно отрегулировать положение ручки переключения передач, тобто если при включении задней пкредачи ручка упирается в пасажирскую сидушку положение ручки можно сдвинуть с помощью регулировочных гаек на тросиках не меняя положения самого кулисного механизма на кузове - это не дае никакого результата. Этими гайками можно отрегулировать и ход ручки переключения передач, тобто можно сместить общий ход ручки или вперед или назад (например если при включении второй передачи ручка упирается в водительскую сидушку, или наоборот если при включении первой нужно тянутся пости к самому магнитофону). Правда каким тросикоч что регулируется не помню, но методом тыка у себя настроил так что передачи включаются четко и без проблем. И еще рекомендую масло в коробке, если кто его не менял, поменять обязательно, т.к. то что идет с завода полное г-но. И ребята не жлобитесь заливайте хорошее, т.к. на 1 л не сэкономиш, а результат почувствуете. Я лил ХАДО для механики синтетику на 3000 т пробега, через километров 200-300 пробега коробку как ктото подменил. И еще - 1 передача втыкается почти при полной остановки машины, если скорость выше 5 км/ч 2-я нормально вытягивает, задняя - при полной остановке!!! - не рвите коробку.
| Суб червня 11, 2011 11:03 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
Тут давеча выяснилась интересная подробность, связанная со сцеплением и его педалью. У меня стали плохо включаться передачи. Все передачи, не только первая и задняя. Ясное дело, я решил, что сцеплению хана, да и пробег уже 80000. Пошел спрашивать диск и корзину сцепления по магазинам. Нигде нету. Ну, думаю, поеду к механику, пусть подрегулирует пока. Он поглядел, и говорит: "Педаль подвешена консольно, т.е. у нее только одна точка опоры, а втулки, которые держали педальку ровно - износились. В результате педаль перекосило, и сцепление перестало выжиматься до конца." С этими словами он руками выгнул педаль сцепления влево. Сейчас педаль болтается, но передачи переключаются на "отлично". И первая, и задняя! Правда такой рецепт сугубо временный, ремонтировать вскоре придется. Однако - прежде, чем менять сцепление и корзину, присмотритесь к тому, как ведет себя педаль, возможно удастся решить проблему "малой кровью".
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Суб червня 11, 2011 21:26 |
QQ SWEET 2006
QQ SWEET 2006 написав: Плохо включается первая и задняя передача! Не знаю в чём дело, посоветуйте! Иногда включается нормально, а иногда ну очень плохо. нашел я эту гайку, под затянул на 3 оборота и всё стало работать как надо, теперь как по маслу входят передачи........)))
| Сер червня 15, 2011 13:53 |
man1408
З нами з: Сер листопада 11, 2009 14:46 Повідомлень: 49
Автомобиль: chery QQ AMT
А как насчет роботов? Проблема в следующем :при перключении с 1-й на2-ю,со 2-й на 3-ю гидропривод сцепления настолько резко его бросает, что чувствуется ощутимій рывок, аж машина содрогается. механических причин нет, течи системы нет.
| П'ят червня 17, 2011 22:22 |
hsimps
З нами з: Пон лютого 23, 2009 8:53 Повідомлень: 106 Звідки: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Есть такой момент при агрессивной (тапка в пол) езде. Я, чтобы не было таких рывков, чуть присбрасываю педаль газа при переключении передачи роботом. При умеренной езде рывков не наблюдается.
| Нед червня 19, 2011 17:14 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
29151 |
Сер січня 27, 2010 21:39
chubarevsg
Выбор автосалона (проблемы,обслуживание, сервис,цены)
в Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
25897 |
Пон листопада 12, 2007 17:23
Stack
Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Кусочек |
876 |
106590 |
Чет квітня 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
513568 |
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo
