На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Выхлопная, катализатор, лямбда
З нами з: Вів листопада 22, 2011 23:01
Повідомлення Re: Как избавится от злосного рычания?!
У меня сначала стояла родная прокладка, но она долго тоже не ходит(( Потом ставили простое медное кольцо, после этого пробовал ставить такое как на моей картинке то что справа, но тоже не особо долго отходило.
Чет квітня 30, 2015 11:12 ICQ
З нами з: Сер червня 10, 2015 9:47
Автомобиль: qq 1.1
Повідомлення Re: Кто менял гофру глушителя?
дайте код гофры.
П'ят жовтня 30, 2015 21:02
З нами з: П'ят червня 19, 2015 0:23
Автомобиль: chery qq
S11-RLJ
гофру мне вваривали на сто.
размер 45*200 мм. Бери Босал, трехоплеточный.
цена 200-300 грн.
Пон листопада 02, 2015 3:12
З нами з: Сер червня 18, 2014 18:00
Автомобиль: chery qq3
Ребят, подскажите подходит ли передний глушитель (резонатор) с матиза к кукушке? Родной уже нигде не могу найти. По фото очень похож, но мало ли. У меня такая фигня. Пока машина холодная не досаждает. Когда прогреется начинает рычать. Такое ощущение что спортивный выхлоп стоит))))
Вів листопада 17, 2015 17:12
Автомобиль: QQ311
Так это первым делом гофру надо проверить.
Сер листопада 18, 2015 10:53
Андрей35 написав:
Гофра уже переварена))) Так что точно не она
Чет листопада 19, 2015 9:50
Автомобиль: QQ311
Когда накрывается резонатор машина при прогреве начинает "бубонеть" :) такое неприятное низкочастотное звучание,- даже не гул, рыком я бы его не назвал, - даже на оборотах. Лучше найти мастерскую по глушакам, (по крайней мере у нас такие есть), там подскажут что сгорело, и по размерам/характеристикам можно подобрать на что угодно..
Чет листопада 19, 2015 10:20
З нами з: Суб січня 04, 2014 23:04
Повідомлення Re: Лямба зонт
Подскажите как правильно подключить первую лямбду, у меня сейчас так, с лямбды серый провод к серо\черному и черный к серому?
Сер липня 27, 2016 18:23
З нами з: Суб вересня 24, 2016 16:38
Повідомлення Re: Аналог Лямды (датчик кислорода)
У меня кукушка стала туго ездить (особенно на 2-й передаче) и очень сильно увеличился расход! Подсказал друг посмотреть лямдУ! Та которая стоит после штанов норм, а у второй об защиту перетёрлись три провода(((( попаял сделал по красоте! И так расход не успел проверить но проехался и проблемы с "туго ездит (особенно на 2-й передаче)" ОСТАЛИСЬ(((
Люди подскажите что ещё может быть????
Пон вересня 26, 2016 19:52
Автомобиль: Cherry QQ 311
Повідомлення Re: Лямбда зонд (датчик кислорода). Проблемы. Аналоги.
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема прочитали мое ошибку оказалась 0138 сказали второй Лямбда зонд наши зонды они взаимозаменяемы? Где находится предохранитель зондов.? И ещё когда он тестил первый зонд прыгал в пределах 0-1.5 а второй скакал в пределах 3-4.4. но он скакал соответственно он рабочий что делать подскажите. :wizard:
Суб березня 10, 2018 7:15
Не дождавшись не одного ответа --- с подачи новшевства модераторов засовывать свежие вопросы в темы старых я разрулил ситуацию так полез под днище там чёрный провод был битый он же сигнальный я заизолировал сделал всё по красоте ошибка не пропала ! я со злости выкрутил его ! у меня был с прошлой выхлопной первая лямбда я перепаял разъёмы и вуаля ошибка исчезла вроде всё работает сменил свечи броне провода поменял у тех у которых сопротивление выше 10 ! и вроде норм ! Только вот сегодня опять трусит руль на светофорах проверил провода на сопротивление вроде в норме !Всем удачи с лямбдами! :welcom:
Суб березня 24, 2018 20:30
 [ 211 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
RUDY82
Нед вересня 15, 2019 21:27
