На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Предохранители, реле, разъёмы
З нами з: Нед листопада 17, 2013 14:29
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Повідомлення Re: Электрика
nemestor написав:
ну к электрику записался, т.к. машина на гарантии, пусть индивиды из укравто смотрят. а клему сниму - попробую. один фиг терять нечего. еще попробую постучать по блоку комфорта - но тут меня гложут сильные сомнения)
там в блоке в этом почти одни релюхи стоят, может какая осномная и залипла
Суб березня 29, 2014 0:00
З нами з: Нед травня 26, 2013 23:54
Автомобиль: qq
снятие клемм не помогло, постукивание по блоку - тоже. заводил, заметил две странности. 1. перед заводом, когда поворачиваешь ключ, слышится какое-то шуршание секунды три. как что-то трется об что-то. 2. после выключения машины стрелка оборотов не падает, остается на месте. падает перед след заводом. блин, фигня какае-то.
Суб березня 29, 2014 14:55
nemestor написав:
тогда остается только цепь электрическую прозванивать
Суб березня 29, 2014 16:22
Автомобиль: qq
ну это к электрикам. теперь жду вторника, посмотрим что это, и гарантийное ли.
Суб березня 29, 2014 16:26
nemestor написав:
как к электрикам сгоняешь, то отпиштсь, что и по чем там было
Суб березня 29, 2014 20:55
Автомобиль: qq
проблема решена (надеюсь). итак, полгода назад я спрашивал про предохранитель viewtopic.php?f=6&t=39005 . потом начал искать нужный на 50, но не нашел. правда и искал не особо. короче забыл и забил. вчера меня осенила мысль, что если что-то полетело по электрике, то гарантийщики 100% спишут это на него. или попытаются. решил найти предохранитель до поездки на сто, что бы не возникло лишних проблем. утром рванул на авторынок, и после долгих поисков, нашел нужный. искал очень долго. полез вытаскивать проволочку, и тут щелкает цз, и сразу стало все ясно. в общем, после зимы проволочка чуток поржавела, контакт стал хуже, и просто где-то отошла. поставил предохранитель и все заработало. теперь понятно за что он отвечает. виновников проблемы два - моя лень и разгильдяйство, ну и уроды на предпродажке, которые вытащили предохранитель и поставили проволочку.
Нед березня 30, 2014 11:38
Автомобиль: qq
Повідомлення Re: Разъем (или предохранитель??) возле блока предохранителе
опытным путем было выяснено за что отвечает данный предохранитель. viewtopic.php?f=6&t=40500&p=560846#p560846 . правда вышло это не добровольно, а принудительно)))) итак на нем идет цз, стеклоподъемники, свет в салоне и багажнике одометр и часы, немного панель приборов, магнитола и аварийка. судя по списку и учитывая что у этих приборов есть отдельные предохранители - это был предохранитель на блок комфорта или что-то похожее.
правда не от этого предохранителя идет регулировка зеркал, и остальное, что немного непонятно.
Нед березня 30, 2014 11:44
З нами з: Сер вересня 19, 2012 15:47
на вот так мы и живем, на проволочке!
рад что все закончилось без крови....
Нед березня 30, 2014 18:23
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Для меня осталась непонятной одна деталь. Вы пишете что у вас обнулился одометр:
nemestor написав:
...обнулились часы и одометр.
Если под одометром вы понимаете именно одометр, а не что-то другое, то возникает вопрос почему? Одометр не должен обнуляться ни при каких обстоятельствах (эксплуатационных имеется виду, различные махинации с одометром с целю уменьшения километража не в счёт, но и их проведение требует некоторых нестандартных приёмов), в том числе и при пропадании питания. Часы да сбрасываются, возможно счётчик суточного пробега, но не одометр.
Нед березня 30, 2014 19:53
Автомобиль: qq
я неточно выразился. обнулялся не одометр, а счетчик суточного пробега. сорри, что ввел в заблуждение
Нед березня 30, 2014 20:23
nemestor написав:
тогда всё понятно и логично.
Нед березня 30, 2014 21:12
nemestor написав:
я рад за тебя! сегодня под капотом все пересмотрел, но так такого предохранителя и не нашел. у меня мой "джеки чан" ( это я так кукундер свой называю) 2005 года рождени китайской сборки с кондеем, цз и эл пакетом, но что это за комплектация для меня загадка. может в моем и не ставили такой предохранитель?
Нед березня 30, 2014 22:35
Автомобиль: qq
когда я узнавал про предохранитель, то выяснилось, что он на более поздних машинах. на первых такого небыло.
Нед березня 30, 2014 22:50
У меня выпуска 2008-го такого отдельно стоящего предохранителя нет.
Нед березня 30, 2014 22:53
З нами з: Сер червня 18, 2008 14:46
Помогите советом!
Вчера катаясь по городу на очередном повороте заметила, что поворотники не работают,решила воспользоваться аварийкой - тоже не работает. поехала на сто к электрику, попросили продемонстрировать - а повороты работают. Уехала от них в полном недоумении. сегодня утром собралась выезжать и опять повороты и аварийка не работают.стали проверять предохранители (все и те что под капотом и те что под рулевой стойкой),все казались рабочими, релле также также показало норм. не найдя проблему решили заезжать обратно в гараж и о чудо- повороты заработали!
выехала я и с замиранием сердца подъезжала к каждому повороту.и на одном повороте наехала на яму со включенным поворотом машину качнуло и сигнал поворота выключился (хотя поворотник оставался в том же положении) выезжая из этого поворота проехала вторую яму и сигнал поворота заработал.
это наводит на мысль,что где-то отходит контакт,но где искать? может ли это быть контакт с самим рычагом включения поворота?
Нед травня 25, 2014 17:34
Принцесса написав:
Ваша проницательность просто заставляет позавидовать...!!!
Не обижайтесь, это я шучу. По симптомам в общем-то конечно скорее всего так и есть, а вот где искать... я полагаю что человек который по описанию на форуме "тряхнуло машину - где-то пропал контакт. Скажите где?"сможет сразу дать вам правильный ответ - может быть весьма и весьма популярным специалистом, да и пожалуй с такими способностями весьма не бедным.
Правда интересен факт что когда не работает поворот то не работает и аварийка, потому что когда включаешь аварийку лампы поворота запитываются по иным цепям чем в нормальном режиме от переключателя поворотов. Общего в обоих режимах у них только реле-прерыватель. Вот с него бы я и начал. Если с ним всё ОК - тогда банально искать, но тут уже на пальцах не объяснишь...
Пон травня 26, 2014 0:24
З нами з: Пон грудня 02, 2013 23:36
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Хочу попросить помощи и спросить, что это может быть за датчик:
Проводок синий, идёт со стороны коробки робот куда-то в двигатель.
Фото в большем разрешении по ссылке: http://i64.fastpic.ru/big/2014/0605/01/ ... 52b301.png
Кто знает что это точно, помогите ещё подобрать деталь, напишите её артикул. (для 0.8 робот)
Чет червня 05, 2014 22:11
всем доброго времени суток! у меня небольшая проблемка, закрываю машину на цз или с брелка, а когда открываю и завожу то иногда щелкает только втягивающее. опишу все по порядку:включаю зажигание, насос накачивает, лампочки на панели гаснут и цз закрывает все двери иногда после закрытия при старте срабатывает только втягивающее а стартер не крутит. и если запустить стартер в промежуток между тем как погаснут лампочки и сработает цз то машина закускается без проблем. да, когда открыть цз при влк зажигинии(это когда машина не заводится) то после нажатия на брелоке кнопки ОТКР мотор заводится без проблем. еще если производить запуск при открытой водительской двери то все проходит без проблем с пуском двигателя. прописывал ключ, не помогло. иммобилайзера кажется нет т.к я иногда пользовался болванкой.
П'ят червня 06, 2014 23:48
zlonka написав:
почитайте тут на форуме, про роботов тут много написано
П'ят червня 06, 2014 23:53
З нами з: Пон квітня 01, 2013 11:15
Повідомлення Re: Блок предохранителей в салоне
Перестал работа парктроник и фонарь заднего хода. Не могу понять какой предохранитель смотреть( Подскажите пожалуйста))! АМТ машинка
В zello - chery-club.org - mr.Kortess
Суб серпня 16, 2014 13:51
 [ 282 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Втягивающее реле
serhiy_p
П'ят серпня 12, 2016 10:56
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. реле генератора
Germes
Нед березня 25, 2012 20:54
