hsimps
З нами з: Пон лютого 23, 2009 8:53 Повідомлень: 106 Звідки: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: Секреты 5скоросной автомат(Робот) Comfor 1.1
Да, после 3-х минут стоянки и ненажимания на педали, робот перейдет на нейтраль, НО, сцепление остается ВЫЖАТЫМ, и, значит работает выжимной подшипник (если он там есть - /я не знаю/). Это сделано, я так думаю, для того, чтобы сократить время включения передач при трогании. А если я периодически давлю на педаль тормоза, то робот не выключит скорость никогда. Ну разве только если я не открою водительскую дверь или электронный мозг не решит, что сцепление перегрелось. Но это уже другая история...
Востаннє редагувалось hsimps в Пон березня 01, 2010 16:00, всього редагувалось 1 раз.
| Пон березня 01, 2010 15:58 |
Anton Oprya
Думаю что выключит если обороты упадут достаточно низко
| Пон березня 01, 2010 15:59 |
hsimps
А почему они должны упасть? Если при трогании, то электроника манипулирует сцеплением так, что обороты не падают ниже определенного предела. Правда я глушил движок резко надавив на педаль тормоза, но это было зимой на скользкой дороге: заблокировались колеса (им не помогала вращаться дорога), да плюс к этому масло в приводе робота густеет от холода и его быстродействие падает.
| Пон березня 01, 2010 16:05 |
Anton Oprya
ну при достаточном сцеплении с дорогой и торможении все равно рано или поздно обороты упадут достаточно низко, если просто торможение двигателем то понятно что обороты ниже условного минимума не упадут и ЭБУ будет их поддерживать, но если мы еще и жмем тормоз то рано или поздно все равно настанет момент, когда во избежание того чтобы двигатель заглох передача будет выключена даже если авто находится в движении
| Пон березня 01, 2010 16:16 |
hsimps
Робот выжмет сцепление, а передачу не выключит и будет стоять и тарахтеть на первой передаче (или на задней) и выжатом сцеплении. Иначе объясните мне алгоритм работы: я еду на передаче, торможу до остановки, робот мне выключает передачу, впереди пробка рассосалась, я газую, но бац!!! коробка на нейтрали и я начинаю судорожно включать скорость. Да я перекусаю тогда этих китайских производителей!!! Робот отличается от АКПП тем, что это механика, управляемая электроникой и машина едет, когда я жму газ, останавливается, когда я жму тормоз, сама переключает передачи когда ей вздумается. А вообще всё просто: У МЕНЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ КУКУШКА И Я ЗНАЮ КАК ОНА У МЕНЯ РАБОТАЕТ!!! Уж поверьте, пожалуйста.
А если движок заглох при включенном зажигании (ну затормозил я необычайно резко) отрабатывает сцепление - проверено. Скорость переключается на 1-ю, если успевает, или на 2-ю, если нет. Если пытаться заглушить двигатель нагружая его кондиционером, лампочками и отопителями всякими, то он (двигатель), не будь дураком, сам повышает обороты так, как ему надо. У него дроссельная заслонка работает от электропривода и связана с педалью газа лишь опосредованно через мозги китайских инженеров, зачипованных в электронику. Более того, т.к. я по натуре экспериментатор и "насильник электроники и механики", проводил такой эксперимент (другим не советую): еду, еду, и на скорости (правда на небольшой - ну не варвар же я) выключаю зажигание. И вот что происходит. Движок глохнет и продолжает крутиться от колес. Правда я экспериментировал на снежной дороге, мало-ли что. Передача не выключалась.
| Пон березня 01, 2010 16:48 |
Anton Oprya
естественно сначала сцепление а потом если обороты так и не поднялись то и передачу выключит даже если двигаться будешь, например медленно с горки ползти Послушайте все роботы примерно одинаково работают и там таже фигня что и на механике, передача выключается что в движении что при длительном простое когда есть вероятность перегрева сцепления
| Вів березня 02, 2010 10:30 |
hsimps
Anton Oprya написав: передача выключается что в движении что при длительном простое когда есть вероятность перегрева сцепления Это уже другая история. В этом случае передача выключается аварийно и загорается неисправность коробки (подробно описано в мануале). Далее не вижу смысла больше что-то доказывать.
| Вів березня 02, 2010 16:31 |
Виктор К
З нами з: Нед квітня 12, 2009 20:25 Повідомлень: 279
Автомобиль: qq
 Re: Накрылась коробка на QQ
такая проблема-захрустели синхронизаторы 1,2,3скоростей,кто то сталкивался???
| Суб березня 13, 2010 18:23 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
Первая передача не синхронизирована вообще, а так да, с хрустом сталкиваюсь часто - при переключении с третьей на вторую и со второй на третью. Но... пробег уже 60 тык, передачи пока не выбивает, поэтому я и не парюсь - стараюсь переключаться плавнее. Лезть в коробку пока не собираюсь...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Пон березня 15, 2010 21:22 |
крофт катя
З нами з: Пон листопада 30, 2009 12:34 Повідомлень: 19 Звідки: Чернигов
Автомобиль: qq люксори
Клубная карта №: 13
а масло в кпп когда меняли на 50000км
всё будет хорошо ,но не в этой стране и не сейчас
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів березня 16, 2010 10:36, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Вів березня 16, 2010 9:32 |
Виктор К
Автомобиль: qq
я учусь на своих ошибках,с маслом в мкпп уже попал,считаю что менять масло в qq лучше на 20000,тк много маталлической стружки,заливать хорошую синтетику и до 100000 забывать.
| Вів березня 16, 2010 14:40 |
Леся
 Странная роботизированная коробка
Всем здравствуйте. У меня Кукушка с роботизированной коробкой передач (куплена месяц назад ). Проблема в том, что робот переключается на нейтральную передачу (где то в течении пяти минут после начала движения) при торможении. Происходит это при переезде лежачих полицейских, в тянучках и пробках. Подскажите что происходит, ведь это явно отклонение от нормы.
| Вів березня 16, 2010 21:41 |
Anton Oprya
 Re: Странная роботизированная коробка
при оборотах ниже какого-то предела выжимается сцепление чтобы двигатель не заглох, если время выжатия сцепления длительное, то во избежание износа включается нейтраль это типичное поведение всех роботов
| Сер березня 17, 2010 10:06 |
drivers
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59 Повідомлень: 112 Звідки: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
а не пищит под панелью при включении нейтральной?если да то это на сервис.скорее всего датчик положения сцепления барахлит.можно вылечить отключением массы.у меня помогло.
| Сер березня 17, 2010 23:28 |
Леся
Да, пищало, и на табло загорелся красный значек "неисправность трансмиссии" (ребристый кружок с восклицательным знаком в средине) , я поехала на станцию мне поменяли какой-то датчик, но, увы, ничего не изменилось...Продолжаю ездить и ломать голову над причинами проблемы. А что такое "отключение массы"?
| П'ят березня 19, 2010 16:48 |
Anton Oprya
минуслвый провод с АКБ скинуть
| П'ят березня 19, 2010 17:27 |
drivers
правда потом нужно выставлять часы на панели.но ошибку может обнулить.
| П'ят березня 19, 2010 19:16 |
ALExandra
 Re: Chery QQ 1,1 automat (робот) - поделитесь опытом/мнением
У меня кукушка Люкс с роботом-автоматом. Проблемки за 3 месяца как начала ездить были, на СТО 3 раза ездила-они так и не разобрались. Просто обнулили компьютер и протестировали. Ничего не нашли, но после этого машинка становилась как на крыльях. А проблема была постоянно одна и та-же. Переключалась на нейтраль сама по себе. Особенно в первые 10-15 минут езды и при торможении (лежачие полицейские, повороты и т.д.) Теперь я уже привыкла к этому автомату. Он умный. На форуме я нашла их описание (производителя) по работе этого робота. Так много вопросов отпало само собой. И до покупки шерстила форумы. В коробке есть и минусы-медленно трогается на светофоре. Я привыкла или газую больше-это неправильно, или еду как еду.Мне с коробкой-роботом удобнее, не думаешь про дёрганье передач. На механике ездить не умею и не хочу. Так что коробка-робот-это хорошо, надо просто элементарные вещи про неё знать и всё будет ОК.
| Суб березня 20, 2010 2:30 |
ALExandra
У меня точно такая же фигня была! Я за 3 месяца-3 раза на СТО ездила. Постоянно каждый день в первые минут 10-15 переключалась на нейтраль при торможении. А потом и значёк ребристый зажигался. Они на СТО - НИЧЕГО не нашли. Я и обнуляла сама компьютер-клемму сбрасывала. Помогло аж на одну поездку. Приезжаю на СТО-они меня уже видеть не хотят! ПРотестируют, берут с меня 89 гривен и отдают-ничего не нашли, это вы фантазируете. Я им-на фиг мне к вам ездить тогда каждые выходные! Короче, последний раз я их достала, они что-то сделали и со словами "мы проверили абсолютно всё, что могли" отдали мне машинку. После этого я 3 месяца езжу-всё ОК. Но греюсь 10-15 минут обязательно. Она на холодную-всегда переключалась на нейтраль. И зима была конкретная.Вылечили машинку, но не поняли от чего и как. Я была все разы на Окружной, где КИА салон, там сервис ЧЕри. Желаю удачи!
| Суб березня 20, 2010 3:04 |
hsimps
Привод робота выполнен обособленно от двигателя и КПП. Поэтому масло привода не прогревается/плохо прогревается при работе движка: почти все пречендалы АМТ висят в воздухе и обдуваются всеми ветрами при движении. На морозе масло густеет и привод не успевает отрабатывать команды контроллера (особенно при пробуксовке, частых изменениях скорости и т.п.) и выскакивает ошибка - пресловутая шестеренка с восклицательным знаком. Итог - коробка в нейтраль. Я нахватался этого за нынешнюю зиму досыта (средняя температура за бортом была - 25...30 град.), причем при езде без пробуксовок. Вылечить, я думаю, можно заменой масла в приводе на более жидкотекучее при низких температурах. Плюс к этому я намереваюсь сшить фуфаечку на аккумулятор давления (или как его там - такая железная балда в виде гранаты  ), чтобы держать тепло масла привода зимой.
| Суб березня 20, 2010 7:12 |
