На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Далі
 Стартер, генератор, АКБ
Повідомлення Re: Зламався генератор
НЕт .он этого не сделал.Однако сделать было можно .Но я противник всех этих навесных сооружений.Поэтому в свое время и выступал против.Но как выход из данной ситуации -это ВАРИАНТ.ЕЗДИТЬ то надо?Кстати МЫССЫК залез в штатное реле и заменил диод.Может и тебе стоило вскрыть релюху и проверить элементы?
ОДНАКО нэпэрэймайся.Шо сделано-то сделано.Ездий пока не сломается.
Сер серпня 29, 2012 22:07
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 15:01
Автомобиль: CHERY QQ
Ну навесных сооружений там кактаковых нет и если не знать как выглядел ген изначально то на вид так и должно быть .Жаль не фоткал спешил.Провода никакие не резал просто переходник папа-мама.Вобщем спасибо на добром слове :bye:
Сер серпня 29, 2012 22:20
З нами з: Суб лютого 25, 2012 18:55
Повідомлення Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
Подскажите, плиз, какую модель аккума на Ку-ку 2008 года надо ставить. Мой аккум сдох окончательно, срочно надо подискать замену!!!!!
Вів вересня 11, 2012 13:05
Клубная карта №: 144
Моему аккумулятору исполнилось 5 лет. Ни разу с авто не снимался и ни разу не подзаряжался ...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вів вересня 11, 2012 17:15
Автомобиль: QQ311
с августа 2008 все еще родной
Чет вересня 27, 2012 15:57
З нами з: Суб травня 05, 2012 2:45
Vanenkov написав:
Прошел 55000 км за два года! столкнулся с проблемой пару недель назад. отсутствовал заряд на аккумулятор. сам снял генератор и отвез на авторынок. нашел ребят специализирующихся на ремонте генераторов и стартеров. в течении пяти минут определили причину поломки. СДОХЛИ ПОДШИПНИКИ (оба) и ЩЕТКИ (осталось всего пару миллиметров)! в течении 2-х часов полностью перебрали. Результат - Все шикарно работает. подшипники поставили японский и немецкий. Японcкий - NTN 6303. немецкий -6202. Нет нужды покупать новый генератор - полностью перебраный работает не хуже!!!! цена вопроса ремонта - 190 грн. и не слушайте всяких "ОТЦОВ" - жлобов говорящих о неремонтопригодности. да и еще по словам мастера матизовские генераторы имеют другие выходы для подключения к системе. показатели нашего генератор - 14 вольт 75 ампер. при подключении к системе дает заряд в 13.8 вольт!!!!
100 % согласна. Как про свою машину читаю. Только у меня данная проблема появилась в 20 тыс пробега, из-за черивских спецов которые ремень криво надели. моя цена вопроса была 210 грн. уже 4 года не знаю проблем. и дает такой же заряд))))
Пон жовтня 08, 2012 15:05 WWW
З нами з: Чет жовтня 18, 2012 10:11
Автомобиль: Cherry QQ
аккума ещё своя))
Чет жовтня 18, 2012 10:18
Повідомлення Менять или не менять? вот в чем вопрос...
У меня аккума родная. 5 лет. проблем не было. поставила недавно старый магнитофон с мерса (касетник), модулятор был постоянно в прикуривателе, но не отключался. Могло ли это послужить разрядке аккумы и стоит ли его совсем менять? или достаточно просто подзарядить?
Р.S. Ааа! И ещё. Датчики начали после этого барахлить. Гаснут часы при выключеном зажигании...
Чет жовтня 18, 2012 10:25
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Мой акум. 2007 гогда, родной китайский и еще прослужит не один год.
https://t.me/cheryUkraine
Чет жовтня 18, 2012 13:54
З нами з: Чет листопада 22, 2012 15:20
Повідомлення Разрядился акумулятор-заблокировалась сигнализация
Подскажите пожалуйста , может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Сел аккумулятор, заблокировало сигналку, авто не заводится. какие комбинации нужно сделать?
Чет листопада 22, 2012 15:29
Повідомлення Re: Разрядился акумулятор-заблокировалась сигнализация
снимай защиту, лезь с проводами от нового акума снизу. или вызывай взломщика.
Чет листопада 22, 2012 23:59
Зачем взломщик? Я так понял что человек догадался, по старинке, ключ вставить в замок и повернуть. Если я правильно понял то вопрос не в том что бы открыть, а в том что бы завести, если это так, то не понятно, сигнализация обычная заводская, или же дополнительно установленная, если родная то там нет блокировки двигателя, если дополнительно установленная то напишите какая, и что по итогу с аккумулятором, зарядили, поменяли или так пробуете завести? А то мы бубном гадать не умеем :)
П'ят листопада 23, 2012 9:47
Автомобиль: BMW 3
У меня на родной есть блокировка двигателя, если открыть ключом и не снять с охраны стартер не крутит!
П'ят листопада 23, 2012 10:15
Круть, вот удивляют братья узкоглазые, в мануале голяк, а в итоге так удивили, надо и у себя попробовать. Ну не смотря на это не будем делать поспешных выводов, подождем что ответить Анита, может акум не зарядила и пробует или сигналка не родная :-)
П'ят листопада 23, 2012 10:21
Заводская сигнализация отключена, установлена дополнительная, аккумулятор заряжен, авто не заводится, что делать?
П'ят листопада 23, 2012 11:56
З нами з: Сер вересня 19, 2012 15:47
Автомобиль: chery QQ
день добрый,
я так понял что доп. сигналка не видит и не слушается брелка в вашей ситуации,а при подключении аккумулятора начинает кричать. если так то ариантов отключения несколько:
1.взять второй брелок от сигналки попробовать снят с охраны с него,
2.в каждой сигнализации есть так называемая кнопка (valet) с её помощью можно отключить сигналку без брелка,но надо знать в каком месте мастер установщик эту кнопочку спрятал? обычно нормальные установщики показуют где она и как ей пользоваться.
3. в наглую отключить или замкнуть блокировки сигнализации, но если нет опыта с разборкой елементов салона и нет понятия что искать и как выглядит реле блокировки, то этот пунк выпадает.
ели совсем все плохо можете меня набрать подскажу что делать Владимир 0975338341. было бы неплохо знать что за сигнализация!
П'ят листопада 23, 2012 12:24
Не ВАВАН, я так понял что акум поставили, с сигнализации сняли, а машина не заводиться. Я вот только не понял с сигналки снимали брелком или картина маслом, машина орет, а водитель сидит и пытается ее завести? Либо сигналка навернулась полностью, в машину попали по старинке, сигналка молчит, машина не заводиться? Очень мало инф, сплошная кофейная гуща и танцы с бубном у машины.
П'ят листопада 23, 2012 12:39
ВАВАН не у всех сигналок есть валет
П'ят листопада 23, 2012 12:41
эт я знаю, есть опыт по установке и обезвреживанию сигналок.
просто нет всей картинки и сложно что то предполагать!
а снятие сигналки с охраны по переписке у меня например первый раз!!1
П'ят листопада 23, 2012 13:02
Ничего страшного у всех бывает В ПЕРВЫЙ РАЗ, просто расслабится и получай удовольствие :bye: Думаю автор погуглит или позовет спеца.
П'ят листопада 23, 2012 13:10
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 3 гостей
