Мех. КПП (проблемы, устранения).
о_О=МАЛЫШ=О_о
З нами з: Вів лютого 01, 2011 0:05 Повідомлень: 407 Звідки: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Плохо включается первая и задняя передача!
Конечно, если давить педаль не отпуская ее она будет дергать.А в какую сторону гайку крутили ?
| Пон червня 20, 2011 15:38 |
Rоман
З нами з: П'ят квітня 25, 2008 14:03 Повідомлень: 466 Звідки: Донецк
Автомобиль: BMW 3
 Масло в коробку КПП
Интересует такой вопрос, кто нибудь масло в коробку заливал GL5? В сервисной книжке написано GL4 75w90. Знаю, что GL4 применяют из за того, что GL5 некоторые металлы разъедает....
| Чет березня 01, 2012 15:21 |
hsimps
З нами з: Пон лютого 23, 2009 8:53 Повідомлень: 106 Звідки: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: Масло в коробку КПП
Rоман написав: Знаю, что GL4 применяют из за того, что GL5 некоторые металлы разъедает.... GL5 содержит больше присадок, агрессивных к медьсодержащим сплавам. К тому-же оно создает более прочную масляную пленку, мешающую нормальной работе синхронизаторов. Применение масла такой группы в КПП может вызвать затруднения при переключении передач. Оно вам надо?
| Чет березня 01, 2012 17:17 |
не изобретай велосипед, есть масло GL4/5 или GL4+ Т.е. по допускам как 5, но не кушает цветной метал. Просто в 5-ке добавлены серосодержащие соединения, которые вредны для синхронов, но положительно сказываются на зажите от износа обычного черного метала. У меня когда текло масло с коробки так я лил все что было и подешевле, за 20 тык ничего коробке не стало. Возьми например кастрюля TAF-X 75-90 и будет тебе щастье
| Чет березня 01, 2012 17:58 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Я занимаюсь маслом Valco. Нашел в тех листе допуск GL4/GL5 - Вопрос отпал...
Залью Valco 75w90.
| Чет березня 01, 2012 21:38 |
part_art
З нами з: Сер квітня 18, 2012 18:38 Повідомлень: 29
Автомобиль: Cherry QQ3
Уважаемые товарищи, подскажите! в таблице, где были указаны Технические жидкости на Куку по маслу в КП, есть такие данные - 2.1л Transmission Oil GL-4 SAE25. Такое масло подойдет? http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145839_новый%20размер.jpg В Эпицентре такое продается http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145845_00_новый%20размер.jpg ну и увеличено http://bulkin.lootsk.com/2012/IMG_20120602_145845_01_новый%20размер.jpg Заранее благодарю
_________________ Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
| Суб червня 02, 2012 23:50 |
Dedviktor
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 15:01 Повідомлень: 145 Звідки: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
Not Found -не открываются ссылки
| Нед червня 03, 2012 10:45 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Выложи тут изображения
| Нед червня 03, 2012 13:50 |
part_art
Видать, что-то я партачу с кодом в редакторе сообщений, давно не писал на форумы, забыл как это Появилось ощущение что КПП работает как на "сухую", нет той легкости входа передачи на свое место. Подумываю заменить масло (37 тыс. пробег). Может кто сталкивался? Облазил ближайшие магазины и не нашел с вязкостью (SAE) 25W или хотябы что-то близкое. Ценник  Общий внешний вид товара  увеличено, простите за размытость.  Было еще этого же производителя Супер GL-5 фото не успел сделать, персонал не дремлет, нельзя снимать даже своими пикселями
| Нед червня 03, 2012 22:44 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
В принципе подойдет, но в качество масла ТНК я не уверен. GL5 лить нельзя - агресивно действует на цвет мет. Можно залить с двойным допуском GL4/GL5.
| Пон червня 04, 2012 11:54 |
Mar'ka
З нами з: Суб травня 05, 2012 2:45 Повідомлень: 174 Звідки: Cherkago na Dnepre
Я лила вот такое финское.Говорили что нужно на 50 тыс, ну у меня вышло на 80 тыс. А если передачи плохо включаются, дело скорее всего не в масле. Можно посмотреть сцепление. Элементарная диагностика: если педаль сцепления ниже других - значит нужно подтянуть. Педальки должны быть по лесенке, сцепление выше всех (ну в крайнем случае на уровне тормоза), тормоз чуть ниже, и газ в самом низу.
| Пон червня 04, 2012 21:37 |
Mar'ka
И вижу ценник ТНК 36 грн/литр...Цена смущает. Тебоил я брала по 120. Кстати 2 л. хватает с головой, т.к. при сливе масла - вы всё до последнего грамма не сольёте.
| Пон червня 04, 2012 21:39 |
part_art
Rоман и Mar'ka благодарю за ответ! С машинкой происходят чудеса, супруга сказала, что уже нет "сухости" в передаче. Дай думаю проверю, действительно прошло. Готовлю машину к длительной поезде Киев-Свалява (приблизительно 750км в одну сторону). Хорошо бы не проявилась эта "сухость" в дороге, а то без ямы и плеча друга  ничего не сделать. Педальку сцепления тоже надо подтянуть, всё руки никак не доходят, завтра сделаю, может проблема вообще пропадет.
| Пон червня 04, 2012 21:45 |
Mar'ka
part_art написав: Rоман и Mar'ka благодарю за ответ! С машинкой происходят чудеса, супруга сказала, что уже нет "сухости" в передаче. Дай думаю проверю, действительно прошло. Готовлю машину к длительной поезде Киев-Свалява (приблизительно 750км в одну сторону). Хорошо бы не проявилась эта "сухость" в дороге, а то без ямы и плеча друга  ничего не сделать. Педальку сцепления тоже надо подтянуть, всё руки никак не доходят, завтра сделаю, может проблема вообще пропадет. Приятного путешествия  Ни гвоздя, ни жезла  Пжл
| Вів червня 05, 2012 2:05 |
Владимир87
З нами з: Пон квітня 08, 2013 21:50 Повідомлень: 20
 Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
Привет ВСЕМ! Вот хочу открыть новую тему,которая меня давно беспокоит( проблема такая- плохо включается 1 передача при любой скорости (только при полной остановке ); при переходе на 2 передачу возникают переодически большие трудности с включением ее вообще( зависимость,на мой вгляд,от оборотов двигателя!; и 3 передача включается с минимальным усилием,но со "скрежетом",а переход на пониженную (2-ю) снова не всегда и с большим усилием!!!
Обращаюсь к ВАМ одноклубники помоч в решении этой проблемы,может словом,советом,рекомендацией...
P.S. при замене масла,была металическая стружка,также была замена сцепления 5 тыс.назад. Проблему это не решило(
| Сер грудня 04, 2013 18:32 |
exey
З нами з: Нед серпня 29, 2010 13:37 Повідомлень: 33 Звідки: Харьков
Автомобиль: qq3
 Re: Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
У меня 1я включается практически при полной остановке или нужно прилагать усилия, все остальные включаются нормально.
| Сер грудня 04, 2013 20:35 |
Виктор К
З нами з: Нед квітня 12, 2009 20:25 Повідомлень: 279
Автомобиль: qq
возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ??
| Сер грудня 04, 2013 22:06 |
zlonka
З нами з: Пон грудня 02, 2013 23:36 Повідомлень: 14
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Подскажите тогда и мне, пожалуйста. Коробка работает нормально, но при понижении передач (в основном с 5 на 4 и с 4 на 3) загорается и гаснет Check. При этом на работе машины это никак не отражается, нареканий не вызывает. Что это может быть?
| Сер грудня 04, 2013 22:36 |
Mar'ka
Может дело не в синхронах, а кулиса раздолбаная? У меня с первой так же - при полной остановке, более того так на 95 % процентах машин на которых я ездила, и вообще для нормальной работы коробки первую рекомендуется включать при полной остановке машины (если машина все ещё катится хоть немного - ехать нужно на второй.) Третья у меня нормально вкл. А вторая тоже проблемно иногда бывает - но в моем случае я больше склонна к кулисе, чем к синхорону (мужа учила водить машину - ну не дано ему механику освоить - дырочку для передачи не нашел - зато блин давить чуть-ли не двумя руками - "втыкайся су...а". Теперь когда 2 передача включена ручкой можно поболтать вправо-влево слегка  )
| Чет грудня 05, 2013 1:35 |
яков12
Владимир87 написав: при переходе на 2 передачу возникают переодически большие трудности с включением ее вообще( зависимость,на мой вгляд,от оборотов двигателя!; и 3 передача включается с минимальным усилием,но со "скрежетом",а переход на пониженную (2-ю) снова не всегда и с большим усилием!!!
Троса переключения передачь проверь
| Чет грудня 05, 2013 8:51 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
29111 |
Сер січня 27, 2010 21:39
chubarevsg
Выбор автосалона (проблемы,обслуживание, сервис,цены)
в Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
25855 |
Пон листопада 12, 2007 17:23
Stack
Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Кусочек |
876 |
106362 |
Чет квітня 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
512971 |
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo
