ManOwaR
Alex-UNO написав: Если хотите экономить - учитесь правильно ездить! С этим, собственно, никто и не спорит. Просто важно еще чтобы машина позволяла экономить... Alex-UNO написав: на этих прошивках варьируеться только кол-во подаваемого топлива в цилиндры в такт впрыска и только! А вот и не только состав смеси меняется, меняется еще один важный параметр - угол опережения зажигания, от которого много чего зависит...
| Сер січня 16, 2008 12:54 |
OldCat
З нами з: Чет листопада 08, 2007 13:37 Повідомлень: 703 Звідки: Киев.Нивки
Клубная карта №: 44
[quote="martinio"]Уровень антифриза ниже мин. у меня еще изначально был. В акте об этом было отмечено. Но сначала небыло времени заехать на СТО, потом праздники начались. Как не позвонишь им, то они уже не работают (с работы еду после 18:00), то они празднуют, а ездить то надо. Вот и решил, что проще самому купить, да залить, чем искать время и объяснять сервису в чем проблема и почему так долго езжу. А подвинуло меня к этому решению одна история: ехал как-то с дачи на праздники и при заезде на мост машинка видать накренилась и жидкость вся ушла в радиатор. Сразу загорелся датчик жидкости, а стрелка полетела резко вверх. Немного пришлось испугаться.  Но уже когда выровнялся, скинул обороты и уже хотел прижаться к обочине, все стало в норму (индикатор перестал гореть и стрелка жидкости легла горизонтально).  Вот тогда я и решил больше так не шутить, как бы чего не вышло приехал в автомагазин и купил жидкость.  [/quote]
Это всё,что я хотел узнать!(а они тут "умничать начали").
_________________машина не роскошь...
| Сер січня 16, 2008 14:06 |
Alex-UNO
ManOwaR написав: Alex-UNO написав: Если хотите экономить - учитесь правильно ездить! С этим, собственно, никто и не спорит. Просто важно еще чтобы машина позволяла экономить... Alex-UNO написав: на этих прошивках варьируеться только кол-во подаваемого топлива в цилиндры в такт впрыска и только! А вот и не только состав смеси меняется, меняется еще один важный параметр - угол опережения зажигания, от которого много чего зависит...
Угол опережения зажигания выставляеться под определенный тип топлива , продвинутые компы его подстраивают в режиме работы( в моем 18летнем ситре это уже есть) в Кукушке не знаю реализовано ли это. А переписывают не угол опережения ззажигания , а кривую зависимости угла от оборотов, но это в том случае , если комп управляет и зажиганием.
Кстати состав определяеться по выхлопу лямбдазондом и если он будет завышеным, то комп уменьшит подачу топлива
| Сер січня 16, 2008 18:37 |
ManOwaR
Alex-UNO написав: Угол опережения зажигания выставляеться под определенный тип топлива продвинутые компы его подстраивают в режиме работы В среде любителей тюнинга чип-тюнинг является неким божеством, благодаря которому без каких-либо конструктивных изменений двигатель получает весомую прибавку в мощности. Даже маститым настройщикам, строящим спортивные моторы, иногда сложно понять, как с двух литрового мотора, изменив только программу управления, можно снять дополнительные 20 л.с. Есть некие моменты, в рамках которых можно маневрировать с помощью чип-тюнинга. Так, с целью иметь адаптацию двигателя к различным видам топлива, к колебанию октанового числа бензина производитель некоторым образом занижает угол опережения зажигания. Но это не факт, потому что современные двигатели имеют датчики детонации, которые слышат детонацию и отстраивают угол опережения. Поэтому теоретически, изменяя программу управления, можно подобраться ближе к порогу детонации. Ключевые слова тут - порог детонации и запас, который у производителя, не уверенного в крепкости своего мотора, может быть довольно большой.
| Сер січня 16, 2008 18:58 |
ManOwaR
Alex-UNO написав: Угол опережения зажигания выставляеться под определенный тип топлива продвинутые компы его подстраивают в режиме работы И еще немножко теории. Для атмосферного мотора можно увеличить углы опережения, получив таким образом в конце такта сжатия несколько большее давление и, как следствие, больший момент. Правда, это приводит к тому, что запас детонационной стойкости, заложенный производителем, будет израсходован и вероятность разрушения мотора детонацией повышается. Для предотвращения нежелательных последствий обычно рекомендуется перейти на топливо с бульшим октановым числом. Строго говоря, это зависит от величины заложенного конструктором запаса. Иногда он настолько велик, что можно использовать прежнее топливо. Кроме того, чувствительность мотора к углу опережения зажиганием разная на разных оборотах. Как правило, в области максимальной мощности увеличение угла не приводит к росту момента. Но в большинстве случаев это и не надо. Если цель чип-тюнинга – улучшение динамики, то важнее добавить ускорение на средних и низких оборотах, которые проходит мотор на каждой передаче. В качестве резюме можно сказать, что добавленные 0,5–1 кг*м к обычным 9–15 кг*м для средних оборотов двухлитрового мотора – не слишком большое приобретение, однако это ощутимо улучшает разгон автомобиля. Эффект зависит от того запаса, который оставил конструктор для конкретного мотора. По соотношению цена/результат – пожалуй, неплохой способ тюнинга.
| Сер січня 16, 2008 19:02 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Посчитал опять расход - смешаный цикл, 140 по трассе со скросостью 80..110 и 40 по городу с прогревами. Результат 5,8л /100 км. Если 0,6 л спистать на зиму, обгоны то получается почти по паспорту 5,2 /100 км.
| Чет січня 17, 2008 2:26 |
Лодочник
З нами з: Чет червня 07, 2007 11:35 Повідомлень: 381 Звідки: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Очередной замер расхода показал:
31л/465км*100=6,7л/100км
Пробег 10002км
Бензин 92, все по городу.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
Востаннє редагувалось Лодочник в Чет січня 17, 2008 11:40, всього редагувалось 1 раз.
| Чет січня 17, 2008 10:07 |
ManOwaR
Лодочник написав: Очередной замер расхода показал Просьба ко всем - кроме расхода и марки бензина писать также и пробег, чтобы понять динамику. Кстати - может тут тоже интересно сделать голосовалку - каждый заполняет анкетку - пробег,расход - а я буду суммировать, обобщать и строить красивый график?
| Чет січня 17, 2008 10:24 |
martinio
Всем привет. Напишу еще о расходе. На спидометре 958 км. Залил на заправке КЛО 20 л. бензина проехал 210 км и в итоге имеем
9,52 л/100км. Вот такая арифметика. Расход пока точно нельзя установить. Может у народа не из Киева он поменьше составляет, но для наших столичных пробок и заторов расход вычислить трудновато. Здесь пожалуй, кроме километража, нужно еще замерять время простоя. К примеру вот что могу привести: когда были праздники, машин было немного и расход соответственно составлял, как я уже писал, 7,2-7,5 л/100км. А вот после "каникул", когда "школьники" пошли учиться, машин стало, как по мне, в два раза больше. Вот вам и заторы и т.д. Странно, у нас что, школьники уже в школу на авто ездят или как?
| Чет січня 17, 2008 16:26 |
martinio
...ГАИ сейчас рейд проводит, так может у половины "школьников" права то поотбирают? Больше места станет на дорогах, глядишь и пробки поредеют...
| Чет січня 17, 2008 16:29 |
Вячеслав
З нами з: Пон червня 18, 2007 15:03 Повідомлень: 1361 Звідки: Киев
Клубная карта №: 49
Надеюсь, что многие просто перестанут выезжать (пережидая смутное время)
_________________Не смотри на знаки, не порть себе нервы, если есть Доллары и Евры
| Чет січня 17, 2008 16:36 |
OldCat
Клубная карта №: 44
По моему так и есть.В моём дворе и на стоянке к-во.невыезжающих машин явно увеличилось.Отсиживаются.
| Чет січня 17, 2008 16:53 |
OldCat
Клубная карта №: 44
Капец!!!
Сегодня замерил.
Город,умеренный стиль вождния,без суперпробок и ес-сно.кондея-
-9.6л. на107км.пробега.
пи-пи-пи-пи-пи-!!!
| П'ят січня 18, 2008 15:34 |
Velka
З нами з: Пон жовтня 29, 2007 16:13 Повідомлень: 262 Звідки: Кременчуг...
Обычно заливаю около 4 литров (на 20 грн.). Хватает в среднем на 60 км. В зависимости от того как поездить, пробок. Получается на 100-ню около 6,5 литров... Зимой, по городу, в резвом режиме езды...
| Пон січня 21, 2008 16:07 |
Весельчак
З нами з: Пон червня 04, 2007 10:00 Повідомлень: 766 Звідки: Івано-Франківськ-Київ
Угу, ще й від трафіку залежить.
Поїздив у відпустці 3 тижні по Івано-Франківську - з вузькими вуличками, короткими і частими старт/стопами, тягнучками - і витрата вийшла близько 8л/100км.
По Києву витрата становить близько 7,2л/100км взимку.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пон січня 21, 2008 18:32 |
ManOwaR
Весельчак написав: Поїздив у відпустці 3 тижні по Івано-Франківську - з вузькими вуличками, короткими і частими старт/стопами, тягнучками. Хмм, был я в Ивано-Франковске на новый год, мне показалось, что там всего одна улица...
| Пон січня 21, 2008 19:03 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
Ага, у меня тоже получается 8,5 - 9,5 по городу, сначала сильно огорчился, а потом проанализировал свои поездки - частые короткие перебежки по городу, пробки, резкие старты на развязках, прогревы. И чего я хочу в таком режиме эксплуатации??? Жалко только по трассе замерить не получается... Ориентировочно 6 литров...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Пон січня 21, 2008 20:20 |
ManOwaR
Dimon написав: Жалко только по трассе замерить не получается... Ориентировочно 6 литров... По трассе, без встречного ветра, на 75-80км/ч 4.3-4.7л/100км.
| Пон січня 21, 2008 20:25 |
Валькирия
З нами з: Суб грудня 01, 2007 11:30 Повідомлень: 1047 Звідки: Николаев
Клубная карта №: 72
От качества бензина ОЧЕНЬ зависит..если с газолином...так все в выхлопную..(((Я на заправках бензин НЮХАЮ..если с газолином не заправляюсь))Кстати..при большом кол-ве газолина температура движка поднимается не сильно..но если обращать на это внимание-вычисляешь газолиновые заправки.
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Пон січня 21, 2008 23:06 |
Irina
З нами з: Нед грудня 23, 2007 15:39 Повідомлень: 1062 Звідки: Херсон
Автомобиль: Е5
Пару нюхов и в полет  шутю, для меня это темный лес, где муж скажет заправляться там и буду
_________________ скажена CHERYпашка м.т.80956185936
| Пон січня 21, 2008 23:08 |
Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост |
9 |
5985 |
Сер січня 11, 2012 0:00
chits
Система экономии топлива -Реально?!
CH4 |
51 |
16858 |
Пон липня 13, 2009 23:20
Anton Oprya
Датчик уровня топлива
vitalik |
169 |
66183 |
Пон травня 26, 2014 18:08
Karpets
Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn |
399 |
86878 |
Пон листопада 27, 2017 14:54
DenUA
