На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 39  Далі
 Коробка робот
Повідомлення Re: Странная роботизированная коробка
Большое спасибо за отзывы!!!! Да, обидно конечно что на сервисах нет компетентных работников, ведь это же не единичный случай, они могли бы уже и поинтересоваться у китайских коллег в чем причина этих "глюков"...
Я обслуживаю машинку на ЭКСПРЕССавто. Там мне и поменяли какой-то датчик...безуспешно.
Нед березня 21, 2010 23:46
Переключение в нейтраль происходит только при низких температурах?! Может ,действительно, роботу "холодно" и летом такого не будет???!
Пон березня 22, 2010 10:24
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
То, что робот мало приспособлен к низким (ниже -20град.) температурам - это точно. Достаточно послушать, открыв водительскую дверь, как натужно работает моторчик маслонасоса привода АМТ перед пуском холодной машины. Ужас просто!
А летом в жару, в пробках, иногда вылезает другая проблема: перегрев сцепления. Фактически-то может его (перегрева) и нет, но китайский мозг робота, вычислив по известному только ему алгоритму температуру сцепления, считает, что всё, сейчас бабахнет, сгорит всё к едрени фене и уходит в нейтраль.
В общем, если коробку не вгонять в экстремальный режим, то приноровившись к ее поведению, ездить можно и очень даже комфортно. Если поведение коробки АМТ вписывается в рамки мануала, значит всё нормально.
Пон березня 22, 2010 16:41
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
возможно и не будет на нейтраль вкл.но масло все ж советую поменять.кто его знает что там залито.
Вів березня 23, 2010 13:22 ICQ
Я так и сделал на 2 тыках...
Сер березня 24, 2010 16:10
Повідомлення Re: Chery QQ 1,1 automat (робот) - поделитесь опытом/мнением
...и я беру у жены кукушку с роботом (тянет иногда покататься). Такое ощущение, как на карте гоняешь :cars:
Вів березня 30, 2010 23:27
У меня ничего такого не происходит, тьфу, тьфу, тьфу. Да, вот ещё полезно: когда буксовать собираюсь, обязательно надо в ручной режим перейти.
Вів березня 30, 2010 23:38
Повідомлення "КЛАЦ" при торможении
Здравствуйте. У меня кукушка с коробкой робот. При торможении, когда машина почти уже остановлена, слышится "КЛАЦ" (довольно таки громко). И это происходит почти постоянно, кроме передвижении в пробках и тянучках. Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть, или может это вообще норма? Зарание спасибо.
Сер квітня 28, 2010 11:01
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38
Повідомлення Re: "КЛАЦ" при торможении
Это включение первой скорости на роботе. Она включается практически при полной остановке. Громкость зависит от интенсивности окружающего шума. Клацает реле под торпедой и клацает сам робот. Если сильно громко клацает робот, то это хуже.
Сер квітня 28, 2010 12:37
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
да, должно клацать но не сильно :cars:
Сер квітня 28, 2010 15:39 ICQ
Спасибо =)
Сер квітня 28, 2010 20:52
Только вот клацанье слышно довольно таки громко. Это проблемы с коробкой?
Сер квітня 28, 2010 21:05
Конкретизируйте, откуда звук. Сам робот не клацает. Звук переключения больше похож на лязг затвора винтовки. Если клацает робот, то это к деньгам. Попробуйте попереключать при выключенном двиге и включеном зажигании, тогда лучше слышно, где, какие звуки.
Чет квітня 29, 2010 19:42
Это "клачают" соленоиды переключения, выбора скорости и сцепления, и всякие рычаги переключения, которыми управляет робот. Причем, чем жарче на улице, тем громче (масло в приводе и в коробке жиже). Зимой эти звуки почти не слышны.
П'ят квітня 30, 2010 16:04
З нами з: Сер лютого 18, 2009 13:38
Повідомлення Chery QQ Автомат!
Подскажите что это может быть! Машина время от времени подает звуковой сигнал предупреждения, но датчики не горят, вроде как все в норме! Правда пищит она когда деление на грева автомобиля поднимается на одну позицию и должен включатся охладительный вентилятор! (раньше не подавала таких сигналов)! :-o
Сер травня 12, 2010 9:10
Администратор
Клубная карта №: 1
Повідомлення Re: Chery QQ Автомат!
Как я понял, это предупреждения о том что работает двигатель. Это происходить только если долго стоять, на нейтральной с включенным двигателем :cars:
Сер травня 12, 2010 9:17 ICQ
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
В люксовой комплектации с автоматом есть урезанный бортовой комп.. А в нем есть настройки межсервисного пробега. Проверь, случаем не выставлен ли маленький пробег и не срабатывает по нему предупреждение. У меня у знакомой такое было.
Сер травня 12, 2010 9:19
Valera написав:
да нет((( как раз первый раз было на ходу!
Сер травня 12, 2010 10:07
alex2020 написав:
А как это проверить? Я взялся читать "Посібник з експлуатації" так там мало того что перевели коряво, так и ше и нет половины! Там даже нету панели приборов моего типа! (у меня она цифровая)!
Сер травня 12, 2010 10:13
Вот тут мануал про электронное табло.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=225569#p225569
П'ят травня 14, 2010 17:26
 [ 772 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 39  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108243
Сер травня 02, 2018 9:34
