На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Дворники, щетки, омыватель.
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Передний омыватель
Купите самую обычную от ВАЗ 2110, стоит копейки, есть в любом автомагазине.
Вів березня 18, 2014 21:11
З нами з: Чет травня 17, 2012 12:53
Повідомлення Re: Дворники, щетки.
Увидел тему по поводу дворников и решил вставить свои 5 копеек))). Стояли родные дворники, им ессесна пришел кирдык, лето и осень отъездил, а с наступлением первых морозов понял что нужно их срочно менять так как ехать практически невозможно. Почитав форумы и отзывы остановился на гибридных дворниках denso. Бескаркасные мне не нравятся чисто по дизайну, ну вот невзлюбил я их. Каркасные не хотелось так как уже было. Купил гибриды, очень доволен ими, правда и цена этих дворников немаленькая, за 2 дворника отдал 250 грн, как бэ недешево. Трут отлично, нариканий пока нет. Посмотрим что с ними будет через год. Силикон скрипит раздражает(((((
Вів квітня 01, 2014 14:49
Автомобиль: Lanos
Да я с лета езжу с дворниками алька, и вообще нет проблем, трут как новые. Нет ни единого намека на то, что их пора заменить. Зачем платить больше?
Вів квітня 01, 2014 15:09
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Повідомлення Снятие ручек механических стеклоподъемников.
Поиском ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста, как не сломав снять "весла" с дверных карт?
Спасибо.
Вів червня 10, 2014 12:15
Автомобиль: QQ311
Повідомлення Re: Снятие ручек механических стеклоподъемников.
Схемы нет, попробую на словах. Ручка на оси держится П-образной пружинной скобой. Я снимал её гвоздем примерно 50 мм длиной. Загибаем на нем кончик как на крючке, но вылет делаем минимально!!!! гдета 2 мм не больше.Скоба крепится ПРОДОЛЬНО ручке, её видно с короткого конца, если отверткой отодвинуть декоративную накладку с оси. подддеваем гвоздем и со 2-3 как повезет раза вытаскиваем, и ручка в руках!
Вів червня 10, 2014 14:38
Автомобиль: QQ 0.8
Ага, то есть перпендикулярно оси надет фиксатор?
А отверткой с обратной стороны его возможно вытолкнуть или только "крючком" цеплять?
Вів червня 10, 2014 14:46
Автомобиль: QQ311
Отверткой может и можно, но она должна быть узкой и длинной т.к. толкать придется со стороны длинной части( крутилки), и к тому-же попасть сразу на 2 "ноги" скобы. Вообще на жугулях копейке такая-же система, под них был съемник из 1,5 мм пластины, с П - вырезом, вот им и толкали, (спромси может у соседей есть? :D )
Вів червня 10, 2014 15:02
Автомобиль: QQ 0.8
Спасибо большое за информацию! Буду снимать =)
Вів червня 10, 2014 15:09
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Снимается она относительно легко так как описано выше. Мне одеть ее было сложнее :)
Наш Бортовой Журнал здесь
Вів червня 10, 2014 19:26 WWW
З нами з: Сер липня 02, 2014 16:22
подскажите, на насос омывателя есть предохранитель или нет? А то в схеме не нашел. Предохранители перебрал, всё целое. Не охота снимать бампер чтоб добраться до насоса :(
Сер липня 02, 2014 16:27
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Есть, и по схеме есть. Они общие для двигателей омывателя и стеклоочистителя. Их два один на зад один на перед.
Сер липня 02, 2014 17:39
У меня просто вырвана страница с "блоками предохранителей" из книжки. А в ПДФ-книжке ничего не разобрать из-за качества схем.
Сегодня крутил гайки под капотом, приехал на работу, нечаянно зацепил ручку омывателя... пошла вода. Ничё не понимаю. Может просто сам моторчик отлип. Правда брызкает уныло, по 1 струйке. Буду переделывать под веер
Чет липня 03, 2014 13:09
З нами з: Вів вересня 29, 2015 8:05
Повідомлення Бачок омывателя стёкол.
Здравствуйте,
У меня Кюкю, начал течь бачок омывателя стёкол, но как до него добраться? Трещина большая видно.
Подскажите, как его снять?
Вів вересня 29, 2015 8:21
Автомобиль: QQ 0.8
Повідомлення Re: Бачок омывателя стёкол.
Ну так чтобы не проклясть всех на свете, то только со сдергиванием правой стороны бампера. А там два винта и снимай. Да, еще заливную горловину из-под капота нужно снять.
Вів вересня 29, 2015 9:00
Горловину снял, пытался буфер снять. Со злости и правое крыло уже откручивал.
Что то не так продумали они.
Жаль, что видео невозможно достать.
Вів вересня 29, 2015 9:12
под правой фарой металлический лист, до бачка не добраться.
Вів вересня 29, 2015 11:01
так хочется дать в глаз конструктору
Вів вересня 29, 2015 11:05
Автомобиль: QQ 0.8
Вообще не вижу повода для расстройства.
Бампер прикручен сбоку двумя шурупами к крылу, по этому рвать ничего не нужно.
Берешь ключик на 7 и методично их выкручиваешь. Потом отпускаешь крепление снизу бампера впереди и в районе фары сверху и возможно под радиаторной решеткой. После этого получишь нормальный доступ к бачку.
Вів вересня 29, 2015 11:30
el1969 написав:
прежде чем это делать советую, во-первых, прикинуть сколько конструкторов вам нужно будет отдубасить, причём весьма немало из них будут из именитых фирм (вы весьма наивны если считаете что на других авто всё всегда расположено классно и легко доступно), а во-вторых, попробовать сконструировать что-то сложнее бутерброда самому..., возможно тогда вы будете несколько более снисходительны.Да и в конце концов просто загляните под капот и прикиньте по своем вкусу куда его там засунуть этот бачок так чтобы вам удобно было...
Вів вересня 29, 2015 21:54
На Оке очень удобно и снимается, и вдевается. Мотор такой же на нём.
Придётся буфер в выходные снимать.
Сер вересня 30, 2015 6:42
 [ 271 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55539
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоомыватели, дворники
[ На сторінку: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan
625
116149
Нед жовтня 06, 2019 16:17
YuraOle Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
