На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Далі
 Зажигание, ВВ провода, свечи
Повідомлення Полезнейшая информация!!!
Спасибо! Не знал об этом. Да и некоторые проблемы немного проявляются, надо обратить внимание!!!!
Сер липня 08, 2009 22:24
Повідомлення Re: Свечи на QQ3
С плазменно-форкамерными могут очень удивительные вещи, как например прогорание поршня, т.к. фронт пламени будет идти точно в центр а не равномерно как задумано заводом0изготовителем. В све время ставил эксперементы, ничего сверх я необнаружил, даже наоборот вырос расход......но может на вашем авто оно и заработает.....
Пон липня 20, 2009 10:28 WWW
Сегодня поставила себе свечи NGK BCPR6E, а были родные китайские, у меня столько радости, машину не узнать - просто ракета!!!
Пон липня 27, 2009 13:53
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Sanek555 написав:
у меня есть щуп)))))
Саня, жду с тобой встречи!! машинка совсем не едет и есть нестабильность на холодной (провалы) + вибрация на холостых по кузову. Думаю, что свечи.. Но открыт для предложений!
Timur написав:
Стала проблема замены свечей, стояли НЖК бкр5е....11 работали отлично. 12ткм, начал тарабанить на холостых, приемистость упала ....
... Кстати у всех 4 свечей были зазоры 1.1 тютя в тютю- это радует. Старые же 1.1 проходил свободновато щуп.
помоему мои симптомы (правда только Саша может уточнить правильность названия - может НЖК 5) :not_i: :sad:
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер жовтня 21, 2009 15:13 ICQ YIM
извините поздно увидел вопрос
На самом деле на ку-ку можно закручивать и 5-ки и 6-ки по НЖК, если машина на бензине ....если на газу то 6-ки
На 5-ках будет резвее и меньший расход, по зазору рекомендую 0,9-1мм для бензина и 0,7-0,8 газ
2RedFox не боись, тебя ждет такая же платина как у Модерна, надеюсь не обидется за разглашение стратегической информации)))))
Сер жовтня 21, 2009 16:35 WWW
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 21:09
Автомобиль: QQ3
Повідомлення Re:
Выглядят не отлично, бедная смесь, нормальный цвет свечи - коричневы, или
ManOwaR написав:
Вчера устроил фотосессию со свечами:
NGK BKR5E
Прошла 6тыс. Выглядит, как мне кажется, отлично. Ставить более холодную свечу, как рекомендуется в каталогах DENSO на наш движок, видимо не имеет смысла.
Теперь всё ещё думаю про свечи с иридиевым центральным электродом. В принципе они себя окупят - как за счёт экономии бензина, так и за счёт в разы большего срока эксплуатации.
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Сер жовтня 28, 2009 22:47 ICQ WWW
Если позволите 5 копеек.....такая вот красота будет в случае работы с пропусками, свеча моется бензином или же плохо работает форсунка или же может плохо открываться клапан впускной(или гидрик заглючило или в вашем случае кажись просто регулировать нужно по причине отсутствия гидриков - не помню как на кукунях) еще вариант - спокойная езда, без резких нажатий на акселератор.
Касательно иридия - не хочу вас разочаровывать но мрут они тоже быстро, наш бензинчик рулит, а комплектик гораздо дороже......оптима для вас Bosh FR8DPX - это сингл платина и по культурной цене 160грн/комплект
П'ят жовтня 30, 2009 12:56 WWW
Sanek555 написав:
Рулит не бензинчик, а жлобский менталитетчик. Мои иридиевые свечи в идеальном состоянии. :eek:
П'ят жовтня 30, 2009 13:19 WWW
тоже вариант, но не факт что не нарвешся на хороший бенз.........
П'ят жовтня 30, 2009 14:16 WWW
Кто подскажет методику визуальной проверки свечей?Заранее благодарен.)
Пон листопада 16, 2009 23:31
Честно не понял вопроса ....кроме всего прочего не понятно новые или б/у
По новым тольок стенд, по старым - смотрим чтоб не в ммасле и цвет налета, смотрим наличие пробоев и равномерность работы цилиндров.....
Вів листопада 17, 2009 17:41 WWW
Свечи у меня б/у прошли около 2 тыщ,Пытаюсь понять почему у меня расход по городу 13 литров!!!стоят Денсо 20 PR-U11.
Востаннє редагувалось Brooks в Сер листопада 18, 2009 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 17, 2009 21:36
Автомобиль: Чери Е5
Фиговый бенз, фиговые свечи, манера езды (а может просто недоливают бенза на АЗС) и еще масса возможных причин. У меня расход 10 получался на каком-то странном 92 бензине. Поставил свечи НЖК и перешел на 95-й. Расход снизился. Но все равно, по городу меньше 8 не получается... Есть подозрение, что на АЗС сильно дурят... Хочу попробовать точно измерить емкость бака - осушить, а потом наполнить. Тогда этот вариант или отпадет, или подтвердится...
Сер листопада 18, 2009 5:17
Мне чегото кажеться в свечах дело!При осмотре имею 2 нормальных свечи ,2 рыжих.
Сер листопада 18, 2009 11:18
Автомобиль: Чери Е5
Тогда рекомендую поменять и свечи (не доверяю я что-то тем Денсо, что продаются у нас - у меня они себя показали не очень) и провода. Бюджетный вариант - силиконовые провода от классики Жигулей и свечи NGK BKR5E. По крайней мере у меня эта замена себя полностью оправдала.
Чет листопада 19, 2009 11:46
Во первых тебе нужны не 20-ки а 16-ки(это из практики) во вторых зазор большой, нужно 0,9. Если свечи при выкручивании разные то имеем вариант что те котоорые читые работают с пропусками или глючит форсунки......склоняюсь к первому варианту.....нарвался на брак при том судя по тому что написал очень конкретный
П'ят листопада 20, 2009 14:31 WWW
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
Пару недель назад снял родные свечи TORCH, а у них изоляторы бордового цвета. Заменил на DENSO расход вроде больше, но на улице похолодало и может это из за прогревов… в общем не в этом суть. Почистил родные торчки и ради интереса замерил сопротивление центральных электродов. Интересное дело получается 5.0 кОм, 4.9 кОм, 4.3 кОм, 3.8 кОм. Может такой разброс обусловлен разной длинной ВВ проводов и соответственно разным сопротивлением этих проводов. Но тогда устанавливать их надо в определенном порядке. Или просто китайцы клепают свечи как попало.
Суб грудня 05, 2009 17:37 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Последнее очень похоже на правду :)
Нед грудня 06, 2009 18:56
Походу свечи в нашем движке включены последовательно! И если отсоединить провод от одной свечи то перестанут работать два цилиндра.
Пон грудня 07, 2009 0:47 ICQ
Уморил! :-D
Пон грудня 07, 2009 1:06 WWW
 [ 543 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Далі
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вів грудня 19, 2017 18:42
Varelik
29
10516
Чет січня 20, 2011 13:30
