На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Двери, уплотнители
З нами з: Вів квітня 12, 2011 22:17
Автомобиль: CHERY QQ
Повідомлення Re: Задувает ветер через передние двери
Доброго времени суток! Поделюсь своим опытом исправления щели между оконной рамкой и дверным проёмом. Когда, я покупал Таврию в автосалоне а она продавалась по уценке, то мастер при предпродажной подготовки обратил, моё внимание на перекос оконного проёма и огромную щель, как вытекающее из этого. На что, я улыбнулся, опустил стекло, уперся коленом в дверь и потянул оконный проём на себя... и так несколько раз, пока не получил идеальный зазор между оконной рамкой и дверным проёмом... Не судите строго!, просто у меня по соседству кузовные мастера и я насмотрелся на чудеса исправления дверных зазоров... и всё рравно, какой автомобиль - технология одинакова...
Суб липня 27, 2013 10:18
Ну, в нормальной машине металл погнётся, а в нашей - отломается! :-D
В любом случае спасибо, попробую, терять, в общем-то, нечего.
Суб липня 27, 2013 10:40 WWW
Удачи в данном деле!... только будьте внимательны со стеклом, оно не опускается до самого низа, придётся Вам снять нижние уплотнители оконного проёма, чтобы освободить стекло и акуратней с внутренней картой, не подавите её коленом, тянуть то будете вовнутрь её тоже наверное надо снять...
Суб липня 27, 2013 10:53
З нами з: Пон квітня 01, 2013 11:15
С приходом зимы сквозняки в дверях из за больших зазоров, действительно можно засунуть палец, стали проблемой!! Решил, для начала пойти путем, предложенным товарищами выше, а именно - в Эпицентре купил черный уплотнитель для дверей, двойной, 2см высота. Наклеил на ответку по периметру водительской двери.
Результат:
1 - Сквозить стало меньше, буду так же изолировать и остальные двери.
2 - Прогадал с высотой уплотнителя, брал 2см, надо брать 3-4см, в некоторых местах еще остались зазоры, буду переклеивать.
Рекомендую, как простой и не затратный способ изоляции двери + с моей стороны стало меньше слышно улицу, так что присутствует и элемент звуковой изоляции.
По деньгам, уплотнитель обошелся 2.5грн.*4м.*2 (двойной)=20 грн.
4 метров с головой достаточно для изоляции одного дверного проема по периметру.
В zello - chery-club.org - mr.Kortess
Чет грудня 12, 2013 14:56
Он уже и машину может быть продал,а вы все трете темку?
Хотя щекотливый вопрос от Топика!
Отвечаю.Если чувствуете ,что гдето дует ветер из дверного проема,
то надо натереть мелом уплотнитель.Закрыть и открыть дверь .
Сразу будет видно где неплотно прилегает уплотнитель. :bye:
Чет грудня 12, 2013 20:07
З нами з: Пон вересня 02, 2013 22:10
Автомобиль: QQ3 Base MT1.1 2013
mr.Kortess написав:
Попробуйте сделать так. Перед поклейкой проведите анализ зазоров. Берете пластичный материал (пластилин, мякиш хлеба - да простят меня люди), катаете шарики см 5 в диаметре и, при открытой двери, лепите на кузов эти шарики с расстоянием в 10 сантиметров в места будущего уплотнения. Закрываете и открываете дверь. Толщина смятого пластилина покажет реальный размер щели. При необходимости раскатываете шарик снова и проверяете в других местах. Пользовался таким методом когда вычислял зазоры в балконной двери и расчитывал сколько и какой толщины мне нужно уплотнителя.
- Бортжурнал
Хочу такую-же ^ линейку от chery-club.org но с серебрянной кукушкой :)
Нед грудня 15, 2013 10:42
Спасибо за совет, я уже необходимую высоту уплотнителя в зазор увидел(( и даже рулеткой замерял изнутри...
Нед грудня 15, 2013 21:05
Поменял уплотнитель на водительской двери и на поклеил на пассажирской. Взял белый (в цвет машины), 12-14мм, двухполосный. 4 метра на проем ушло. Задувать почти перестало, один раз засвистело на 95км, на мосту при сильном боковом ветре. Шум дороги стал ощутимо меньше.
Пон грудня 30, 2013 12:39
З нами з: Чет листопада 13, 2014 15:07
Автомобиль: Chery QQ3
Повідомлення Заклинило задние двери - как открыть?
Здравствуйте, уважаемые кукушководы!
На моем кукушонке буквально с интервалом в неделю заклинило (или сломались замки, фихзнаит :( ) обе задние двери. Не открываются ни снаружи, ни изнутри, поэтому это точно не детский замок. Муж чешет лысину, думает, как открыть, не ломая внутреннюю обшивку дверей. Я лью слезы в тихом афиге. Была бы сама - наплевала бы, но ребенка в сад возить как? Через переднюю дверь его засунуть в салон на заднее сиденье, да еще и в детском кресле зафиксировать сложновато :wacko:
Может быть, была у кого-то такая проблема, да как-то удалось решить? Поделитесь, плз, опытом, ну или соображениями, как лечить. Мы пока не додумались ни до чего другого, кроме как выламывать наружные ручки и ковырять через полученное отверстие :o
Заранее спасибо!
Чет листопада 13, 2014 15:37
З нами з: Сер лютого 05, 2014 13:14
Автомобиль: Chery qq
Повідомлення Re: Заклинило задние двери - как открыть?
Доброго времени суток. Первое - это могли каким то образом соскочить колпачки фиксации замка. Я имею ввиду те которые находятся на двери внутри салона. Лечение - АККУРАТНО снять карточку двери, отсоеденить стеклоподъемник, отклеить матовую пленку и увидите причину))
П'ят листопада 14, 2014 12:50
Автомобиль: Cherry QQ 311
А когда клацаете центральным замком что происходит? звуки какие то исходят из задних дверей? :moil: У меня подобное было но она помоему открывалась с наружи. Дело было в чём с торца двери есть секретка рычажок его переклацываешь и с салона никак не открыть!
П'ят листопада 14, 2014 16:58
Долго ли, коротко ли, но проблема решилась в тот же день - все-таки мы высверлили наружные ручки дверей и обнаружили, что там внутри сломались какие-то штучки :) По прошествии времени уже и не вспомню, какие - какие-то беленькие :-D Вот теперь ждем эти самые ручки, чтобы их заменить. Все спасибо за советы, и прошу прощения, что долго не заходила в свою же собственную тему :oops: Заодно всех форумчан с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством! Всех благ, мира и спокойствия!
Вів січня 06, 2015 0:11
З нами з: Вів грудня 16, 2014 23:37
Повідомлення Течет вода из под люка.
Заметил такое явление.
За ночь вода скапливается, где уплотнители резинок. И при повороте лево/прво - вода начинает капать либо на меня, либо на пассажира.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Он решаема?
П'ят січня 23, 2015 10:30
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
Повідомлення Re: Течет вода из под люка.
Сталкивались -- классически смазываешь резиновый уплотнитель исключая просачивание и внимательно закрываешь люк.
Уплотнители не вечные, защелка затягивающая люк и петли пластиковые -- соответственно за кучу лет под солнцем деформируются -- а воде чтобы за длительное время просочится большой щели не надо...
https://foss-ua.com
П'ят січня 23, 2015 11:47
чем смазать? Или вы имеете в виду Моментом наглухо?
П'ят січня 23, 2015 12:53
"Момент" это круто! Но отложите до стадии когда найдете дырку в уплотнителе и не сможете купить замену...
... да нет в 99% достаточно силиконовой смазкой из балончика в открытом состоянии для увеличения водооталкивания в микрощелях и просто внимательно закрыть люк убедившись что прижались все края.
Кстати обернув стекло и петли пищевой пленкой и залив силиконовым герметиком вокруг закрытого люка -- можно вообще сделать "индивидуальную прокладку" вровень с внешним пластиком вообще исключив накопление воды в "колодцах" вокруг стекла.
И открываться он тоже будет продолжать... ну аккуратненько подрежете затвердевший герметик и снимете пленку... Только берите тот который не боится ультрафиолета и по цвету подходит...
https://foss-ua.com
П'ят січня 23, 2015 13:36
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 15:49
Автомобиль: chery qq
Повідомлення тяга удержания капота-сломалось крепление
чем заменить
Нед квітня 12, 2015 7:06
Автомобиль: QQ311
Повідомлення Re: тяга удержания капота-сломалось крепление
Если имеется в виду пластиковое ушко которое удерживает упор в сложенном состоянии, то я отломав остатки, оставил "тело" ушка в капоте, просверлил "тело" и вкрутил круглый крючек подходящего диаметра из магазина метизов.
На крючке надо спилить часть чтоб упор капота входил с небольшим натягом. Будет время скину фото.
Вів квітня 14, 2015 10:10
Андрей ну вы смешной Кароче ответ ваш заключается в 2 словах купил новое крепление!У меня тоже кстати сломалось оно пока без него хотя что-то придумать следует !
Вів квітня 14, 2015 18:28
Автомобиль: QQ lux мех
От калины себе ставил
Вів квітня 14, 2015 19:14
 [ 286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
49959
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12996
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
