На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  Далі
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
З нами з: П'ят вересня 23, 2011 21:03
Автомобиль: chery QQ 1.1
Повідомлення Re: Колбасит двигатель?
А что, если не секрет, там можно неправильно отрегулировать, чтоб получилась такая картина?
Чет грудня 01, 2011 23:15
Повідомлення Re: Плавают холостые
А свечи какие?Я имею ввиду налёт на свечах какой?По идее должен быть чёрным,что свидетельствует о переобагащении смеси.
П'ят грудня 02, 2011 7:16
Ну конечно же темноватые, причём видно, что смесь не всегда богатая. Ну и по расходу ясно - льёт электроника в мотор не по-мелочи, литр Winn's выкачала меньше 40 минут, 2110 на это нужно час.
П'ят грудня 02, 2011 10:19
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 21:09
Автомобиль: QQ3
Это блин параша совкосервиса
тебе меняют все пока не попадут на "особо работающую деталь"
в итоге попадалово на деньги
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Пон грудня 05, 2011 0:55 ICQ WWW
З нами з: Сер грудня 15, 2010 14:37
Автомобиль: Чери QQ
Повідомлення Рывки при движении
Друзья не давно столкнулся с таким явлением как немного заеду в ямку начинались рывки на скорости ну в смысле когда едешь ну в общем как появились так и пропали не беспокоили где то с месяц ну когда никогда раз два дергнулась всего за месяц грешил на бензин начал лить евро95 вроде вообще отпустило сегодня выехал с гаража нормально проехал с километр и начались беспрерывные рывки постоит минуту две заведу начинаю трогатца проеду метра 2 и глохнет а потом вообще не смог завести еле дотолкал до дома.Может кто сталкивался с такой проблемой? Что это фильтр или форсунки? Или контакт где то отходит?
Вів грудня 13, 2011 9:47
Автомобиль: Чери QQ
Повідомлення Re: Рывки при движении
бензонасос снял почистил сетки воздухом, поменял фильтр,выкрутил свечи били мокрые,поменял поставил новые такие самые TORCH 7026 брал полгода назад по 80грн за шт. ЗАВЕСТИ НЕ СМОГ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Вів грудня 13, 2011 17:54
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Если свечи были мокрые то форсунки топливо подают, соответственно нужно смотреть оставшиеся 2 узла, 1й - катушка (искра на свечах), 2й - датчик положения коленчатого вала.
Вів грудня 13, 2011 18:42 ICQ
Автомобиль: Чери QQ
а как проверить катушку и датчик положения коленчатого вала,сам справлюсь или надо на станцию? Ещё говорят забились форсунки не держат давление или это исключено? Я всё таки думаю где то обрыв провода или контакт плохой на катушке или на модуле зажигания или на датчике коленвала буду искать
Сер грудня 14, 2011 11:00
Автомобиль: Чери QQ
Ищю причину уже почти неделю: проверял провода 2 датчика лямбда-зонда ( говорили вроде он близко к выхлопной трубе и плавитца часто и замыкает, у меня всё нормально) проверил наверно все пучки проводов вроде обрыва нигде не нашол,искать уже не знаю где пытался завести завелась на 3-4 секунды и заглохла наверно прийдётца тащить на станцию.Нашол на одном российском форуме сканер ELM327 Bluetooth связываетца с любой машиной поддерживающей спецификации OBD 2 не зависимо от протокола связи и марки авто начиная с 2001 года вроде кукушка подходит цена 360-440 грн у нас, на ebay.com 21,12$ интересно кукушку прочитает может кто пробывал уже?
Чет грудня 22, 2011 16:32
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
не путайте "железку" и ее возможности общаться с такой же железкой и софт который ДЕШИРУЕТ на понятный вам язык то что о чем они наобщались -- у кукушки проблемы в нестандартных ответах.. грубо говоря по тому адресу по которому у всех отзывается АБС у нее отзывается кто-то другой...
пока никто не озадачился расшифровкой как к примеру на тиггодиаг
https://foss-ua.com
П'ят грудня 23, 2011 23:24
З нами з: Сер жовтня 19, 2011 10:08
Повідомлення не заводится QQ ATM
сегодня приехал в супермаркет, скупился, сажусь в машинку а она не заводится :roulette:
поворачиваю ключ - тест проходит говорит все ок
пытаюсь завести - длинный монотонный зумер без намека на попытку завестить...и так пару раз
открыл капот - закрыл капот
завелась
что это может быть и чем это грозит в дальнейшем?
Пон грудня 26, 2011 19:51
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення Re: не заводится QQ ATM
Abs написав:
Могу подозревать, что Вы вытащили ключ из замка зажигания..
У меня было такое, но решилось заменой аккумулятора (не факт, что именно ЭТО решило проблему, но..)
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Пон грудня 26, 2011 19:53 ICQ YIM
я до открывания капота вытаскивал ключ...ставил и снимал с защиты :o
Пон грудня 26, 2011 20:13
З нами з: Вів квітня 12, 2011 22:17
Автомобиль: CHERY QQ
возможен вариант с ГРМ, надо ремешок поглядеть, а вдруг шо..., как то на фордяке долго меня,(раком) такая ситуация ставила - а на ремне три зубчика сожрало, то заведётся и сразу глохнет, то едет и дёргается, особенно при смене нагрузки - смена фаз зажигания происходит, пока не снял ремень и не увидел то дело - долго я по всех узлах и агрегатах лазил...
Пон грудня 26, 2011 22:32
Автомобиль: Peugeot
Abs написав:
Когда вытаскиваете ключ, то отключаются почти все приборы, а потом заново включаются и возможно "колибруются" (чисто мои размышления..)
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів грудня 27, 2011 10:37 ICQ YIM
а что означает монотонный писк при попытке завести машину?
Вів грудня 27, 2011 10:59
Автомобиль: Peugeot
Abs написав:
У меня такого не было.. У меня был треск и мигание всей приборки..
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів грудня 27, 2011 11:29 ICQ YIM
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
у меня такая ерунда после ночьной стоянки когда темп.около 0.прихватывает привод датчика положения сцепления который у переднего левого колеса.как вода в него попадает не понимаю.как слецтвие он не проворачивает датчик и робот думает что сцепление включено вот и не запускает мотор.
Вів грудня 27, 2011 13:59 ICQ
снимай датчик положения сцепления в нем наверняка вода.если совсем не глюкнул.(коенчно если робот)
Вів грудня 27, 2011 14:03 ICQ
Автомобиль: Чери QQ
Нет у меня не робот.Проверил ДПКВ оказалось сопротивление примерно 300мкф думаю взять новый и проверить сопротивление скорей всего навернулся, а ремень ГРМ зубчатый поменял только оригинальный проехал всего около 800км.Как сделаю отпишусь.
Вів грудня 27, 2011 19:54
 [ 877 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  Далі
shinkarenko_va
99
29229
Сер січня 27, 2010 21:39
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25960
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
71322
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
