Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Умерла АКП
А что значит "накрылась"? Разрушились шестерни, подшипники, что-то заклинило такое, что ремонту не подлежит? Машина на гарантии?
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Сер липня 28, 2010 16:39 |
Demoniad
 Re: Умерла АКП
Dimon написав: А что значит "накрылась"? Разрушились шестерни, подшипники, что-то заклинило такое, что ремонту не подлежит? Машина на гарантии? машинка не на гарантии... а вот по поводу, что накрылось - недавно только сам узнал, но в общих чертах - там есть какае-та пластинка внутри (я просто не сильный спец в этом) которая была смещена из-за давления (которое как объяснили регулируется центральным блоком управления) и поэтому (или не поэтому) вылетела заглушка и жидкость вытекла (вобщем как-то так, но может я что-то не умное пишу но всё же...). Тоесть при обзоре самой коробки внешних повреждений не неаблюдается - поэтому есть вариант, что поставят всё на место и зальют по-новой (будем надеятся, что так и будет), но непонятен другой прикол - почему это случилось... пока что ссылаются на этот блок управления (машинка сейчас на СТО) и если его надо будет менять то говорят, что и всю электронику надо будет менять, правда не знаю почему, а блок этот жутко не дешевый...
| Сер липня 28, 2010 17:23 |
Alek
Креативщик
З нами з: Нед лютого 15, 2009 13:10 Повідомлень: 194 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 Re: Умерла АКП
Еще есть разборки, можно на разборках поискать.
| Сер липня 28, 2010 17:24 |
Demoniad
 Re: Умерла АКП
Alek написав: Еще есть разборки, можно на разборках поискать. а где именно, не подскажите?
| Сер липня 28, 2010 18:11 |
ManOwaR
 Re: Умерла АКП
Скорее всего у тебя из исполнительного механизма вылилась рабочая гидравлическая жидкость. Проверить герметичность, сальники, уплотнители и т.п., залить новую жидкость и радоваться.  Это оптимистичный сценарий.
| Сер липня 28, 2010 18:20 |
Demoniad
 Re: Умерла АКП
будем надеятся на лучшее конечно... ждём два дня, а там будет виден результат. На СТО её то разберут и всё проверят думаю, но ещё неизвестно что с блоком управления да и сколько такая коробка протянет потом...
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер липня 28, 2010 19:22, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Сер липня 28, 2010 19:13 |
hsimps
З нами з: Пон лютого 23, 2009 8:53 Повідомлень: 106 Звідки: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: Умерла АКП
Главное, чтобы потом правильно собрали. Если выдавило заглушку, то, поставив ее на место (или восстановив герметичность еще каким-либо методом) скорее всего всё должно заработать.
КСТАТИ! Водители роботизированных кукушек! Сцепление управляется приводом робота посредством тяги тянущей рычаг этого сцепления. Рычаг находится снаружи коробки и, если машина встала намертво на скорости, то выжав этот рычаг вручную посредством вставления распорок, привязывания проволокой или еще как-нибудь, можно тащить машинку на галстуке без погрузки на эвакуатор. Если гараж или СТО не очень далеко.
| Пон серпня 02, 2010 15:01 |
Assedo
З нами з: Сер січня 02, 2008 22:51 Повідомлень: 251 Звідки: Одесса
 Re: Умерла АКП
На 25 Чапаевской , на Одесса-авто, делали коробку на Амулете, машина не гарантийная, работой довольны, по коробкам мастера хорошие, да и запчасти некоторые имеются. Может обратиться туда ? все таки у людей есть опыт по Чери.
| Пон серпня 02, 2010 15:39 |
Demoniad
 Re: Умерла АКП
 наконец-то добрался до форума. Значит продолжение истории следующее: забрали ребята машинку на СТО эвакуатором, сняли защиту, добрались до коробки. На благо сообщили, что коробка впорядке - механических повреждений нету и снаружи всё нормально. Думали, что возможно электроника (центральный блок управления) барахлит (даёт сигнал на высокое давление) или проблема скажем так с заглушкой ибо она вобще разлетелась на мелкие кусочки а резинка где-то потерялась и поэтому пошла разгерметизация с опустошением жидкости  . Но... после одного эксперимента да и проверки электроники (с блоком всё ок) оказалось, что проблема только в одном - накрылся сапун в коробке  , ну а добратся до него и собственно отремонтировать нужно через полный разбор робота, что в последствии и было сделано  Сапун - штучка до боли простая, но основной масив работ лёг на снятие, разборку и сборку с последующей обратной установкой самой коробки  В итоге имеем отлично проделанную работу и здоровую кукусю кстати  - я в этой темке ( viewtopic.php?f=21&t=4822&start=30) интересовался касательно нормальных НЕ гарантийных СТО в Одессе - так вот, после этого сами погнали на СТО (практика как говорится лучше всего - пока сам в чём-то не убедишься то...). Собственно СТО где мы уже некоторое время обслуживаемся и конечно же где проводились вышеописанные работы под названием "Дакар". Вот честно - мои наилучшие рекомендации этим ребятам, лучше их в Одессе наверно нету (имхо). Для клиента на СТО важны три главных вещи: а) качество работ (на этом СТО всё делают супер); б) цена (доступность просто прекрасная); в) обслуживание (скажу так - некоторым СТО аля лексуса нужно у таких ребят учится вести себя с клиентами - подход и отношение у них к людям на 5 из 5) Так что дорогие чериводы рекомендую в Одессе СТО "Дакар" - не пожалеете.
| Сер серпня 11, 2010 10:28 |
Я_это_я
 Проблема компутером - выдает ошибку
Всем доброго времени суток. Жаль что мой первый пост на форуме с просьбе о помощи в поломке. Машинку мы взяли две недели назад (с рук но с очень маленьким пробегом). Произошла поломка в коробке передач. Ремонтники сначала оценили в 17 т. грн, муж покрутил у виска обозвал негодяями и купил необходимую деталь на разборке за 500 у.е. Принес, поставили все ок. НО теперь машинка НЕ заводится и выдает ошибку на компутере. СТОшники разводят руками дескать сами незнает мы так проходили мимо, идите вы в ...Китай. (Машинку делаем на фирменном СТО на Столичке) Состояние теперь "не имели проблем купили Кукушку"(((( А я так довольна была при покупке((( Помогите кто чем сможет...
| П'ят серпня 20, 2010 20:48 |
Gradov_Georg
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37 Повідомлень: 313 Звідки: Киев
 Re: Умерла АКП
Цитата: СТОшники разводят руками дескать сами незнает мы так проходили мимо, идите вы в ...Китай. Столичка подчиняется УкрАВТО жалуемся http://www.ukrauto.ua/about_sos.htmГорячая линия официального дистрибьютора ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ" 0-800-5000-19 (звонки по Украине бесплатно) Пробуем связаться с Voron faw-m@narod.ru адрес отсюда http://faq.chery-club.org/index.php?page=5 Цитата: Добрый день. Был сегодня на станции Экспресс-авто, по поводу сильного стука в передней части автомобиля(КИМО), а машина на гарантии(покупалась в Белой церкви и ТО там же). На Э-А отношение как к врагу народа, мол -"Вы ТО не унас проходили, а по гарантии на шарик хотите прокотить". Заплатил я за диагностику 280грн., а в итоге - запчастей нет, по гарантии делать не хотят, ссылаясь на то, что записи в сервисной книге могут быть не настоящими, привизите нам акты выполненных работ по прохождению ТО. И плюс ко всему говорят что я не прав и не красиво поступаю приезжая к ним на станцию по гарантии!!! Подскажите, как с этим бороться??? В Белой церкви вообще гарантийщик работает только по пн и чт, запчасти которые заказывают, нужно ждать минимум 1мес, к примеру - двигатель вентилятора печки я жду уже 3 месяца, поэтому и решил обратиться в Киев. Что же делать??? Отвечает предствавитель Voron: Отправьте на faw-m@narod.ru свой № телефона для связи и данные автомобиля, постараюсь разобраться в ситуации
| Суб серпня 21, 2010 11:30 |
man1408
З нами з: Сер листопада 11, 2009 14:46 Повідомлень: 49
Автомобиль: chery QQ AMT
 течь коробки
течет коробка, откуда-то сверху. не датчик скорости 100%, не сальники. течь не сильная, при стоянке 3-5 капель, стекает сверху по картеру диференциала. версии?
| Сер вересня 01, 2010 9:44 |
ManOwaR
 Re: течь коробки
ИМХО, вытекает рабочая жидкость гидравлики "робота".
| Сер вересня 01, 2010 10:03 |
Demoniad
 Re: Проблема компутером - выдает ошибку
Я_это_я написав: Произошла поломка в коробке передач. Ремонтники сначала оценили в 17 т. грн, муж покрутил у виска обозвал негодяями и купил необходимую деталь на разборке за 500 у.е. Принес, поставили все ок. НО теперь машинка НЕ заводится и выдает ошибку на компутере. так что именно поломалось то? и почему только фирменное СТО - я так понимаю машина на гарантии?
| Сер вересня 01, 2010 10:08 |
man1408
 Re: течь коробки
исключено! 100%!!!
| Суб вересня 04, 2010 12:45 |
Demoniad
 Re: течь коробки
а случайно замену масла коробки не делали недавно?
| Суб вересня 04, 2010 13:00 |
Кьюша
 Re: Умерла АКП
Assedo написав: На 25 Чапаевской , на Одесса-авто, делали коробку на Амулете, машина не гарантийная, работой довольны, по коробкам мастера хорошие, да и запчасти некоторые имеются. Может обратиться туда ? все таки у людей есть опыт по Чери. вот сегодня обратился со своей проблемой на ОА на 25-ю. Да мастера там супер, только 2 проблемы нет запчастей и ОГРОМНЫЙ НУЛЬ по информационной части...
| Вів вересня 07, 2010 22:05 |
Assedo
 Re: Умерла АКП
у них всегда нету, хотят на лапу гады!
| Вів вересня 07, 2010 22:30 |
man1408
 Re: течь коробки
нет! а что?
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет вересня 09, 2010 13:52, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Чет вересня 09, 2010 13:48 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
 Re: Умерла АКП
По поводу мастеров супер на 25 Чапаевской дивизии (если я правильно понимаю, это Одесса). У меня знакомая уже наверное 3 месяц не может сделать по гарантии подушки безопасности на ку-ку и течет датчик скорости. Подушки делают, уже третий раз посмотрим как после этого раза, вернется проблема или нет. А вот с датчиком скорости вообще ужас (течет через него масло). Нет запчастей, соглашаются, что гарантийный случай, регистрируют заявку на гарантийный ремонт, заказывают запчасть .... и все ... Ах да, доливают еще масло в коробку передач за деньги! В следующий раз когда приезжаешь все начинается с начала, как будто тебя первый раз видят. Когда последний раз спросили, сказали, что видимо вашу запчасть поставили кому то другому!!!! Написали заявление, менеджер по гарантии принял, но выдать зарегистрированную копию отказался, представится отказался, зарегистрировать другое заявление отказался. То есть тупо наплевать даже на законы Украины. Позвонили в горячую линию Chery в Киев, (общался и я и она) нам посочувствовали, сказали что разберутся и порекомендовали поехать на другое СТО .... Сейчас ищу официальный почтовый адрес представительства Чери в Киеве и официальный почтовый адрес Одесса-авто, чтобы посылать заявление заказным письмом по почте, если кто знает - подскажите. Я последнее время с отношения представительства Чери к клиентам вообще фигею .... Да кстати, тот же датчик скорости, но за деньги, тут же есть на складе ....
| Пон вересня 13, 2010 11:52 |
