Valera
Администратор
З нами з: П'ят лютого 09, 2007 3:12 Повідомлень: 387 Звідки: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Re: Умерла АКП
Да не нужно датчик скорости менять, замени сальник и забудь про это. Если ты заменишь датчик он все равно побежит.
| Пон вересня 13, 2010 12:15 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
 Re: Умерла АКП
Так машина гарантийная да еще и у девушки, не хочется гарантию терять .... а сам что то сделаешь, тут же радостно вспомнят про то что было обращение и заявления найдут .... чтобы снять с гарантии.
| Пон вересня 13, 2010 12:51 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
 Re: Умерла АКП
Ты пойми датчики все одни и те же, хочешь каждый месяц менять датчики скорости из за сальника меняй
| Пон вересня 13, 2010 22:09 |
Andi
З нами з: Вів липня 13, 2010 15:20 Повідомлень: 27 Звідки: Киев
 Вопросы по коробке робот
Всем привет Коллеги, лазил по форуму и так толком не нашёл ответы на свои вопросы. Вот в чём вопросы : 1 - Коробка робот . Надо лить 75w90 ?? 2 - Механизм переключения у нас электро или гидравлика ?? Если я верно вычитал, то гидро. Там тоже надо масло менять ?? А как и где и кудой и какое и когда. ??? Просто для себя только сегодня эту новость обнаружил. 3 - принцип езды . Если стоишь в пробке или на светофоре, надо переводить КП на нейтралку или нет. ?? Где то читал что вредно переключать часто КП на нейтралку. Но это кажется писалось о автоматах. А как же у нас ???
| П'ят вересня 17, 2010 12:00 |
Anton Oprya
 Re: Вопросы по коробке робот
1. Лить то что и в механику, потому как коробка механическая 2. переключение передач? переключение передач электронно управляемое сухое сцепление 3. на нейтралку при длительных простоях нужно переключать, впрочем робот сам это сделает, но зачем жечь сцепление, проще переключать, чтоб оно дольше жило
| П'ят вересня 17, 2010 12:15 |
Andi
То есть - масло 75в90 ?? Переключение - а про какой бачок писалось который под вождуханом ?? Знаю и видел 4-бачка. Слева - омыватель, гидроусилитель руля, тосол. + бачок на тормозуху. За переключение на нейтралку - возможно да, хотя если робот сам выключает, зачем лишний раз механизм дёргать ?
Востаннє редагувалось Andi в П'ят вересня 17, 2010 12:31, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят вересня 17, 2010 12:23 |
Anton Oprya
1. да 2. само сцепление включается гидравлическим способом, оно вместе с тормозами, в бачке тормозная жидкость 3. за тем что робот выключит сцепление когда оно уже нагреется, страшного ничего, просто лишний износ
| П'ят вересня 17, 2010 12:29 |
Andi
2. само сцепление включается гидравлическим способом, оно вместе с тормозами, в бачке тормозная жидкость - то есть менять её надо ? На что менять и когда ? И вообще оно как то обслуживается ? Спасибо за ответы.
| П'ят вересня 17, 2010 12:33 |
Anton Oprya
сотрите сервисную книгу dot4 менять нужно раз в 30 или 40 тысяч, не помню точно
| П'ят вересня 17, 2010 13:11 |
hsimps
З нами з: Пон лютого 23, 2009 8:53 Повідомлень: 106 Звідки: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Andi написав: 2. само сцепление включается гидравлическим способом, оно вместе с тормозами, в бачке тормозная жидкость ...
Ни в коем случае. Бачок под коробкой воздушного фильтра. Все ответы на Ваши вопросы: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=6386, что-то здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&p=280892#p280892Мануал: http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=27575Первая замена через 5-10 тыс.км (слить продукты обкатки и приработки). А потом фиг его знает. Наверное сроки такие-же как и для масла в ГУРе. Поправьте меня  Тип масла привода - в мануале. Коробка - механика, только с гидроприводом переключения передач и включения/отключения сцепления, масло в коробку 75W90 GL-4.
| Суб вересня 18, 2010 16:42 |
Anton Oprya
а подробнее где про это, что то я не видел ничего про то что льется масло, где это в мануале? в Эларе сцепление и тормоза все на тормозной жидкости и бачок один, не думаю что тут как то по другому
| Пон вересня 20, 2010 8:50 |
Евгений О.
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38 Повідомлень: 45 Звідки: Луганск
В Эларе коробка механика, сцепление на гидроприводе, а не на тросике, жмежь на педальку и система работает как тормоз. На роботе в кукушке и привод сцепления и актуаторы переключения передач работают на АТФ с общим бачком и насосом-нагнетателем, которые управляются електросигналами, педальки сцепления нет. Бачок с АТФ под воздуханом.
| Пон вересня 20, 2010 10:57 |
Andi
Всем огромное спасибо за инфу. Огромное. Ноо, можно вопрос, для тупого. Можно конкретней сказать по поводу масла для гидропривода. Какое именно ? Можно ссылку о маслах ? А то то что в мануале написано , мне не ясно. Понял токо что Ельф , и всё .  Может сразу кто то подскажет какое лучше ( фирма, марка). И да, коллеги, что лучше лить в гидроусилитель ? Какая марка ? Просто масло для гидроусилителя ?
| Пон вересня 20, 2010 12:28 |
hsimps
Anton Oprya написав: а подробнее где про это, что то я не видел ничего про то что льется масло, где это в мануале? в Эларе сцепление и тормоза все на тормозной жидкости и бачок один, не думаю что тут как то по другому 1. Вопрос про Chery QQ, а не про Элару. 2. Стр. 11 упомянутого мануала, а именно: "ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) ДЛЯ EZ DRIVE. Используется масло ELF RENAULT MATIC D3 SYN DEXRON, объем 0,6 л." 3. Не вводите других в заблуждение раздумьями.  Andi написав: Может сразу кто то подскажет какое лучше ( фирма, марка). И да, коллеги, что лучше лить в гидроусилитель ? Какая марка ? Просто масло для гидроусилителя ? Упомянутый Эльф - АТВ-ка полусинтетика. Я менял маслом ENEOS ATF DEXRON III ( http://luckyres.ru/catalogue_production/category72/993.html), предварительно смешав со старым маслом на предмет совместимости. Специально для эксперимента не покупал, т.к. ENEOS остался после замены масла в ГУРе. Можно подобрать что-нибудь еще похожее. Синтетику посоветовать не могу, не знаю как она поведет себя в приводе с резинками не рассчитанными на нее и с остатками полусинтетики.
| Вів вересня 21, 2010 15:01 |
Andi
 Re: течь коробки
Всем привет Нужна подсказка, помощь. Вылетает масло с коробки через датчик скорости. Прям булькает, пузыри пускает. Мастер сказал - коробка не дышит. Повышенное давление, вот и давит .  . Кто то что то может подсказать ?? Где находится клапан через который с коробки стравливает воздух. ??? Или как оно должно быть. ??? Явно не должно продавливать. И явно должен бить какой то сапун или ниппель. Помогите
| Чет грудня 09, 2010 11:00 |
Gradov_Georg
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37 Повідомлень: 313 Звідки: Киев
 Re: течь коробки
У меня через датчик пошло когда выдавило прокладку сверху коробки и масло вытекло из него то -- тк датчик самое слабое звено то без масла он первым разбивается и остатки начинают "булькать" через него. По инструкции заливное отверстие и задает уровень масла.  Цитата: Замену масла производить на горячем двигателе, выполнив следующие операции: - открутить пробку контрольного отверстия поз. 1 (рис. 25); - открутить пробку слива поз. 2 (рис. 26), предварительно подставив под ко- робку передач емкость для сливаемого масла; - слить масло; - завернуть маслосливную пробку (поз.2), обеспечив герметичность соедине- ния Мкр=18,0…22,0 Нм; - залить свежее трансмиссионное масло с классом вязкости по SAE 75W/90 и уровнем эксплуатационных свойств по API GL-4. через контрольное отвер- стие поз.1 до нижней кромки резьбового отверстия; - установить на место и плотно закрутить пробку поз.1 с Мкр=15 Нм; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание ожогов при замене масла необходи- мо принять все меры предосторожности.
| Чет грудня 09, 2010 11:26 |
Andi
 Re: течь коробки
Честно-ничего не понял. Как менять масло я знаю. Как залить и где смотреть уровень - тоже знаю. Спасибо за инфу, но вопрос то не в этом.
| Чет грудня 09, 2010 11:39 |
man1408
З нами з: Сер листопада 11, 2009 14:46 Повідомлень: 49
Автомобиль: chery QQ AMT
 Re: течь коробки
Был у Дениса, течь вроде устранил, но сегодня увидел что опять потекло. машинку не насиловал, ездил осторожно.Денис говорил что текло из под робота(я его снимал один раз, и перепутал местами болтики, отверствия глухие и болтик упираясь недотягивал его).Но после его вмешательства появилась новая проблема, нарушились соединеия в разьеме что на роботе(Большой такой) проблему устранил, но в проекте замена его на на наш(жигули) так как в родном фиксаторы клем очень слабенькие.Вот так.
| П'ят грудня 10, 2010 12:59 |
Andi
 Re: течь коробки
но в проекте замена его на на наш(жигули) так как в родном фиксаторы клем очень слабенькие.Вот так. - можно с этого места поподробней ?? Что меняем и что подходит с жигули и с какого ??
| П'ят грудня 10, 2010 14:01 |
iylia123
 шумит коробка робот
И снова всем доброго времени суток,, У меня проблема номер два. Коробка передач робот,,началось всё с того ,что появился шуршащий звук на первой передаче(как- будто что-то затирает),проехав 300 км появился и на второй ,,поездка была дальняя 1300км, потом на 3-ей ,,,в общем пока доехали до места (последние км 200 ехала более менее на 5-ой ) не шумит только задняя скорость,,,Подскажите пожалуйста кто-нибудь ,что это может быть?
| Пон грудня 13, 2010 11:06 |
