Магнитола, динамики, антенна в QQ.
petrik
 Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
Ради интереса скачайте тестовый диск для настройки акустики,к нему идет описание как какой трек должен звучать. Вы услышите в своей машинке много интересного... Результат сравнение можете выложить сюда - будет предметный разговор..
70 % успеха в озвучивании авто лежит не в выбранных компонентах, а как это все установлено, подобрано, настроено. И схема описанная выше правильно приготовленная звучит очень вкусно...
| Сер лютого 03, 2010 17:35 |
Anton Oprya
В идеале все примерно должно быть так в передние стойки твитеры, в двери вуферы, сздади в полку среднечастотные динамики (или сразу такие купить или обрезать кроссовером), саб в багажник можно в принципе 2-х полосный усилитель для передних компонентов и саба, задняя полка для подзвучки туда необязательно усиливать (тем более мы бюджет собираем) в Общем в 1000 грн вполне можно уложиться p.s. сцена при идеальной настройке должна быть на капоте
| Сер лютого 03, 2010 18:03 |
Леопольд
З нами з: П'ят січня 30, 2009 20:21 Повідомлень: 38
 Усилитель радио антэны
Когда снимал переднюю панель разеденил этот штекер, а теперь не знаю куда его подключить. Может кто сталкивался - помогите.
| П'ят лютого 26, 2010 15:09 |
Bandyno
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 23:36 Повідомлень: 219 Звідки: Киев
 Re: Усилитель радио антэны
Не совсем понятно, в чем конкретно проблема, уточни:
- Не могу найти "ответку", потерялось где-то в недрах приборки - Есть несколько подходящих по типу "ответок", и не понятно в какую втыкать
| П'ят лютого 26, 2010 18:30 |
Леопольд
Не могу найти куда втыкнуть.
| П'ят лютого 26, 2010 18:46 |
mr_Amon
З нами з: Чет червня 24, 2010 23:40 Повідомлень: 4 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ3 1.1 AMT Luxury
 Re: Антена приёма радиосигналов.
всем привет, если тема ещё актуальна, брал свою машину, не проверил в автосалоне, не светился светик на антенне, и уже позже заметил, что за городом слабый приём радио. дождался сухой погоды, разобрал это дело на крыше - заводской брак. оборван провод внутри, припаял, собрал - светится, доволен
| П'ят червня 25, 2010 11:35 |
Юрик_QQ
Коллеги, кто подскажет: Єту антенну можно откручивать (для автомат.мойки), или лучше не трогать? (и мыться на "ручных" мойках)? Кстати у жены новай КуКу автомат люкс. Лампочка светиться, но радиоприем - слабый. Точнее - плавает (то хорошо, то плохо принимает).
| П'ят червня 25, 2010 22:37 |
mr_Amon
при откручивании антенны вы нарушите внутри соединение антенны и блока. попросту оторвёте провод, который внутри ещё и компаундом залит для фиксации. в моём случае пришлось выгрызать чуток этой заливки и паять провод. а как мыть машину - это только вам решать.
| Суб червня 26, 2010 5:41 |
Gradov_Georg
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37 Повідомлень: 313 Звідки: Киев
несколько раз мылся в автоматической мойке -- для антены никаких проблем не возникло... "плавающий прием" -- а шо делать... у меня он плавает в зависимости от пассажира на переднем седеньи и близости моего колена к магнитоле...
К счастью мне ее качество до фени...
| Суб червня 26, 2010 11:42 |
ciroz
З нами з: Чет липня 22, 2010 15:18 Повідомлень: 31
насчет "порвете провод" меня тоже диллеры при покупке предупредили, мол "светит и не надо никогда ее откручивать, а то проводочек тонкий как волосинка, порвете, потом не починить". . .на мой вопрос, как же тогда антену собирали\вкручивали, смущенно развели руками, типа "нууу. . мы вас предупредили".
контакт таки через время пропал и синий диод потух, после чего антена была жестоко выкручена и обследована. . центральный стержень из чего то белого аля пластиковый имеет внутри тонюсенькую жилку, которая от времени порядком окислилась. пластик вокруг аккуратно обрезал острым ножиком, что б провод чуть торчал. Антену снова закрутил. . .пока еще светит. . . при необходимости повторю операцию
| Чет липня 22, 2010 15:25 |
Valera
Администратор
З нами з: П'ят лютого 09, 2007 3:12 Повідомлень: 387 Звідки: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Установка кнопок управления магнитолой на руль
Описания установки кнопок на руль + фото
| Суб вересня 11, 2010 17:23 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
 Re: Установка кнопок управления магнитолой на руль
Все моменты, те что я упустил.
| Суб вересня 11, 2010 17:37 |
Виктор К
З нами з: Нед квітня 12, 2009 20:25 Повідомлень: 279
Автомобиль: qq
нет слов,супер
| Суб вересня 11, 2010 20:21 |
Rоман
З нами з: П'ят квітня 25, 2008 14:03 Повідомлень: 466 Звідки: Донецк
Автомобиль: BMW 3
Зачем блок АРУ и диод в плафон? И как подключил к магнетоле? Сколько обошлись кнопки и сколько шина руля на 7 контактов?
| Нед вересня 12, 2010 12:29 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
И как подключил к магнитоле? Необходимо купить АРУ-2 v7.0 и установить диод по тому как соединения с магнитолой без проводное, инфракрасный порт принимает сигналы от диода. кнопки где то 50$ + шина руля на 7 контактов 50-70$ + блок АРУ 70$ = 190$
| Нед вересня 12, 2010 12:39 |
Aleksander
Валера поздравляю!Класс!Слов нет !!!Сбылась мечта я так понимаю!
| Нед вересня 12, 2010 14:33 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
Ну не все так хорошо как казалось бы, когда снимали руль очень сильно повредили рулевую колонку. Решил делать замену, а так не хочется обратно все разбирать.
| Нед вересня 12, 2010 15:58 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
Вчера вечером заменили рулевою колонку . Хотя рулевая колонка слегка отличалась от установленной ранее все установилось на свои места. Номера деталей были одинаковы, есть подозрения что на автомобилях с роботом и механикой идут разные рулевые колонки. Ну и как уже повелось когда устанавливали руль сломали направляющую контактного кольца, временное решения придумали все работает.
| Вів вересня 14, 2010 9:42 |
KING JULIEN
Афигеть!!! СУПЕР!!! ХОЧУ!!!
| Пон березня 07, 2011 17:34 |
sany
З нами з: Сер грудня 29, 2010 19:28 Повідомлень: 161 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
решил вставить своих 5 копеек  Дошли руки до озвучки кукушки. Сначала сменил магнитолу, в бюджетном сегменте до 100у.е. все магнитолы звучат почти одинаково, то есть выбирать можно смело по виду, дизайну, эргономичности Фронт. Самое главное в музыке - это фронт. В дверях хорошего фронта добиться очень дорого, ведь динамик должен быть жестко установлен. Закатать пару листов виброизоляции на внутреннюю филенку двери - этого не достаточно, еще нужно делать распорку, утихомирить карту двери, вырезать штатный гриль, выносить динамик с под карты... В итоге даже в хорошо подготовленной двери, на хорошей громкости будут хрюкать уплотнители стекла, дребезжать кнопки эл.стекол и т.д. Посему дверную установку в кукушке я отбросил, и перешел к подсидельникам. Сначала сделал макет с картона, стараясь выкроить как можно больше объема. Благо в кукушке места под сиденьем достаточно для такого типа установки. Подсидельник не должен мешать ногам, посему макет переделывал три раза  В итоге вышло 6.5л, после чего начал подбирать динамики и выбор упал на EOS 525, это 5" мидбас, который сможет сыграть в этом объеме. Большинство динамиков рассчитаны играть в фриейре, то есть в дверях грубо говоря, так что выбирать динамики нужно не по названию бренда и количеству ват, а по его характеристикам (характеристики должны соответствовать выбранному вашему акустическому оформлению), ну и конечно же по звучанию.  Дальше берем фанеру 10-12мм, эл.лобзик в руки и вперед пилять-стругать, вспоминая уроки труда в школе..  Получившийся ящик должен быть герметичным, динамик направлен на лобовое стекло, в этом вся и фишка такой установки, чтобы мидбас играл на отражение от лобового стекла. Дальше выбираем пищалки. Пищалки тоже бывают разные, в моем случае я строю 2-полосный фронт, посему нужно выбрать низкоиграющий вч динамик, то есть его резонансная частота должна быть низкой. Хорошие пищалки, как правило, в комплект компонентной акустики до 150у.е. не входят  То есть они есть в комплекте, но особого внимания не заслуживают, поэтому и подбирают отдельно мидбасы, и отдельно пищалки. С бывшей машины у меня остались DLS T25, их я и поставил временно. Фильтр сделал 1-порядка конденсатор К73 4.7мкф. Сами же вч динамики поставил в уголках торпедо. С направлением оных нужно подбирать экспериментальным путем, как понравится по звучанию - так и ставить. Провода. Провода должны быть медными. Сечение проводов на ВЧ - 1.5кв.мм, подсидельники - 2.5кв.мм, силовой кабель для усилителей - 52кв.мм, колба предохранитель, дистрибьютор питания, акустический провод для сабвуфера - 6кв.мм. Главное две вещи: подходящее сечение, и безопасность, провод силовой надо прокладывать в гофре и т.д. Сабвуфер. Ну сабвуфер, это всеми любимая часть автозвука  Выбор его напрямую зависит от фантазии и количества денег. В моем понимании, роль сабвуфера приходится на поддержку суббаса, как бы должен подчеркнуть бас, но не в коем случае не играть бас. Фронт должен играть бас. Иначе колбаса получается.  Оформления выбрал ЗЯ, закрытый ящик объемом 24л. В таком объеме сыграют довольно много 10" динамиков. Выбрал Monacor SPH250, пока в планах установки. P.S. В поисках бюджетного решения озвучки кукушки можно смело рассматривать установку подсидельников. Смету вижу такой: магнитола - около 100у.е. подсидельники сделать самому - около 200грн. (ну если найти фанеру где-то, ковролин и т.д. то почти бесплатно.) динамики б/у - около 50у.е., пищалки - 50грн (Филипсы украинские, которые в шкоду ставят на заводе. Они реально играют не хуже тех, что в комплектах до 100у.е. ) провода - около 100грн. Ну вроде все, подключаем это все хозяйство от магнитолы, фронт - к пищалкам через конденсатор 4.7мкф, и тыл - к подсидельникам. Итого: примерно 200у.е.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Чет червня 23, 2011 12:31 |
Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ |
370 |
102217 |
Вів грудня 26, 2017 9:45
Varelik
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
14870 |
Нед січня 22, 2012 20:02
inko
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
162857 |
Вів липня 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
12127 |
Сер лютого 15, 2012 10:16
acid yellow
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 0 гостей |
