Baxa
З нами з: Суб серпня 24, 2013 19:02 Повідомлень: 33
Автомобиль: QQ Comfort AMT
 Re: Горит лампочка неисправности подушки безопасности.
Скажите, а как она выглядит лампочка неисправности подушки безопасности? Недавно приобрел кукушку полной комплектации с коробкой-роботом, на электронной панели при включении зажигания загораются много лампочек, но лампочки похожей на подушку безопасности не видел. Я так понял, она должна загораться, а потом тухнуть если все хорошо? Теперь берут тревога и сомнения в наличие этих подушек. В книжке не нашел описания про эту лампочку.
| Чет вересня 05, 2013 15:17 |
stepelton
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11 Повідомлень: 72 Звідки: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Вот так выглядит лампочка подушки безопасности. Сидячий человечек с большим мячом на коленях.
| Чет вересня 05, 2013 20:00 |
RedFox
З нами з: Сер квітня 30, 2008 12:25 Повідомлень: 1302 Звідки: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
starushka написав: Кстати, встречный вопрос (вижу у вас тоже кукушка) подушки не сильно... ммм.... как бы правильно сказать.... торчат? У меня и на руле которая и на торпеде - впечатление что выступают немного над поверхностью  У меня тоже с момента продажи на торпеде выступает. Вправлять не пытался, чтобы не наделать проблем. stepelton написав: Сидячий человечек с большим мячом на коленях. А я слышал малеха другой вариант - беременная женщина за рулем.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| П'ят вересня 06, 2013 9:58 |
PARKHOM
З нами з: Нед листопада 14, 2010 19:30 Повідомлень: 161 Звідки: Кривий Ріг
Еще было "беременный мужик"
_________________ БортЖурнал
| П'ят вересня 06, 2013 10:04 |
Vetal2505
З нами з: Вів липня 09, 2013 19:49 Повідомлень: 72
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
 Бортовой компьютер на QQ
Всем привет ! Похожую тему видел, но так и не понял какой иделаьно будет понимать кукушку. Подскажите пожалуйста модель если таковой имеется и реально ли его самостоятельно подключить к блоку управления ? Спасибо
| П'ят вересня 06, 2013 13:09 |
Виктор К
З нами з: Нед квітня 12, 2009 20:25 Повідомлень: 279
Автомобиль: qq
stepelton написав: Горит лампочка неисправности подушки безопасности. Каким прибором можно продиагностировать неисправность. Пробовали LAUNCH X431- не подключается, хотя двигатель и ABS - диагностирует. У кого была такая проблема, как решили. диагностировал лаунчем,без проблем соединялся,однажды написал-обрыв пассажирской подушки,передёрнул разъём,стёр ошибку и всё, последний раз загорелась когда ввалился в яму, потушить не смог ,писала что всё ок,ошибок нет,пришлось отрезать провод идущий на лампу на самом блоке,в какой момент загорелась,рулём в этот момент активно накручивал?
| П'ят вересня 06, 2013 14:43 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Бортовой компьютер на QQ
Vetal2505 написав: Всем привет ! Похожую тему видел, но так и не понял какой иделаьно будет понимать кукушку. Идеально никакой (из известных мне). У нашего ЭБУ (сименс) видимо нестандартное расположение регистров соответственно не все данные корректно читаются. В общем то производитель моего (мультитроникс) готов посмотреть наш ЭБУ на предмет полноценной дружбы с БК, но к ним нужнс машиной подъехать, а находятся они в россии. А кукушки поставляемые в россию имею другой ЭБУ. В принципе у них тоже есть машинки с ЭБУ сименс и я даже просил на российсокм форуме кого-то подъехать, но они вежливо (или невежливо) проигнорировали мою просьбу. Так что на настоящий момент из того что имею я: подключение в универсальном режиме (расход, уровень топлива, скорость) + OBD (чтение и стирание ошибок) + куча параметров которые вычисляются по имеющимся. Недоступными остаются технические параметры читаемые из ЭБУ (УОЗ, положение ДЗ, нагрузка на двигатель, и т.д. и т.п.)Причём что-то из эбу читаеться но некорректно, увы. Vetal2505 написав: Подскажите пожалуйста модель если таковой имеется и реально ли его самостоятельно подключить к блоку управления ? Спасибо Реально, почему ж нет. Это сделал и я и многие другие люди. Там ничего сложного нет. Единственное что возможно вызовет затруднения (нужно найти нужный провод и подпаяться к нему: в моторном отсеке считаю не лучший вариант, к тому же это не легко, я брал в жгуте возле ЭБУ) это подключение к форсунке. А остальное (скорость, уровень топлива, габариты и т.д.) я брал от разъёма приборки.
| П'ят вересня 06, 2013 18:32 |
stepelton
Да, действительно, Launch берет без проблем.У меня всё выскакивала ошибка по пассажирской подушке. Обрезал разъем, скрутил напрямую, вот теперь лампочка не загорается.
| П'ят вересня 06, 2013 20:23 |
Vetal2505
 Re: БК (бортовой компьютер) понимающий протокол QQ-ки
Ну для этих данных можно наверное что-нибудь дешевле поставить ? мультитроникс 500 дорогая модель
| Суб вересня 07, 2013 8:16 |
gugik
Так а я вам модель и не предлагал. Я лишь написал производителя своего БК. Пожалуйста выбирайте себе по вкусу, благо их сейчас немало. В универсальном режиме будет работать любой (если он его поддерживает конечно), а вот ОБД нужно проверять. Мультитрникс например соединяется с нашим ЭБУ как с бош 7,0, по другим протоколам не работает.
| Суб вересня 07, 2013 9:06 |
TRAC
З нами з: Вів вересня 17, 2013 10:01 Повідомлень: 9 Звідки: г.Новомосковск
Автомобиль: Chery QQ3
 Re: OBD2 Bluetooth адаптер mini ELM327
елм-ку не поддерживает - есть таки заморочки по протоколу. Смог достучаться только мультимарочником Авто-ком, да и то только до движка... АБС и СРС пока за семью печатями для меня...
_________________ Благими намерениями устлана дорога в АД...
| П'ят вересня 27, 2013 21:48 |
Лис
З нами з: Вів листопада 04, 2008 14:56 Повідомлень: 46 Звідки: Алчевск
 Ошибка Р0032 куда смотреть?
Как я уже ранее писал viewtopic.php?f=6&t=38909 проблема была в первой лямбде. Решено купил лямбду поставил и неделя счастья. Машина как ласточка летит, приемистая....Но прошла неделя и опять глюк в пути. Резко затупила и загорелся чек. По ходу движения чек то загорался то тух. В итоге через день он уже горел постоянно. Еду на диагностику ошибка Р0131 - дохлая первая лямбда (уже новая). Под сомнения естественно попала сама лямбда, может даже продали некондицию. На новой лямбде нет никаких опознавательных знаков. Обзванию все разборки и нахожу рабочую первую лямбду б/у еду на диагностику. Ошибки Р0131 нет, но есть Р0032. почитав интернет понимаю, что это ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА. Далее проверял цепь нагревателя таким образом: 1. Выключить зажигание 2. Рассоединить разъем 3. Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать. У меня же было все иначе, лампочка моргала постоянно. Держал вплоть до того момента как включился вентилятор. Вот теперь вопрос куда бежать, чего смотреть и что крутить, потому что надежды на сервисменов надежды никакой.
_________________Громче поедишь - тихо понесут!  Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
| Вів листопада 05, 2013 11:31 |
яков12
 Re: Ошибка Р0032 куда смотреть?
Нагреватель в лямбде включает и отключает ЭБУ,так что все дороги ведут туда.Проверить надо непосредственно на разъёме ЭБУ что уходит на подогрев.Если так же,то тогда.....Хотя для того чтобы првельно замерить,нужно знать родное сопротивление подогревателя,а лампочка на мой взгяд,это фуфляндия.Где гарантия того,что сопротивление подогревателя на новом датчике было идентично старому?Нет такой гарантии.Могло быть и так.Сгорел погреватель на родном датчике,ты ставишь новый,но с сопротивлением меньшим и он сгорает вновь.И вот тут начинаются поиски чёрной кошки в тёмной комнате.Второй датчик после ката есть или нет?
| Нед листопада 10, 2013 8:59 |
Лис
Все гениальное просто. Причина всех вопросов оказалась довольно проста. Вообщем долго я мучался то с тупизмом и рывками машины, то с ее необычайной прожорливостью в 20л на 100 км. Куча объезженных диагностов с самым навороченным оборудованием. В итоге по советам многих людей добрался к одному дядьке, думал сейчас я тут такой модный без очереди к нему попаду, но увидев какие машинки стоят перед боксом я понял, что прийдется ждать. Вообщем познакомились с мастером и записал он меня через 4 дня в 16-00 явиться к нему. В итоге внимательно выслушал мои жалобы, взял он обычный тестер-мультиметр и полез под капот. Через 15 минут вердикт - первая лямбда брешет (показывает бедную смесь, хотя смесь явно переобогащенная). Я ему на выбор предоставил три лямбды из них одна брехливая, вторая с перегоревшим нагревателем, а третья - то что надо. ставим, меряем, и лямбда показывает богатую смесь и не обедняется. Тут ГУРУ пробежался мультиметром по всем проводочкам, датчикам и сказал, что вся электроника в норме. Теперь остается два варианта либо форсунки либо бензонасос с обвязкой. Форсы в норме. остается топливная. Измеряем давление в рампе и.... 3,7 бар НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!!!! Я закурил, а мастер пошел за мануалами. В итоге амба пришла регулятору давления топлива. В бензонасос не полез, а для проверки решил приколхозить РДТ по-моему от Кайена стоявшего на ремонте. В итоге давление в рейке на ХХ - 2,2 бар под нагрузкой - 3,5 бар. Лямбда роботает как положено. Проблема и ее решение найдено. Ларчик открывался просто. В итоге на все про все затрачено 3 часа времени. А РДТ из бензонасоса он выкинул и поставил от калины, но это уже через неделю после визита на диагностику. P.S. Во время проведения эксперемента ни один Кайен не пострадал
| П'ят листопада 29, 2013 10:11 |
яков12
Прикольно  У меня только 3 вопроса. 1)Какое отношение бензонасос имеет к подогревателю датчика кислорода? 2)Как может быть давление на холостых 2,2 бар под нагрузкой - 3,5 бар? 3)И кто тебе сказал что 3,7 это много? Вообще оригинальный способ ремонта)))если смесь богатая,то значит форсунки или бензонасос.Форсунки не уменьшить(они же собаки от ЭБУ управляются) значит уменьшим давление от бензонасоса  А то что ошибка подогревателя,так это вообще к делу не относится.
| Суб листопада 30, 2013 7:36 |
gugik
я ещё вчера написал ответ на сообщение Лиса, но потом подумав, учитывая на часто нездоровую реакцию на мои сообщения, удалил это всё дело (во избежание срача) Однако после поста яков12, снова подумал и решил таки написать. Я целиком и полностью поддерживаю слова яков12 яков12 написав: 1)Какое отношение бензонасос имеет к подогревателю датчика кислорода? Никакого яков12 написав: 2)Как может быть давление на холостых 2,2 бар под нагрузкой - 3,5 бар? Также скорее всего никак. Наиболее распространены два типа систем. В одной расход воздуха измеряется датчиком массового расхода воздуха, а в топливной рампе поддерживается постоянный уровень давления относительно давления во впускном коллекторе (т.е. постоянный перепад давления между рампой и коллектором) делаться это с помощью РДТ к которому подводиться разрежение из впускного коллектора и установлен он обычно на или возле топливной рампы. И там, как вы надеюсь понимаете, давление топлива действительно может изменяться в некоторых пределах. В наших же машинках применён другой принцип регулирования: массовый расход воздуха вычисляется по измеряемым давлению и температуре воздуха в коллекторе, а давление топлива в рампе поддерживается постоянным и задаётся конструктивно РДТ, который представляет собой по сути обычный редукционный клапан и расположен возле топливного насоса (нет необходимости подключения к нему давления коллектора и соответственно не резон тянуть обратку через всю машину). Т.е. давление после него постоянно, независимо от оборотов двигателя (ну разве что расход топлива больше производительности насоса... но в данном случае это не вариант). Как вариант можно было бы предположить что приколхоженный РДТ как раз и являлся того типа который меняет давление... Но даже если давление и изменяется в каких-то пределах, то и это едва ли причина проблем с двигателем потому что ЭБУ корректирует время впрыска (кол-во топлива) по показаниям лямбды. Т.е. независимо от давления топлива (в разумных пределах естественно) топливо будет подаваться в нужном кол-ве. Также в вашем рассказе не понятны многие моменты, ну например с чего вы взяли что смесь "явно богатая" и т.п. яков12 написав: 3)И кто тебе сказал что 3,7 это много? Видимо ГУРУ... Вы простите Лис но ваш гуру ходил видимо не за мануалами, а в туалет или покурить... ибо в мануалах как раз написано что давление после РДТ должно быть ... как раз около 3,8 бар!
| Суб листопада 30, 2013 12:11 |
яков12
gugik написав: но потом подумав, учитывая на часто нездоровую реакцию на мои сообщения, удалил это всё дело! Ах вот оно что  а я всё думаю,чего молчит-то))) Лучше пусть будет не здоровая реакция,чем повтор таких ошибок.Кто-то прочтёт эту ересь и побежит делать то,не знамо что.
| Суб листопада 30, 2013 12:33 |
gugik
яков12 написав: Ах вот оно что  а я всё думаю,чего молчит-то))) Лучше пусть будет не здоровая реакция,чем повтор таких ошибок.Кто-то прочтёт эту ересь и побежит делать то,не знамо что. Та так то оно так, но когда пытаешься людям помочь, что-то рассказать, а в ответ тебя хамом обзывают и т.п., так оно и не очень хочется...
| Суб листопада 30, 2013 12:43 |
dimn
З нами з: Чет червня 13, 2013 16:16 Повідомлень: 14 Звідки: Донецк
 Re: Чек загорается и гаснет
Rоман написав: После диагностики отпишусь... Вы решили проблему? Отпишитесь пожалуйста в чем была причина, т.к. у моей таже ерунда. Загорается и гаснет после после пяти минут прогрева.
| Чет грудня 19, 2013 9:20 |
Rоман
З нами з: П'ят квітня 25, 2008 14:03 Повідомлень: 466 Звідки: Донецк
Автомобиль: BMW 3
В первой лямде, та что после коллектора, сгорел подогрев
| Чет грудня 19, 2013 10:03 |
Цвета и коды "запорожцев" Forza, Opel, LANOS
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon |
20 |
29099 |
Вів лютого 11, 2014 11:45
sergejj185
Выкраски и коды основных цветов KIMO
bozon |
125 |
45879 |
Пон серпня 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
71170 |
Суб березня 27, 2010 19:16
Панаскин
Номера авто: коды регионов
в Водителю на заметку
Yukon |
0 |
4142 |
Нед грудня 26, 2010 15:15
Yukon
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 0 гостей |
