о_О=МАЛЫШ=О_о
З нами з: Вів лютого 01, 2011 0:05 Повідомлень: 407 Звідки: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Задня передача АКП
Не парься, у меня когда ставил все со слов было а рабочему оно на... не впало
| Вів червня 07, 2011 12:42 |
ciroz
З нами з: Чет липня 22, 2010 15:18 Повідомлень: 31
поясню детально  в скором времени ожидаю гарантийную замену одного агрегата. Во время первого ТО наблюдал замену на сервисе, гарантийщик для отчетности сфоткал новое установленное, и одометр машины, и все это по электронке сбрасывал на киев. если б речь шла просто о замене масла, там бы яи не парился, там у нас верят на слово  сегодня нашел конторку которая в донецке занимается подмоткой пробега,. . перешить ЕПРОМ они не могут в кукушках, так что предполагается тупо поставить машинку с генератором импульсов "ехать стоя" на денёк. P.S. проблема решена  кукушка запросто разгоняется до 6000км/ч  )) правда на спидометре сегментов только на 199 хватает. . . пробег приведен в норму.
| Вів червня 07, 2011 14:41 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Re: глючит автомат(робот)
А машинка определяет в какое время года она летает ?
| Сер червня 08, 2011 16:02 |
man1408
З нами з: Сер листопада 11, 2009 14:46 Повідомлень: 49
Автомобиль: chery QQ AMT
 Re: течь коробки
не ет не он.он расположен сзади коробки, на корпусе диференциала.чем закончилась течь:поехал на СТО к Денису, посмотрели говорят оставляй.что-то там сделали.заплатил 700 грн за работу с доливкой масла.через день опять потекло,я кним, а они говорят мол праздники(дело было где-то вконце декабря)приезжай после праздников.Вот думаю, М-Л-Я, спецы,жене на днях рожать, а я мля как пипец без машины. Так я поехал домой ,снял коробку(робот) расколол, снял старую прокладку, обезжирил, намазал герметиком, собрал.Посе день ездю и везде сухо!!!
| П'ят червня 17, 2011 22:53 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: течь коробки
KING JULIEN написав: а на сервисе говорят-если бы не ваши СРУКН ЙЙ у нас бы жизнь была прекрасней. а что вы хотели за такие деньги.(а за державу то обидно  ведь кукуся тоже машина) Ха, кабы им голову с мозгами, руки не из жопы да совести чуток вот тогда бы и жизнь наладилась быть может...
| П'ят червня 17, 2011 23:17 |
man1408
 Re: течь коробки
+1
| Нед червня 19, 2011 11:48 |
sdsilent
 Re: течь коробки
Ребята. Скажу Вам только одно! Коробку на QQ нужно снимать и перемазывать всю герметиком по новой лучше elring или victor reinz!!! и не будет никакой течи! Я сам менял уже два раза по совету опытного мастера сальники привода... и датчик на герметик садили... все это полная херня... болезь у QQ течь КПП!!!
| Суб липня 02, 2011 13:34 |
TVIT
З нами з: Чет липня 21, 2011 10:11 Повідомлень: 24 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
 Re: манжета РЦС
man1408 написав: Найдено! на форуме любителей рено твинго вичитал следуеещее: манжеты подходят от газ24 и м 2141, тормозные!!!! инфа не проверенная после рождественских праздников буду внедрять Р.S. Спасибо самому себе, что помог!!!  Та же проблема. Как вопрос решился?
| Пон серпня 15, 2011 10:02 |
man1408
 Re: манжета РЦС
большая манжета подошла от газ-24, маленькую заменил резиновым кольцом(покупал на Перова за 4 грн)Колечко неплотно сидит на поршне, но за счет того что в цилиндре оно немножко сжимается течи нет
| Пон серпня 15, 2011 21:43 |
TVIT
 Re: манжета РЦС
А где делал? СТО или сам? сколько по деньгам обошлось?
| Вів серпня 16, 2011 9:35 |
Миха
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16 Повідомлень: 122 Звідки: Сумы (Киев)
Клубная карта №: 226
 Re: течь коробки
кто скажет возможно ли подтекание при чрезмерном уровне масла, так как обнаружив прилично маслянисто-влажное днище коробки, решил проверить уровень масла - закончилось тем что еще и вылилось через заливную пробку грамм едак 60.
| Вів серпня 16, 2011 14:15 |
TVIT
 Re: течь коробки
Миха написав: кто скажет возможно ли подтекание при чрезмерном уровне масла, так как обнаружив прилично маслянисто-влажное днище коробки, решил проверить уровень масла - закончилось тем что еще и вылилось через заливную пробку грамм едак 60. Наверно очень нужно постараться что бы залить масла выше уровня заливной пробки... у тебя уверенность 100% что масло течет из коробки, а не из гидравлики сцепления (это слабое место yнаших роботов)?
| Вів серпня 16, 2011 16:06 |
Миха
 Re: течь коробки
нет не на бок! и вообще у меня механика - а по поводу залива масла, все просто /есть мастера - которые заливают не через контрольное отверстие а сверху/
| Вів серпня 16, 2011 16:35 |
TVIT
 Re: течь коробки
Миха написав: /есть мастера - которые заливают не через контрольное отверстие а сверху/ Зачем?
| Вів серпня 16, 2011 16:52 |
Миха
 Re: течь коробки
сверху - в плане через привод спидометра, -х.з. типа удобнее
| Вів серпня 16, 2011 17:04 |
TVIT
 Re: течь коробки
Миха написав: кто скажет возможно ли подтекание при чрезмерном уровне масла, так как обнаружив прилично маслянисто-влажное днище коробки, решил проверить уровень масла - закончилось тем что еще и вылилось через заливную пробку грамм едак 60. Можно легко это проверить. Лишнее масло вылилось при снятии пробки. Если после этого масло все равно течет, значит дело не в уровне.
| Вів серпня 16, 2011 17:17 |
Миха
 Re: течь коробки
 КЭП будем юзать
| Вів серпня 16, 2011 17:33 |
man1408
 Re: манжета РЦС
Все делал сам. Нет доверия ни к одному СТО.
| Сер серпня 17, 2011 14:20 |
TVIT
 Re: манжета РЦС
man1408 написав: Нет доверия ни к одному СТО. Согласен. Подскажи как ты справился вот с этим? ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ СНИЗЬТЕ ДАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА ПРИ ПОМОЩИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА. Снижение давления аккумулятора осуществляется с использованием команды, озаглавленной "снижение давления в аккумуляторе давления" (AC081).
| Чет серпня 18, 2011 9:43 |
man1408
 Re: манжета РЦС
никак.аккумулятор-имеется ввиду гидросистема исполнительного механизма переключения передач и выжима сцепления(патрубки+насос+гидроенергоаккумулятор :такой круглый металический возле бачка). после получасового простоя давление в системе падает само.Чтобы оно не нагнеталось скинь клему с АКБ . Смело раскручиваешь!!!
| Нед серпня 28, 2011 22:07 |
