На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
 Стартер, генератор, АКБ
З нами з: Суб травня 05, 2012 2:45
Повідомлення Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
kononenko1984 написав:
Скорее всего это совпадение.
Подшипники на гене - это беда. Скажите какие поставили?
Пока никакие, только смотрю что, где, по чем, наличие, из марок присматриваю Ina, FAG, может быть IKA, SKF. Пока пытаюсь формулу сложить какие нужно исходя из форума :
Подшипники генератора (2007г.в., пластмассовая крышка):
Маркировка:
Внешний - 6303-2RS/C3
Внутренний - 6202-2RS/C3
Производитель:
родные - MOS - полный отстой
брать немцев/японцев
Подшипники генератора (2008г.в., металлическая крышка):
Внешний - 6302
Внутренний - 6202
Мои нижние, но я пока не пойму на нижние к маркировке добавлять 2RS/C3. Так как с ней поисковики дают именно подшипник гены, а без неё, если только 6202,6302 - то ступичный, хотя внешне они одинаковые) Пока я так себе решила, что разницы нет. Буду читать дальше, в крайнем случае сделаю запрос по VIN и не буду морочиться, положу эту мороку на плечи поставщиков.
Вів листопада 17, 2015 14:43 WWW
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
А беда в чём заключается? Подшипники как подшипники.
Кстати у меня до сих пор (130 тыс) родные стоят, да было дело зашумели, но в силу некоторых обстоятельств они так и не были заменены, промыл смазал как следует поставил обратно, вот уже около 60 тыс работают, ну да шумят немного но и только.
Вів листопада 17, 2015 19:50
З нами з: Суб листопада 28, 2009 14:29
Автомобиль: qq
Повідомлення Защита генератора не могу разобраться
Помогите разобраться с защитой генератора.Хочу поставить уже задолбал этот писк ремня!В сухую погоду никаких проблем,как только сыро так начинается,а вчера у нас был ливень со снегом так еле домой доехал.короче нарыл инете защиту и оказалось их две разных S11-3102119, и S11-5300561 кто себе какую ставил,и как она ставиться на машине есть для неё отверстия?Всем заранее спасибо!
Вів листопада 17, 2015 21:43
Автомобиль: QQ311
Повідомлення Re: Защита генератора не могу разобраться
Как по мне отличие у них только в полукруглой выемке в S11-5300561. Вроде у меня именно такая.
Поищи в теме "По лужам - Загорается Аккумулятор на панели приборов"
я оттуда брал номер деталюхи. Встает почти отлично, есть и болты и гайки вваренные в кузов, мне пришлось 1 отв. в пластике подпилить напильником.
Сер листопада 18, 2015 11:14
gugik написав:
а если вдруг случайно заклинит гену? или это невозможно?
Сер листопада 18, 2015 11:50 WWW
Автомобиль: qq
Спасибо посмотрю!
Сер листопада 18, 2015 17:08
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Друззя, а покажите фото куда оно ставится? А то вот не могу в голове сложить этот пазл )
Сер листопада 18, 2015 18:57
Автомобиль: qq
за передним правым колесом,сбоку двигателя!
Сер листопада 18, 2015 19:31
Автомобиль: QQ311
LoskutOptimizma написав:
Если снять переднее правое колесо, то громадная дырень через которую видно дрыгатель и должна закрываться этой защитой.
Чет листопада 19, 2015 10:09
З нами з: Сер грудня 15, 2010 14:37
Автомобиль: Чери QQ
Не заклинит до этого как он возможно заклинит при рабочем двигателе будет стоять гул как у ракетного тягача. У меня было так. Пока не поменял правда снять гену тяжеловато. Нужно откручивать подушку двигателя. А дальше всё просто. А заодно поменял и счётки (подходят с копейки после не большой переделки
Чет листопада 19, 2015 10:23
Автомобиль: QQ 0.8
То есть эта крышка закрывает доступ от колеса к шкиву коленвала с ремнем генератора? Оно к защите двигателя не должно крепитсья?
Чет листопада 19, 2015 10:43
Автомобиль: QQ311
Крепится к моторному щиту ( он же брызговик моторного отсека) спереди на гайку (или болт), сзади на гайку (болт) и снизу к лонжерону на 2 болта, все отверстия предусмотрены и резьбы есть. Уже есть такая тема, ищите не ленитесь там несколько страниц описания.
Чет листопада 19, 2015 14:16
Автомобиль: QQ 0.8
Спасибо за информацию )
Искать мне не лень, но даже не подозревал о такой штуковине для наших авто, а тут тему создали... )))
Чет листопада 19, 2015 15:10
Rusik написав:
Не вводите людей в заблуждение, не нужно откручивать никаких подушек... он снимается и так, через низ, да по хитрому (там его провернуть нужно), но снимается... но если кому нравиться откручивать подушки, то вперёд.
Относительно заклинивания, это жёсткий случай, но в принципе это возможно и с подшипниками которые визуально и на слух не вызывают сомнений, а шуметь подшипники обычно начинают гораздо раньше чем начинают разрушаться (например мой шумевший около 10 тыс. км ступичный подшипник визуально вообще не имел никаких повреждений или выработки). Ну и даже если они заклинят думаю ничего серьезного не будет, привод генератора ременной и ремень просто будет проскальзывать, естественно своим диким визгом дав вам понять что таки да пришёл пушной зверёк. Но я не имел ввиду что нужно ждать крайнего случая, я просто привёл свой пример того что от шума до разрушения обычно проходит немало времени, ну понятное дело если в него просто не попал например грязь, песок и т.п.
Чет листопада 19, 2015 22:38
Автомобиль: Чери QQ
Интересно, очень на сто возились часа 2 пока не открутили подушку (одну правую) Если знаешь как по по хитрому снять подскажи буду благодарен. Желательно с фото
П'ят листопада 20, 2015 8:43
Автомобиль: QQ311
При мне снимали гену( для замены щеток) без откручивания подушки за 10-15 мин. снизу из ямы.
Кому надо подскажу где ( в Одессе)
П'ят листопада 20, 2015 10:18
Автомобиль: Чери QQ
Какой у тебя двигатель? И модификация? У меня например 1.1 люкс Вообщем куча всего и в моторном отсеке негде развернуться. Может поэтому откручивали подушку. И я от Одессы далековато к сожелению. Я в Мариуполе.
П'ят листопада 20, 2015 15:43
если кто-то что-то делает это вовсе не значит что он делает это правильно или что это нельзя сделать по другому в том числе и легче. Мне когда первый раз меняли ремень ГРМ (вообще я обслуживаю себе авто сам, но первый раз, в силу некоторых обстоятельств, ремень ГРМ менял у человека который имел репутацию специалиста по кукушке) тоже откручивали подушку,снимали бачок ОЖ, вынимали трубку масломерного щупа и т.д. короче я после того как сам заменил себе ремень ГРМ просто диву давался какой хернёй занимались те люди... ничего этого делать не нужно было, а ремень меняется вполне даже не сложно.
Относительно генератора, я когда свой вынимал фото к сожалению не делал. Но на словах в общих чертах процесс обстоит следующим образом: доступ снизу из ямы, естественно со снятой защитой, откручиваешь провода от генератора, ослабляешь и снимаешь ремень привода генератора, откручиваешь винты крепления генератора, затем генератор вынимается для этого его нужно аккуратно подать в сторону (к центру двигателя) повернув его вокруг продольной оси соответствующим образом, а затем вниз... как бы на словах не объяснишь, он впритык, но таки выходит.
Двигатель SQR472, 1.1
П'ят листопада 20, 2015 22:26
Автомобиль: Чери QQ
Примерно ясно. Пока всё нормально с геной, начнутся проблемы буду пытаться снять не откручивая подушки. За совет спасибо.
Нед листопада 22, 2015 15:24
Автомобиль: Чери QQ
Если не сложно расскажи порядок замены ремня ГРМ без откручивания всякой фигни
Нед листопада 22, 2015 15:27
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
