Anton Oprya
по серьезному такие испытания проводятся на стендах, с одним топливом, при одинаковом давлении и влажности одинаковой температуре одном масле и тд и тп
причем тестов должно быть много, для корелляции
а Вы все предлагаете методы для ориентировочной оценки при чем непонятно чего
| Чет липня 03, 2008 22:29 |
ManOwaR
Anton Oprya написав: по серьезному такие испытания проводятся на стендах, с одним топливом, при одинаковом давлении и влажности одинаковой температуре одном масле и тд и тп А если такой вариант - на одном железе (разных ку-ку-шка) можно определить какой из разных бензинов лучше, или там масло? Anton Oprya написав: причем тестов должно быть много Само собой. Пока что только я отписался. Никакой статистики и корреляции...  Anton Oprya написав: для ориентировочной оценки при чем непонятно чего Очень даже понятно чего. Это как с ребёнком - если много кушает и много бегает - то хорошо, если много кушает и много какает - тоже хорошо, а вот если много кушает, не бегает и плохо какает - то к врачу!
| Чет липня 03, 2008 23:10 |
Anton Oprya
нет это я к тому что
например у тебя показатель будеть x единиц
а у кого то будет x*1.05 и x*0,95
и что тебе эти цифры скажут?
ты вот писал о том что у тебя что-то там экономится стало, а может это просто очередной этап обкатки? или просто завезли бензин получше или воздух просто суше стал?
про методы Сашуна тоже много чего сказать можно, например то что кто сзади будет ехать тому преимущесто, скорости неидеальны износ резины неодинаков, наконец пробег разный и нагрузки до этого на авто разные были
так что все эти рассуждения сродни, ребенок кушал за раз 300 грам какал 200
и вдруг стал кушать 350 грамм и какать 170
все бежим к врачу?
| Чет липня 03, 2008 23:23 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
Вот-вот. Именно по усем етим причинам ИЗМЕРЕНИЕМ параметров должны заниматься специалисты-профессионалы.
На соответствующем сертифицированном и поверенном оборудовании.
А статистики по расходу топлива на десятках тысяч QQ-шек - ее полно на китайских сайтах. Ведь QQ-шек выпущено уже сотни тысяч единиц...
Может быть есть смысл ТОЧНЕЕ определить желания?
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| Чет липня 03, 2008 23:31 |
ManOwaR
Anton Oprya написав: например у тебя показатель будеть x единиц а у кого то будет x*1.05 и x*0,95 и что тебе эти цифры скажут? Это маленькие расхождения в пределах погрешности. Очевидно, что делать какие-то выводы нужно при большей разнице. Anton Oprya написав: ты вот писал о том что у тебя что-то там экономится стало, а может это просто очередной этап обкатки? Ну я же так и написал - что обкатка показывает себя. Anton Oprya написав: или просто завезли бензин получше А вот это уже очень хорошо по БК видно, причём результаты повторяемы! Anton Oprya написав: или воздух просто суше стал? На сухом воздухе, в теории, расход будет больше, на практике - ещё не проверял. Anton Oprya написав: ребенок кушал за раз 300 грам какал 200 и вдруг стал кушать 350 грамм и какать 170 все бежим к врачу? Конечно! Нарушен обмен веществ и фазы газораспределения!
| Чет липня 03, 2008 23:33 |
ManOwaR
Сашун написав: Вот-вот. Именно по усем етим причинам ИЗМЕРЕНИЕМ параметров должны заниматься специалисты-профессионалы. На соответствующем сертифицированном и поверенном оборудовании. Сашун, допустим ты подозреваешь, что заболел, ты сам меряешь температуру дома обычным градусником, и если результат сильно отличается от твоей типичной температуры, то принимаешь решение идти к врачу, или лечишься сам, если догадываешься о диагнозе.
С машинкой - то же самое, только вместо температуры тела роль важного показателя играет время впрыска.
| Чет липня 03, 2008 23:39 |
Anton Oprya
а может он просто перед этим кашу ел гречневую а сейчас гречневую с молоком?
ну сомневаюсь что в сухую погоду будет расход меньше, а вообще нужно мерять, но опять так мерять раз надцать
изменения времени впрыска само по себе недостаточный показатель, ну кроме тех случаев когда уж сильно большая разница, но тогда уже думаю это будет понятно и без замеров времени впрыска
| Чет липня 03, 2008 23:42 |
Hislist2
Я, конечно, извиняюсь за флуд, но можно на QQ поставить какую-то электронную штуку, которая показывала б расход бензина на 100 км на определённой передаче при определённых оборотах на определённой скоросте????
| Сер липня 09, 2008 0:49 |
ManOwaR
Hislist2 написав: но можно на QQ поставить какую-то электронную штуку, которая показывала б расход бензина на 100 км на определённой передаче при определённых оборотах на определённой скоросте? Так это же БК и есть!
| Сер липня 09, 2008 1:06 |
Hislist2
Спасибо за ответ. БК - как я понял, он куда-то подсоединяется. Если его подсоединить к ЭБУ (как я понял), то он даёт неверные данные, если подсоединить к "форсункам", то он даёт самые точные?????? Напишите, пожалуйста, и, если есть, дайте ссылку на дешевый БК, который подходит на QQ. Заранее спасибо.
| Сер липня 09, 2008 2:45 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
| Сер липня 09, 2008 9:56 |
Hislist2
Спасибо за информацию. Прочитав всё, я понял только то, что на QQ любой БК точного и правильного расхода не покажет.  Или это не так?
| Сер липня 09, 2008 17:48 |
ManOwaR
Hislist2 написав: Прочитав всё, я понял только то, что на QQ любой БК точного и правильного расхода не покажет. Где ты такое прочитал? Если правильно откалибровать, то с точностью до 100гр на баке считает.
| Сер липня 09, 2008 17:50 |
Hislist2
Понял. А какой БК лучше подходит для QQ? Его самому можно устанавливать? И, вообще, где ЭБУ?
| Сер липня 09, 2008 18:04 |
Hislist2
ManOwar, у тебя люкс или база? Чем отличается Bosh и Siemens? Какой у тебя сейчас расход? За ответ зарание спасибо.
| Сер липня 09, 2008 18:06 |
ManOwaR
Ну тебя просто "прорвало" на вопросы. На всё есть соответствующие темы, но попробую ответить.
Hislist2 написав: А какой БК лучше подходит для QQ? Таких БК, которые бы работали напрямую с ЭБУ по протоколу OBD-2 для ку-ку-шки ещё не известно. В так называемом универсальном режиме (с подключением к датчику скорости и управляющему сигналу форсунки) работают такие БК: 1. Спартанский Multi-Set 2. Чуть навороченней Престиж-V55 3. Гранд индустрии Multitronics (их есть несколько модификаций) Кликнув на картинку, можно перейти к детальному описанию на сайте производителя. Hislist2 написав: Его самому можно устанавливать? Можно, но нужна электрическая схема автомобиля. Hislist2 написав: И, вообще, где ЭБУ? Под торпедой со стороны водителя - заглянь под руль с фонариком - прозреешь.  Hislist2 написав: ManOwar, у тебя люкс или база? Люкс. Hislist2 написав: Чем отличается Bosh и Siemens? Блоки сделаны на разной элементной базе. Возможно как-то отличается поведение, но на ку-ку-шках у нас я видел и слышал только про Siemens VDO. Hislist2 написав: Какой у тебя сейчас расход? От 3.8 в режиме жёсткой тошниловки по трассе, до 12 в жёстких пробках с включенным кондиционером.
| П'ят липня 11, 2008 1:52 |
Hislist2
Огромное спасибо за ответы. Очень пригодились. Извини, может, тебя я уже задолбал, но последний вопрос: "Ты писал, что у тебя "фаза впуска запаздывает на 12 градусов - из за этого повышенный расход бензина". Ты что-то с этим делал? Или так и оставил? И, вообще, что ты сделал (если всё-таки ты что-то делал) для снижения расхода?
| П'ят липня 11, 2008 23:49 |
