На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Далі
 Диагностика, коды ошибок
Повідомлення Re: Загорается check
Где-то читал от десятки ставили, итог не помню, поищи в инете много инфы про лямбды, как проверить и чем заменить.
Сер квітня 09, 2014 13:02
Вот например даже далеко ходить не надо viewtopic.php?f=6&t=43414
Сер квітня 09, 2014 15:03
З нами з: Вів липня 09, 2013 19:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
Повідомлення Загорелся чек. Индикация на панели приборов.
Всем привет ! Вижу тема свежая есть, но у меня немножко другая проблема. 3 дня назад решил проверить как свечи поживают, т.к. пробег уже более 20 тыс., 3 провода снял, а 4-тый порвал, ну и наконечник провода остался на свечи. Но всё-таки надел колпак, запустил двигатель, все ок, свеча работает. Так и ездил , но сегодня загорелся чек, потом пропал, потом опять загорелся..... Приехал с работы и сразу поменял тот провод, скинул клемму, через минут 10 подключил и поехал..... проехал 3 км, ни разу не мигнул чек а потом тупо загорелся и гаснет только при резком наборе оборотов, как только сброшу газ или на нейтрале сразу загорается . Какой датчик умирает ? у меня сразу подозрения на лямбда . Не тупит, провалов нет.
Вів травня 13, 2014 22:15
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Повідомлення Re: Мигает чек
ну думаю экстрасенсов на форуме нет, поэтому надо считать ошибку... может у знакомых есть ELM или что то подобное...ну или на СТО
http://massage-doma.at.ua
Вів травня 13, 2014 23:49 ICQ WWW
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Vetal2505, если бы, например, был бы город в Профиле, то можно было бы более адресно посоветовать кого-то, чтобы прочитал ошибки
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер травня 14, 2014 9:27 ICQ YIM
методом тыка нашел - датчик распредвала ) всем спасибо за помощь
Вів червня 03, 2014 19:51
З нами з: Пон грудня 02, 2013 23:36
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Повідомлення Ошибки P1753, P1819 и 01044.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что это за ошибки, где можно найти информацию по ним, ну или кто если сталкивался, то пути решения проблем.
Пон червня 09, 2014 9:23
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: Ошибки P1753, P1819 и 01044.
Первые два по идее это коды неисправности трансмиссии устанавливаемые производителем (т.е. зависят от машины). В последнем вообще что-то цифр многовато
Пон червня 09, 2014 21:41
З нами з: Вів липня 08, 2014 10:32
Повідомлення Re: БК (бортовой компьютер) понимающий протокол QQ-ки
поставил вчера Multitronics SL-50V пока работает нормально
Пон липня 14, 2014 15:51
З нами з: Нед серпня 29, 2010 13:37
Автомобиль: qq3
так расскажите же самое интересное: как подключали? что показывает?
Вів липня 15, 2014 17:39
З нами з: П'ят вересня 23, 2011 21:03
Автомобиль: chery QQ 1.1
Повідомлення Ошибки БК (расшифровки, устранение).
Требуется помощь бывалых! QQ, 465 движок, механика. Симптомы - код ошибки 38(недостаток питания ЭБУ) всегда, даже после сброса и минутной работы на месте, периодически включается сигнализация ABS и система безопасности(красный восклицательный), вместе с этим иногда гаснет подсветка панели приборов. При погасании подсветки ранее загорались подушки, затем гасли, свет включался, сейчас подушки горят постоянно и при горящей подсветке. Ошибку подушек проверить не могу, тестер продали, возможно, по тому же питанию и ошибка. При погасании подсветки "замерзают" на последних значениях стрелки всех приборов. В момент включения неисправности ABS ощущается потеря тяги, меняется работа вентилятора печки. То же происходит при погасании подсветки. Машина полностью ход не теряет. Ситуация неспешно прогрессирует.
Сделано: проверка напряжения на АКБ и после блоков при работе 14,0-14,1 все режимы и нагрузки, проверены все найденные массы, хотя похоже это "плюс" на 15 линии причина всего, проверен замок - сильный износ, зачищен, перемкнут для проверки, жду поставки, может не так перемыкал, вскрыты и перечищены все блоки предохранителей, передёрганы колодки, до коих можно дотянуться. Осталось снять панель полностью и распустить все жгуты. При проверках, которые заняли 2 недели, кроме замка ни одного подозрительного места - расплавленного, окислившегося, треснувшего, ржавого найдено не было!
Возможно, перечисленные симптомы порознь у кого были, и как они устранялись?
Пон жовтня 27, 2014 7:37
Повідомлення Re: Ошибки по электрике - где копать?
История продолжается! Может теперь кто что -либо посоветует. Во-первых, неверно указал расшифровку 38 ошибки, правильнее "выход напряжения ЭБУ за границы". Замена группы замка ничего не дала, не проверенных клём, разъёмов в зоне доступа на вытянутую руку под панелью больше не обнаружил, нужно снимать панель полностью, но не факт, что что-то найду. Дополнительно массы и плюса подкидывал по цепям, но сбои появляются крайне нерегулярно, что сводит на ноль успех такой диагностики. Дважды за неделю на пару секунд загорелась лампа зарядки, через неделю загорелась на минуту, перегазовки ни к чему не привели, погасла после третьего перезапуска, и то не сразу. В тот же день был снят генератор и отдан в мастерскую на ремонт, так как мне требовалось уехать по работе. В гене заменили выработанные щётки и подшипники, проверили на стенде. После установки обратно через 30 секунд провалы работы двигателя, загорается АБС и контроль безопасности, одновременно гаснет подсветка и "клинит" тахометр, если бы ехал, то ещё замер бы и спидометр на последнем значении, начинает тише-громче гудеть печка. Дополнительно заморгали и лампочки подсветки регуляторов печки, кондюка и всего что рядом, но скоро перестали. Панель не горит. При перезапуске вернулась 38 ошибка, появилась подсветка, всё работало минут 15 нормально, но к концу поездки впервые появилась такая картина: громче загудел вентилятор печки, выскочили ошибки АБС и безопасности, гаснет панель, клинит приборы, ну, как и раньше, но теперь явно белеет свет фар, при сбросе газа фары тускнеют, печка притихает, и ... загорается подсветка приборов! Газ - подсветка гаснет, печка громче, фары белеют, причём плавно, в зависимости от оборотов. Повторял раз десять, вольтметра не было с собой, но ранее пиковый вольтметр перепадов не обнаружил, до ремонта генератора. После перезапуска в заработало всё нормально, в течении получасового проезда осталась только 38 ошибка, панель не гасла, АБС не выбивало, так буду ездить несколько дней, затем все начнёт повторяться. Да, подушки после первых перемаргиваний с октября горят постоянно, даже не пытаясь потухнуть, отключение цепи подушек и контроллера ничего не даёт, лампа управляется ЭБУ, наверно повредил, раньше, после сбоев, подсветка появлялась, а лампа подушек гасла. Свои выводы конечно сделал, ну, в смысле, кроме продать машину, но с благодарностью приму любые подсказки, похоже, что не всё так просто, но уже где-то рядом!
Пон листопада 10, 2014 7:49
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Была вроде такая проблема. Решилось пропайкой "сборки" массы под торпедой и чисткой контактов под какими-то предохранителями в блоке предохранителей.
Пон листопада 10, 2014 12:21
Спасибо, а можно поточнее место "сборки" массы под торпедой?
Пон листопада 10, 2014 17:54
Автомобиль: QQ 0.8
Где-то под торпедой со стороны водителя есть место, куда сходятся массовые провода. К сожалению сам не делал, а только успел застать мастера, когда он уже пропаял.
Пон листопада 10, 2014 18:54
Там только 2 провода на болте, больше нет, а что, действительно, все подобные симптомы?
Пон листопада 10, 2014 20:12
Автомобиль: Cherry QQ 311
Мне кажется симптомы явно не значительные . Тем более что вы говорите что едите всё норм. Смущает только одно при повышении оборотов начинает печка и фары . А акумулятор норм ? он не замкнут? пробовали поменять? Ну и конечно же если человек говорит что встречался с подобной проблемой то проблема явно в контактах массы . У человека же решилась проблема! :censored:
Вів листопада 11, 2014 7:57
zagoruy написав:
Под торпедой есть блок предохронителей ! и под капотом тоже Загораются явно разные заморочки Соответсвенно напрашивается вывод проблема явно где=то где скопление проводов(Узел тобишь) может разболтались гнёзда куда вставляются предохронители или просто подгнили! :aikido:
Вів листопада 11, 2014 8:01
Всем спасибо за помощь, ситуация скоро, похоже, разъяснится - начала довольно часто то загораться в движении надолго, то, наоборот, не гореть при запуске лампа зарядки. Удалось, наконец, обычным вольтметром отловить прекращение зарядки - я так понимаю, что всё же генератор причина всего. А блоки предохранителей и все разъёмы и клёммы массы я писал что разбирал, да, да - надо ж было чем-то 2 недели заниматься! Что удивительно, у меня нет большого скопления массовых клёмм, может я их не нашёл? Все цепи дающих сбои систем находятся на 15 линии, которая идёт прямо от замка на блок предохранителей и расходится с общей шины через предохранители, они и стоят-то рядом, всё перебрано. Масса у этих систем у каждой своя. На днях повторно снимаю гену, придут спецы, которые его ремонтировали, им тоже интересно, типа, они за свою диагностику генератора отвечают. Да, прикладываю видео одного из вариантов иллюминации, в конце пытался записать изменение шума печки, но всё прекратилось. У кого какие объяснения погасания подсветки?
Вів листопада 11, 2014 16:45
zagoruy написав:
Блин не могу посмотреть плагин . что за лажа там был видос???? у меня не так давно на генераторе была такая лажа что один провод давал на массу якоря_+(такие галимые мастера делали гену) и у меня такой проблемы не было просто загорался акум на панели приборов что не даёт зарядку и всё ничего подобного и близко не было "! За акум вы кстати так и не ответили! Видео не воспроизводится может другое кинете видео? :censored:
Вів листопада 11, 2014 17:36
 [ 635 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29099
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45879
Пон серпня 25, 2014 14:39
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 0 гостей
